Не включается. Питание 5В на съемную панель при ее подключении подается в виде пяти импульсов частотой примерно 0.5Гц. Напрямую даю 5В, все равно молчит.
Если полежит на балконе неделю, тогда включается и работает примерно 10 мин., потом все снова повторяется. Перелопатил все по схеме, вроде трещин и всего такого нет.
2 kirlito
Не надо лопатить все по схеме, для начала пропаяй всю доску, и про морду не забудь. Если аппарат после 5-ти импульсов питания не включился, значит он просто ответа с морды не увидел - по тем или иным причинам.
Чесно говоря пропаял почти всю доску, и морду (точнее все, что посчитал нужным, а именно хол.пайку). Морду припаял проводами к доске. По схеме сделал замеры - морда запитана (точнее пять импульсов частотой 0.5Гц приходят на ногу PD 6173 А). Морда в свою очередь посылает информацию на PD 4638 A в виде таких же серий импульсов (0.5Гц). Попробую пропаять тупо все. Отпишу.
kirlito, Тупо паять все не надо . Рекомендую взять осцыл и проверить такие вещи :
1) При втавке панели на колекторе транзисторе подающего питание на панель должно быть 5 импульсов четких амплитудой 5в !
2) Если они есть , то как писали выше нету ответа .
3) Просмотреть линии шин общения панели с процом
4) Сделать выводы .
Сам пару дней назад копался с моделькой DEH-P4850 и оказалось под процом на основной плате влага была .
Разобрался!!! Действительно дело в шине KYDT, а точнее параллельно к шине стоят два диода в обратном включении D611 D610 - один на землю, другой на +5В соответственно. Так вот D611 и подсаживал сигнал на землю. Выражалось это в уровне сигнала примерно 3.8В вместо 5.1В положенных.
Всем пока!
