[ Тема закрыта ] IP Камера INC-MD13 POE не определяется.
Список форумов » Системы безопасности
zhekagal
14-02-2019 11:29
Привет всем. Стал я обладателем этой камеры, правда уже как просто камеры обманки ) Но вот все же, хочется мне опробовать ее восстановить. Видит ее только айпискан, и светится там она как Dahua. Айпи камеры 192.168.1.108. Камера пингуется и подключается через телнет. Есть ли варианты ее восстановления?
!!! Предупреждение :
  брошенная тема.
Vladimir26
14-02-2019 21:32
По всей видимости, как минимум, загрузчик цел, поэтому при наличие прошивки камера восстанавливается через UART+TFTP +терминал
zhekagal
14-02-2019 21:55
Vladimir26 писал:
Спасибо, найти бы еще саму прошивку ) А то даже не понятно какую искать толком
Vladimir26
14-02-2019 23:48
покажите дамп...может можно будет подобрать аналог
zhekagal
15-02-2019 01:27
Vladimir26 писал:
А как это сделать? Прошу помощи
Porter
15-02-2019 02:20
Вычитать прошивку программатором с флешки камеры.
У Дахуа не припомню такой модели камеры. Может она CYTech? И увалена прошивкай от дахуа?
Есть лейба какая?
Добавлено 15-02-2019 01:28
http://www.es.cytech.net.cn/about/ContactUs.htm
zhekagal
15-02-2019 12:09
Porter писал:
Есть лейба какая?
Даже не знаю ( Возможно вы правы.
Вот все что есть
Подскажите пожалуйста, какой для этих целей нужен программатор и куда его подключать в моем случае?
Кстати мак адрес на наклейке и мак который выдает айпискан, не совпадает.
Porter
15-02-2019 13:54
Очевидно, ее увалили не верной прошивкой. Отсюда и другой МАС.
Так на лейбе же есть производитель. Его штормите. Или дампом с аналогичной рабочей.
Учитывая, что ваша есть подделкой на копию гы-гы и всего 1,3 сюкселя, стоит ли она потраченного времени?
zhekagal
15-02-2019 13:58
хотелось поиграться, но наверное прошивку не найти, так как и аналогичной камери нет (
zhekagal
15-02-2019 16:16
Но судя по всему аналог ILDVR INC-MD13MP, но и на нее я не могу найти прошивку.
1743516
17-02-2019 22:48
Даже если это подделка под Дахуа на плате должна быть кнопка сброса настроек в заводские. бывает производители
оставляют просто не распаянные контакты. Попробовать сбросить в заводские возможно заведется. Может на камере 80
порт отключен, попробуйте подключится через 37777 порт через SmartPSS и вообще полезно отсканить портсканером
какие порты на камере открыты, а дальше видно будет.
Vladimir26
18-02-2019 01:07
судя по мас-адресу это дахуа
zhekagal
18-02-2019 15:28
1743516, ну там на плате, возле батарейки есть кнопочка резета, пробовал сбрасывать, ничего не меняется. Попробую портсканер, а SmartPSS ее не видит (
zhekagal
18-02-2019 19:24
1743516, Вот результат портсканера
1743516
18-02-2019 22:10
Сливайте дамп если програматор есть .Лог загрузки снимали? У меня есть похожая камера завтра лог сниму и дамп солью с нее
можно будет сравнить.
zhekagal
19-02-2019 00:42
1743516, программатора нету, не подскажете какой нужен для этих целей?
1743516
19-02-2019 18:26
Можно использовать Postal3 не дорогой , но шьет и стирает очень даже не плохо..
zhekagal
20-02-2019 13:42
1743516, если я его куплю, куда на этой плате им надо подключаться? И Вы писали о лог загрузки, как его снимать, тоже с помощью программатора?
1743516
20-02-2019 15:13
На плате должен быть uart- 4 контакта рядом или разъем, один из них -питания 2 следующих rx tx на них должно быть напряжение
3.3 вольт или чуть меньше. Подключайтесь туда. В инструкции на Postal3 есть описание как использовать его в качестве аyдаптера
usb-ttl. В качестве терминала можно использовать Putty. Снимете лог затем если прийдется сливать дамп сдуете флешку и
считаете на прогере. В комплекте с прогером идет программа Postal3.
timon99
21-02-2019 03:45
zhekagal, Как вариант пробуйте снять питание с камеры затем нажать кнопку сброса и не отпуская подать питание на камеру. Держать нажатой 30-40 сек. после этого камера сбросится.
zhekagal
21-02-2019 15:27
timon99, спасибо, попробую.
Добавлено 21-02-2019 15:41
timon99, попробовал, ничего не помогло, так и остался доступ только по телнет. Жаль что через него нельзя залить прошивку )
zhekagal
21-02-2019 18:29
1743516, я так понял что можно купить и просто usb-ttl программатор, верно? И ним пробовать? Но если и так, то на плате я не вижу подходящего вывода. Вы своим глазом по фоткам выше, не видите вариантов?
1743516
22-02-2019 17:50
Со стороны сенсора посмотрите. Флешку сдуйте и дамп программатором слейте если через уарт не получается. Из дампа
видно будет где засада.
zhekagal
23-02-2019 01:38
1743516, Это и есть сторона сенсора, там просто шлейф не подключен на фото.
Добавлено 23-02-2019 02:10
1743516, вот обратная ее сторона, но и тут не вижу подходящих контактов. А где сама флешка?
[/img]
Porter
23-02-2019 11:18
U2, возле трансформатора, с розовой кляксой. Но, что это тебе даст? рёв в три ручья
1743516
25-02-2019 16:45
u2 на прогер и дамп слить, думаю так быстрее дело пойдет
Vladimir26
25-02-2019 17:48
zhekagal писал:
перечитал еще раз...так а что не работает то? Через вэб можете подключиться?
Porter
25-02-2019 23:24
Vladimir26, перечитай ещё раз недовольство, огорчение
Хотя тема и так для корзины. Три дня помогали искать флешку рёв в три ручья
Теперь неделю будем учит прогером пользоваться?
Casper
21-04-2019 13:25
ТС потерялся.
Casper
03-05-2019 15:42
оставлю из за фоток.
тему на замок.
Список форумов » Системы безопасности » IP Камера INC-MD13 POE не определяется.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • IP камера PARTIZAN IPD-2SP-IR
  • Камера видеонаблюдения в театр
  • камера ACE-S360E схема ?
  • ММС-камера V900-A1 от Мегафона.
  • Ч/Б камера чем подсветить ночью?
