iphone 4s протоколирование загрузки...
Список форумов » Сотовые телефоны
09-11-2015 18:42
Доброго времени суток всем!
Собственно вопрос несколько (нестандартный) имею в наличии несколько аппаратов 4s с одинаковым диагнозом. Работают без проблем но примерно раз в сутки перезагружаются с выпадением в режим рекавери (яблочко с шнурком) после выключения (через две кнопки) спокойненько включаются и работают дальше...
На механику телефоны не реагируют...
В общем интересует. Есть ли в природе софт способный просмотреть лог загрузки по аппарата?
8980
09-11-2015 19:54
В общем поскрепев мозгами вспомнилось что мобила сама создает отчет об ошибках для отправки в эпл. Пункт меню (диагностика и использование) В моем случае оказалось что ошибка возникала из-за компаса (ошибка i2c шины компаса), пока правда проверил один аппарат остальные на работе. посмотрю их завтра....
tokar581
The sexual giant
10-11-2015 11:39
8980, отпишись о результате.
8980
12-11-2015 21:28
tokar581 снял компас пока тело ведет себя адекватно.
Из тех что на работе одно ожило после ребола КП (ругалось на батарею) второе ругалось на гироскоп (компас)
Самое актуальное на данный момент это поиск способа понижения прошивки на данных телах... Версия 9.1 на которую пришлось шить последних 3 не вдохновляет вообще... Глюкавая и сильно жрущая батарею при дефолтных настройках...
Список форумов » Сотовые телефоны » iphone 4s протоколирование загрузки...
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • iPhone 3G / 3GS не заряжается
  • Iphone 5S и Apple ID
  • iphone 4 не включается
  • Не включается iphone 4s
  • iPhone - нет WiFi
