Сварочный Invtrner Prestige164 and Techica164 номинал R4
Пилот
02-07-2008 22:01
Инверторные сварочные аппараты абсолютно одинаковой схемотехникой, в обоих выбиты Q5,Q8 и разломан проволочный R4, хотелось бы знать мощность и сопротивление R4. На одном аппарате резистор из обломков удалось замерить сопротивление, получилось 47 ом, так ли? Менял ли кто нибудь R4 на другой тип?
bvale
07-07-2008 16:10
47 Ом и есть, мощностью не менее 10 ватт. Этот резистор для ограничения тока заряда конденсаторов при включении. Потом он шунтируется контактом реле.
Пилот
07-07-2008 23:07
bvale, вот спасибо за инфо
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочный Invtrner Prestige164 and Techica164 номинал R4
  • Трансформатор сварочный бытовой ТСБ-90
  • Сварочный полуавтомат - брызги
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Сварочный ап-т BRIMA TIG 250 P не работает ограничитель ХХ
  • Сварочный аппарат ONDIN компакт
