бп ip-p350aj2-0 atx. нет паряжений, на зеленом, дежурки.
antenna_bukovo
14-11-2007 10:20
Перестал включаться компьютер с БП Power Man ip-p350aj2-0.
Стенд никаких напряжений не показывает. Нет ни дежурного, ни на зеленом проводе.
Предохранитель целый. Напряжение на больших конденсаторах есть. 290 в.
Полевик не коротит. У кого было подобное? ШИМ на gm3843. Может есть схема?
Прошу помощи.
Добавлено 14-11-2007 10:21
Внешне деффектов на деталях не обнаружил.
Skader
14-11-2007 11:02
дежурка на чем собрана
antenna_bukovo
14-11-2007 11:10
вроде wt... 751002.
antenna_bukovo
14-11-2007 13:47
решил, что виноват трансформатор т2. как то непрозванивается толком. схему нужно.
Mr.Barbara
14-11-2007 15:14
Не создавайте столько выссказывний в 3 местах. Проверьте тему про ремонт БП ATX.
antenna_bukovo
14-11-2007 15:54
хорошо. трасформатор целый. а починить надобно...
ыфь
14-11-2007 16:06
antenna_bukovo писал:
вроде wt... 751002.
это супервизор.
что ещё в бп есть?
antenna_bukovo
14-11-2007 16:22
поясни про супервизор. у меня нет большого опыта ремонта компьютерных бп.
gm3843 (без питания). 3 оптрона.
M - 16.
14-11-2007 17:36
R52 проверь на обрыв (разумеется, с выпайкой!). Или следующий за ним. Эти резюки по 750кОм частенько в обрыв уходят.
Далее, проверить стабилитрон ZD2 и транзистор Q1. Если что-то из последних перечисленных неисправно - дежурка запускаться не будет т.к. косяк уже в силовой части и нестарт дежурки - следствие, а не причина.
ЗЫ Опыт, конечно, дело наживное. Но представлять же надо , как причиндал работает..
ыфь
15-11-2007 00:17
супервизор, это тот который следит за выходными напругами и если хоть одно выйдет за допуск вырубает ШИМ, 3843.
antenna_bukovo
15-11-2007 10:38
M - 16. улыбка Большое спасибо. R60 750 K. действительно оказался оборван без внешних признаков. заработало!
Насчет опыта. Будем стараться.
ыфь, ясно.
M - 16.
15-11-2007 11:01
Успехов! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » бп ip-p350aj2-0 atx. нет паряжений, на зеленом, дежурки.
  • БП АТХ IP-P350AJ2-0
  • БП ATX ip-p350aj2-0
  • БП in win ip-p350AJ2-0 не стабильно работет
  • PowerMan IP-P350AJ2-0 - не запускается
  • БП АТХ Power Man ip-p350aj2-0 и мат плата foxconn
