Ноутбук INTRO-2215COMBO работает только в защищенном режиме
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
hogval
16-01-2008 19:04
Ноутбук INTRO-2215COMBO запускается только в защищенном режиме.
При входе в BIOS Setur все настраивается но вместо некоторых букв появляются значки, иероглифы, вместо цифр в часах могут появляться стрелки и др. знаки.
После передергивания встроенной батарейки - то же самое.
На графическом изображении возможно появление вертикльных белых полос, иногда мерцающих, на обычном мониторе то же самое.
Может ли быть виновата BIOS ?
Проц: Celeron 2,4GHZ/128/400
Flash: H8/3437
64F3437TF16
ОС Windows XP Profesional.
Кто сталкивался с подобным, прошу помощи.
Спасибо.
Dimazzzv
16-01-2008 20:47
биос нет.
Из описания ноута:
Видео NVidia GeForce 4 Go; видеопамять 64 Мб; - а вот это может и очень даже запросто.
d2o
Мастер
16-01-2008 23:16
hogval писал:
Именно. 100% типовуха.
hogval
17-01-2008 16:41
То есть как я понял сей чип нужно менять с помощью паяльной станции?
И сколько примерно будет стоить замена в сервис центре г.Москвы?
d2o
Мастер
17-01-2008 23:40
hogval писал:
здесь цены не обсуждают. напиши в личку notebook1 - он тут из Москвы главный специалист по ноутбукам.
Dimazzzv
18-01-2008 18:19
hogval писал:
Ага... и мамку сразу после этого в утиль в 90% голливудская улыбка
pks
Мастер
18-01-2008 18:43
Dimazzzv писал:
hogval писал:
Это с чего бы?
d2o
Мастер
18-01-2008 18:54
pks писал:
Это с чего бы?
с того, что кроме AOUYE 352 он ничего не видел злость
pks
Мастер
19-01-2008 12:13
Мои соболезнования...
Dimazzzv
19-01-2008 15:39
pks писал:
Dimazzzv писал:
hogval писал:
Это с чего бы?
подразумевалась воздушная станция (фен) - потому и в утиль.
d2o писал:
в общем-то пользуюсь AOYUE BGA9000B Bench-top Rework Station
pks
Мастер
19-01-2008 18:02
Читал доку на эту бга9000 - понял только, что перевод с китайского улыбка
hogval
19-01-2008 19:20
А с чего вы решили что я собрался паять с помощью фена, я говорил о специальной паяльной станции и спрашивал про сервис, да феном этот чип просто не прогреть до отпаивания хотя бы.
Кстати временно решил проблему - отключил видеокарту в панели управления, не знаю как проц справляется, я разницы не почувствовал все заработало в обычном режиме а не в защищенном , разрешение 1024х768. Правда строки вертикальные остались, на некоторых кадрах видно. Значит проц использует видеопамять чипа GeForce 4, а не только оперативную даже если видеочип отключен. Или я что то недогоняю.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук INTRO-2215COMBO работает только в защищенном режиме
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук INTRO-2215COMBO проблемы с СD-приводом
  • ноутбук IRU Intro 2614 выключается
  • Ноутбук Iru intro 1214 (Clevo D27ES) замена матрицы
  • Ноутбук: Intro-2215 COMBO - не могу разобрать корпус
  • Ноутбук HP Pavilion zd8000 есть только VGA-режим
