БП IP-S350A2-0 взорваны электролиты и варисторы
psyche
02-04-2008 14:30
как будто бы понятно - скачок напруги, в результате срабатывают варисторы, которые должны расплавить предохранитель, но предохранитель не плавится (так и остался целым), и в результате взрываются еще и электролиты + почти по всей схеме некоторое время подавалось сильно завышенное напряжение
что в схеме обычно при таком раскладе летит ?
два взорваных электролита 560x200 заменил на один 330x400 (соответствующе распаяв, конечно, а не заместо одного из вылетевших), потом варисторы, и мелкий транзюк A1015, с которого уже идет на мощный полевик (STW12NK90Z). На мелкий транзюк сигнал шел с ШИМки UC3843, котороая давала короткое по выходу на этот транзюк, заменил и ее
нашел похожую схему - Sunny ATX-230, только в ней два восьмилаповых ШИМа, а в вышеупомянутом PowerMan-е их три:
WT751002 (как понимаю, вторичка дежурки), DM311 (вроде как первичка дежурки), и UC3843B (с нее идет через мелкий транзюк на ключевой полевик)
в последствии DM311 заменил на DH0265R, а UC3843B на UC3843BN
и он, сволочь, так и не запускается
осталось только еще ШИМку вторички дежурки заменить чтоли...
если дежурка не работает, вообще ничего не запустится ?
мост целый, кондер заряжается, но генерации нет
осциллографа, генератора и блока питания маленького для запитки ШИМок тоже нету
есть паяльная станция, хороший мультиметр и нагрузка по трем каналам для БП
как можно проверить оптопары ? их там три штуки... или вторичку дежурки проверять/менять ?
Молдованин
02-04-2008 16:16
как будто бы понятно - скачок напруги, в результате срабатывают варисторы, которые должны расплавить предохранитель, но предохранитель не плавится (так и остался целым), .................лишний раз убеждаешься, система защищенная плавким предохранителем, защищает этот предохранитель.
Лучше емкости поставить, как было, т. е 2 электролита, может там запитка от средней точки
если дежурка не работает, вообще ничего не запустится ?............нет, ничего не запуститься.
как можно проверить оптопары ? их там три штуки.....прозваниваются прибором........но лучше все заменить, если есть сомнения.
psyche
02-04-2008 16:59
я понимаю, что оптопары прозваниваются, не совсем маленький улыбка
но как именно они прозваниваются, что обычно в них вылетает, на что стоит обращать внимание ? я так понимаю, что с одной стороны должна звониться как диод, а с другой как проверить ?
запитка от средней точки включается только в режиме питания от 110в, а так все компьютерные БП (по крайней мере те, что побывали у меня в руках), питающиеся от 220в, эту самую среднюю точку не используют, и пара конденсаторов используется как один (пара последовательно соединенных)
типа так улыбка
--II--II--
200в+200в = 400в
560мкф два последовательно = 280мкф
мне кажется там все должно быть хорошо
могу обратную сторону платы еще сфоткать, там видно, что средняя точка в режиме 220в не используется
Skader
02-04-2008 17:32
В одну сторону оптопара прозванивается как "светодиод" а в другую не прозванивается совсем.
Но для начала разберись с дежуркой.Потом посмотри если есть питание на шим, а также Vref.
psyche
02-04-2008 17:37
есть ли питание на какой именно из ШИМов ? их там три...
Vref это опорное, из самого ШИМа ?
axl
02-04-2008 17:41
вариант проверки: оптопару проверяем двумя тестерами, включенными в режиме "прозвонки" диодов. Первый прибор звонит светодиод, засвечивая его при этом. Второй прибор в это же время с обратной стороны оптопары красиво показывает, как открывается фототранзистор
psyche
02-04-2008 17:48
axl, вот это дельный совет, почему-то мне он сразу в голову не пришел улыбка
Молдованин
03-04-2008 00:04
Да, вот держу вроде похожую плату, средняя точка не задействована.......
dv07
03-04-2008 09:11
Средняя точка для напряжения питания 120В. WT751002 не ШИМ, она для запуска и управления ШИМ 3843.
