ИБП Ippon 600 для бытовых нужд
Kserv
06-02-2008 20:41
Приношу извинения если не в тему.
Необходимо приладить данный ИБП к электронасосу, пиковая нагрузка которого около 48 ватт.
В документации к ИБП сказано время работы ото батареи 30 мин., но при какой нагрузке не сказано.
Есть ли у кого опыт включения любых ИБП к чему то кроме ПК.
arinoy
07-02-2008 12:39
как правило в документации время работы от батареи пишут при минимальной нагрузке если не оговорено другое.
а что тебе мешает подключить к упсу например лампочку 50 Вт или любой эквивалент нагрузки и замерить время работы от батареи (ну и перед проверкой не забыть зарядить батарею)
Butuz_kz
07-02-2008 15:56
если имеется неисправный упс (трансформатор должен быть исправным) то можно собрать конвертер из постоянного 12В в переменное 220В для хозяйственных нужд... в каком из журналов радио видел схему ... если кого заинтересует могу поискать ...
Tyger
Лентяй
08-02-2008 18:29
А как насос отнесется к питанию его прямоугольниками вместо синусоиды?
Michael666
08-02-2008 20:23
Tyger писал:
А это фильтр соберёт улыбка В период веерных отключений жил на бесперебойках с аккомуляторами от автомобилей ( когда давали свет заряжал - единственное неудобство )
Porter
08-02-2008 23:04
Tyger писал:
греетса сильнее, гудит. Не раз приходилось питать двух функциональный котёл от упса... Греетса насос, перегреваетса... сильно гудит, причём упсы брал с апроксимацией синусоиды. Серии АРС смарт и RS. Всёравно не то недовольство, огорчение
Кстати, хоть потреблении котла небольшёе. мне 800ки упса больше чем на 30 -45 минут не хватает.
Kserv
10-03-2008 10:02
Спасибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ИБП Ippon 600 для бытовых нужд
  • UPS ippon 700 help
  • upc ippon резистор
  • ИБП IPPON Back Power Pro 400
  • ИБП UPS IPPON Back Power Pro 700 не запускается
  • ИБП Ippon smart power pro 2000
