IPPON Smart Winner 3000 не включается
Николя
16-02-2012 05:15
IPPON Smart Winner 3000 не реагирует на кнопку включения. Аккумуляторы поменял на новые. Проверил все предохранители и малоомники, транзисторы в инверторе. Всё безрезультатно. Уже два таких аппарата в ремонте с одним симптомом. Поиск в гугле показал, что это типчный случай, но решения так и нет. Может программно его можно как-то разбудить?
vladisxxx
16-02-2012 09:55
конденсаторы проверял? (по ESR) , при подключении сетевого кабеля реле срабатывает? ревизию платы делал?
Николя
16-02-2012 09:57
ESR-померию. Реле по 220в. щёлкают. Как ревизию делать?
vladisxxx
17-02-2012 08:18
ревизия любой платы - осмотр, лучше под увеличительным стеклом, если видишь подгорелые места на плате - смотри обвязку , пропайка подозрительных мест и т.д., кстати проверь саму кнопку
DemonA
23-02-2012 21:22
Как не странно проблема та же, что и у вас Николя, думаю что надо посерьезнее проверить плату на которой находится USB разъем( жаль нету принципиалки или хотябы структурной, будем идти по приборам и логике). На этой плате полно оптронов, кажись они развязывают плату управления и остальное железо. Раньше именно такие вещи не ремонтировал, но надо же когда то начинать).
Ildar AMD
28-02-2012 09:17
скорей всего проблема в конденсаторе 47\50 , таже ситуация что и с Ippon 1000.
по середине главной платы есть отдельная плата с блоком релюшек закреплена на двух болтах. под ней еше одна отдельная плата. на этои плате под трансформатором есть электролит его нужно заменить. заменить можно только сам электролит не демонтируя ничего другова.
Николя
28-02-2012 09:20
Я тоже на ждущий режим думал, попробую поменять.
Николя
05-03-2012 10:25
Поменял все конденсаторы на 47Мкф в этом блоке ждущего режима и всё заработало. Ildar AMD, благодарю за совет.
Sinke
23-04-2012 15:04
Сегодня принесли в ремонт ибп с точно такой проблемой. Также заменил три электролита, как писалось выше, теперь аппарат включается от батарей. После подачи сетевого питания, происходит сброс и всё выключается, подав один-два звуковых сигнала. Что ещё можете посоветовать?
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-04-2012 15:42
Sinke писал:
Sinke, для начала читать правила раздела. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675
stanislavi
Спасибо Ildar AMD за помощь в ремонте ИБП IPPON Smart Winner 3000, замнил все конденсаторы, запаял на место, собрал ИБП, включил ИБП, тест прошол, включился, все отлично.
Добавлено 27-11-2012 15:59
amig0
Гость 93.123.*.*
30-01-2013 11:37
приветствую.
Аналогичная проблема на sw2000. изначально не было старта. заменил в блоке дежурного режима 3шт 47\50.
Теперь запускается, пищит, на индикаторе "отказ платы управления".
Батареи новые. подгорелостей нигде нет. на выходе 220 - КЗ. Проверил транзисторы - звонятся хорошо.
Сейчас лежат два таких одинаковых блока ):
Куда еще копать???
AnatolA
Гость 87.244.*.*
20-02-2013 12:34
Спасибо! Была аналогичная проблема - выкл. нормально, а вкл. не смог недовольство, огорчение Отвёз SW3000 в ремонт в "Сеть компьютерных клиник" ООО "Р-Лоджикс". Взяли с меня 800р. за диагностику и сказали что неисправна плата управления и её замена будет стоить 6000-7000 руб. + ремонт шок Тогда я порылся в инете и по рекомендации этого форума заменил все С47 Мкф по 10 руб. - теперь всё работает ОК! голливудская улыбка
tersink
20-02-2013 13:10
Не помню в каком iPPON-e прекращение зарядки аккумуляторов из-за высыхания конденсаторов 47мкФ 50В, помеченных стрелкой. Преобразователь перестаёт запускаться из-за верхнего конденсатора - питание ШИМ.