По поводу замены DM311 на DH0265R надо сравнить их даташиты (аналоги они или нет). Сначало необходимо запустить дежурку иначе основной источник не запустиш
psyche
03-04-2008 12:00
dv07 писал:
ну я вот сейчас на нее думаю, ее наверное стоит заменить
dv07 писал:
По поводу замены DM311на DH0265R - надо сравнить их даташиты (аналоги они, или нет).
кажется на этом же форуме где-то находил, или на каком-то другом, что они аналоги
dv07 писал:
Сначала необходимо запустить дежурку, иначе основной источник не запустишь
что можно в таком случае порекомендовать ?
dv07
03-04-2008 14:12
Они действительно аналоги(даташит есть в GOOGL.
Рекомендации: - напряжение на контактах 6,7,8 ШИМ 0265 около 300В (отсутствие напряжения говорит об обрыве первичной обмотки трансформатора);
-проверить схему запуска ШИМ (в момент включения на контакт 5 через сопротивление или стабилитрон от высоковольного
конденсатора приходит импульс. отсутствие импульса при наличии напряжения говорит об обрыве в цепи запуска)
-если все в порядке вышеперечисленное , но дежурка не запускается, то 2 причины или во вторичной цепи или самое страшное проблема в трансформаторе
Stas_comp_1
03-04-2008 18:06
FSDM311 и FSDH0265R аналоги, но есть одна особенность: в FSDH0265R 4 вывод задействован, а в FSDM311 - нет! По этому есть вариант о взаимозаменяемости только "в одну сторону". Чесно говоря, не знаю, существенно это или нет, но лучче проверить!
dv07
03-04-2008 18:46
Этот вывод у FSDM311 не используется ,т.е. не связан со схемой. Поэтому можно свободно менять.
SERG
03-04-2008 21:10
psyche писал:
варисторы стоят последовательно между предохранителем и мостом, они ограничивают бросок тока в момент подключения схемы к сети,т.к конденсаторы фильтра в этот момент пусты и ток зашкаливает разумные для предохранителя и моста пределы.
вариант проверки оптопар---между выводами светодиода подключаю батарейку от материнки, 3v в самый раз и тестером смотрю реакцию на это фотоэлемента. у тестера на прозвонке источник слабоват, если и засветит невсякий фотоэлемент это увидит.
A1015------подаёт питание на 7ю ногу 3843 (уровень в даташите,ниже указаного не стартанёт, это одно из условий)проверте по внимательнее. а пока можете его сдёрнуть и воевать с дежуркой отключив от неё всё кроме обратной связи.
прошу прощения что влез в ваше общение и может в чёмто был не прав. (о как!)
psyche
04-04-2008 06:08
SERG писал:
Варисторы между собой соединены последовательно, но по отношению к мосту и к конденсаторам они подключены параллельно, я считаю, что это как раз от повышения напряжения сделано.
А для ограничения броска тока заряда конденсаторов уже последовательно стоит терморезистор
psyche
07-04-2008 12:06
че-то я пока волнуюсь в него под высоким лезть...
придется наверное на работу из дома ЛАТР и блок питания свой тащить...
как принесу, там и посмотрим, отпишусь что получилось в итоге...
Vit51
Нет-ли у кого схемы такого-же Б.П. " IP-S350A2-0 "?
Выгорел резистор,идущий от затвора W12NK90Z ,не видно даже номера на плате.
Или подскажите номинал?
Трям
Мастер
15-06-2008 16:05
От затвора куда ?? на землю - 4,7-10 кОм.. на ШИМ - 47-100 Ом..
Vit51
Спасибо.
На ШИМ. На землю в норме.
Впаял 56ом. Нет дежурки.
Высокое напряжение в норме.
M - 16.
17-06-2008 11:33
Мне давеча принесли такой же источник после "ремонта" неудачного.
Q2,ZD2 - в обрыве. Q5,U2,U5(неродная уже),D21 - битые.
Межвитковка в T2. И вся печать перепахана.
После замены деталей - запустился и работает.
Кстати, номинал R23 - 27Ом, а индуктивность первички транса дежурки около 4мГн примерно (не запомнил точно).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП IP-S350A2-0 взорваны электролиты и варисторы
  • ПБ Enhance ATX-2035FA вздулисть все электролиты
  • Матплата K7Triton GA-7VKML вспухли электролиты
  • ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
