IPhone проблема с прошивкой
Список форумов » Сотовые телефоны
Связист
04-08-2008 19:51
iPhone 8gb.
Вот суть проблемы: При синхронизации iTunes порекомендовал обновить прошивку телефона до версии 2.0. Обновляя телефон поучил ошибку 1611. После этого попробовал прошиться на родную прошивку 1.1.4. но без успеха. Выдает ошибки 6, 20, и 16хх. Что нужно сделать для восстановления?
rommy
05-08-2008 16:32
http://www.mobile-files.ru/forum/forumdisplay.php?f=808
Атлантида
06-08-2008 17:33
Связист, http://www.ru-iphone.com/forum/index.php?showtopic=4991
Необходимо поставить iTunes 7.5
Телефон в DFU, (подключить к компу с включенным 7.5 iTunes, выключить телефон,
после выключения нажать две кноки одновременно на 10 сек (примерно), отпустить верхнюю кнопку (питания), нижнюю (хоум) держать до появления в iTunes надписи о восстановлении.) это и должен быть DFU (картинок на экране iPhone нет)
Связист
07-08-2008 00:21
Атлантида, спасибо я восстановил телефон. Сначала была проблема с прошивкой и подключением к компу. Версия 1.1.4 стала нормально. Удалось запустить WIFI. С этим больше всего провозился. Руссификация тоже прошла удачно. В общем все в норме. Кстати прошивается только с USB 2,0
Список форумов » Сотовые телефоны » IPhone проблема с прошивкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Проблема с прошивкой VK700 (VK Mobile)
  • Alkatel BF31 проблема с прошивкой
  • iPhone - нет WiFi
  • iPhone ударник
  • iPhone быстрый разряд АБ