ВикторС
12-12-2014 11:30
Наш ответ Иппону гы-гы
wanderer2038
11-02-2015 13:25
У меня суть проблемы схожа на Ippon Smart Winner 3000, не включается. Разобрал, отпаял плату ждущего режима (которая впаяна перпендикулярно в основную плату), на ней я увидел взорванную микросхему UC3845, вроде как потемневшее место на плате под транзистором и резистором, купил аналогичную микросхему, электролитические конденсаторы, транзистор и резисторы, заменил микросхему, некоторые вздутые элелектролиты, резистор и транзистор. Собрал, включил и тут же услышал хлопок...разобрал и увидел взорванную микросхему недовольство, огорчение не могу понять в чем проблема. Может кто сталкивался?
Ладо
12-03-2015 14:08
А силовой транзистор Q3 не пробит?
Микросхема могла рвануть из-за :
1. Высокого напряжения на ее питании(7ножка.)
2. Пробоя транзистора Q3 и попадания высого напряжения на его затвор и, соответственно, на 6 ножку микросхемы.
Проверьте диоды по вторичке.
Сопротивление R20 0.75ом сгорело?
Может имеется короткозамкнутые витки в трансформаторе Т1?
Попробуйте опять поставить микруху(разоритесь уж на панельку), разорвите цепь подачи питания на трансформатор Т! (контакт "1" платы) и подайте сеть- лучше через сопротивление 25-100 ом в 10-20 вт.
Проверьте напряжение на ножке 7 микросхемы- будет 7-10 в.Осцилограф покажет пульсирующее напряжение
Осциллографом посмотрите, что происходит на 6 ножке (затворе транзистора Q3). Каждые полпериода(сетевого) там должна проскакивать пачка импульсов 5-10в......При нормальной работе эта пачечка запускает транзистор, на вторичной обмотке транса возникает напряжение, которое питает-уже стабильно) 7 ножку микросхемы.
Проверте цепочку R16-С18, которая ограничивает выбросы на Q3. Бывает, кондер теряет емкость!
Ежели пачечки есть, попробуйте подать питание на транс , но не напрямую, а опять-таки, через сопротивление в 100-150ом . Т.е. если дело плохо, можно надеятся, что транзистор не погорит от перегрузки. На затворе должы увидеть сплошной "забор" вч-импульсов. Ни в коем случае не постоянное напряжение!!!
2-3 -5 секунд вам хватит, чтобы увидеть картинку на осцилографе.
Учтите, сопротивление в любом случае будет греться.А вот транс греться не должен! Транзистор может, но немного, не должен успеть.( не тыкайте пальцем, высокое напряжение!)
Если все тихо-мирно, на выходе напряжения есть, уменьшите сопротивление до 10-20 ом и погоняйте пару минут- неисправность должна проявиться, если она есть.
Для удобства можно плату припаять на проводках, но не длинных-5-10 см
Виктор Т.
04-08-2015 09:25
Тема актуальная, советы полезные. Модераторы, разрешите людям продолжить тему? В инете очень мало информации по ремонту ИБП. А нельзя ли сделать эту тему постоянной для обмена информацией, для общения?
Генчик
Гость 92.231.*.*
04-08-2015 22:43
Виктор Т., ты предлагаешь по каждому типу бесперебойника свою привешенную тему сделать? Посчитай для начала какое количество тем получится. А если все объединить в одной, то получится бардак и никто тольком никакой инфы не найдёт. Ты бы побольше думал, перед тем как постить подобные предложения. И никто не мешает очередному страдальцу создать свою тему, а желающему помочь дать в ней кучу советов.
З.Ы. В следующий раз за подобный флуд накажу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» IPPON Smart Winner 3000 не включается
  • Ippon smart winner 3000 не включается
  • ippon smart winner 3000 не включается.
  • ИБП IPPON Smart Winner 3000 не включается после грозы
  • IPPON Smart Winner 3000 нет вых. напряжения
  • IPPON Smart Winner 3000 UPS нет зарядки аккумуляторов
