Inverter NEOCLIMA NS/NU09AHLI ошибка Е5
LeoX
15-07-2018 13:42
Уважаемые форумчане проблема такова:
Inverter NEOCLIMA NS/NU09AHL включается, нормально реагирует на пульт, но при включении любого из режимов через небольшой промежуток времени выдаёт Е5 - по мануалу ошибку внутреннего EEPROM (более корректно должно звучать как ошибка eeprom внутреннего блока), и естественно никакой из режимов не работает.
Правда при включении платы не столе без вентилятора давал ошибку Е4, но если с пульта выставить максимальные обороты вентилятора - то тогда привычная Е5.
С питанием и электролитами всё в порядке, подмена EEPROM на чистую проблемы не решила.
Может у кого то есть таблетка для лечения данной болячки.
Свой считанный дамп прилагаю.
LeoX
22-07-2018 13:07
Выложу на всякий случай фото и номер платы внутреннего блока, может такая плата стоит где то в других кондиционерах.
Плата SX-SABP-M37546-4
Надпись на процессоре 1356N02
Вдруг это поможет решить мою проблему.
Oleg456
22-07-2018 20:08
А что в этой плате инвертерного, даже питание и то от трансформатора. Е5 – нарушение обратной связи с вентилятором внутреннего блока. Ошибка означает, что нужно вызвать мастера для замены одной из запчастей.
LeoX
22-07-2018 23:50
Да, питание внутреннего блока от обычного трансформатора. Прошу прощения, но в бумажной версии инструкции к этому кондиционеру Е5 - ошибка внутреннего EEPROM, а Е4 - ошибка внутреннего вентилятора.
Или китайцы сделали опечатку?
LeoX
06-08-2018 01:17
Подчеркну, что в этой модели NeoClima ошибка Е5 не является ошибкой вентилятора внутреннего блока, хотя на просторах инета видел именно эту расшифровку для этого производителя. И то, что по мануалу расшифровка этой ошибки звучит как ошибка внутреннего EEPROM - это скорее написано для проформы. В реалиях с этой ошибкой всё сложнее. Во внутренний блок вообще можно ставить чистую - он её прописывает сам. Так что дамп в первом посту темы - рабочий.
В моём случае Е5 была связана с проблемой обмена данными между внутренним и наружным блоками.
Интересно, а имеется ли у кого расшифровка морганий светодиодов в наружном блоке. А то они там как то хитро перемаргиваются.
На всякий случай сохранил данные еепромки наружного блока.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Inverter NEOCLIMA NS/NU09AHLI ошибка Е5
  • Кондиционер NeoClima NS/NU-HAF070KA5, ошибка E8
  • кто по сплитам Neoclima авторизован?
  • Кондиционер Neoclima RG51M3/E не включается
  • кондиционер NeoClima NS24LHG мигают RUN & TIME
  • Кондиционер NeoClima NS24LHG, Нужна прошивка 24с04
