SIBIRIAK Участник Сообщения: 117
В положении режима "2 "/хозяева говорят что ещё 3 и 4/ в любой момент стирки может переключиться на слив. При этом начинают часто мигать светодиоды "Таймер отсрочки", "Лёгкая глажка" и "Замок". На нажатие кнопок не реагирует. При нажатии "Сеть" кратковременно притухают, а потом по новой. Слив при этом продолжает работать. При отсутствии белья - на всех режимах работает нормально. При проверке на 3-ем режиме отработала нормально. На реж "2" в момент включения подогрева воды решил включить чайник - слив,замигала. При повторном запуске - сбой произошёл в момент переключения стирка - полоскание. Напряжение в сети - 230В. На этом напряжении и проверял. Контакты проверял. Да и плохой контакт показал-бы себя. Когда проверял в реж "3" в качестве обьекта стирки было одеяло и при отжиме была такая вибрация..., что. В "Поиске" почитал и про напряжение в сети , про помехи и т.д.. Но в данном случае это по моемому неприемлемо, т.к. машинка выдаёт один и тот-же дефект в двух разных точках.  |
fed Гость 85.237.*.*
vitaletto Участник Сообщения: 89
SIBIRIAK, сбой произошёл в момент переключения стирка - полоскание.Вот со слива надо и начать диагностику.А затем ТЭН на предмет утечки по напряж .Ну а самое первое -обнулить старую ошибку.И релюхи на плате пропаять.(холодняки наверняка,раз без загрузки молотит )
А заземление то есть? |
v161 Участник Сообщения: 490
А может в сыром стоит?. Попробуй просуши модуль. Заземление проверь, ну и соответственно прессостат. |
Asad Гость 81.24.*.*
Очень похоже на утечку напряжения с тэна на корпус, в этом случае, как раз сбой происходит во время перехода на полоскание, проверь. |
Rain Гость 212.46.*.*
Ошибка F10, как сказал fed, может с этого и стоит начать? |
Заземления нет и не предвидится. В остальном последую Вашим советам. Но я больше склоняюсь к тому моменту,что имеет место, может и очень незначительная утечка напряжения, которую машинка при малой нагрузке/пустои барабане/ просто проскакивает. Поговорю ещё с хозяевами машинки - уточню, в какие именно моменты происходит сбой. |
NOMEKOP Участник Сообщения: 217
У хозяев слив в канализацию? Перекинь на ванну или раковину.Переодический самослив. |
Не помешает проверить коммутацию коллектора.Плохой контакт-будет проседать напруга при повышении нагрузки,ЗАЧИСТИТЬ. |
wawann Участник Сообщения: 251
vitaletto, | vitaletto писал: | | проверить коммутацию коллектора. | А это что такое ? Чесна слова, не понял. |
wawann, Коллектор двигателя ; ломели ротора ,щетки (пригар ,почти кончились),разъем питания дв-ля (окисление) Вообщим ищи по пунктам как тебе советуют чемпионы.Где-то контакт проседает? Ну а слив от начала до конца проверил,чтоб на него не грешить,насос с ходу запускается?Да и FED тебе подкинул про пресостат (бак пустой,а далее с него команды нет,с датчика уровня,илиже- наоборот- полный а насос на включение команды не получает)Распутывай . |
PSwawann,если крутит на стирке и отжиме нормально двигателем не заморачивацся ,проверяй другие позиции. |
А при чём здесь wawann? Вопрос задал SIBIRIAK. И при чём двигатель? Если ошибка прессостата? |
Rain, ты прав извини  |
Да ладно, ты же не чего оскорбительного не сказал  |
Поговорил с хозяевами. /Слив в ванну/ Сбой происходит в начале стирки в положении переключателя "2-3-4". Машинке всего три месяца. Первые два было все без проблем.Сегодня времени заняться машинкой не было,но решил попробовать стирнуть и посмотреть на процесс с учётом Ваших рекомендаций. Пытался 6раз на "2"но каждый раз в начале стирки - сбой.Но заметил один момент. После заливки воды и закрытия заливного крана - кратковременно включается насос на слив. Буквально секунда. Потом нагрев и сбой. |
fed Гость 85.234.*.*
SIBIRIAK, ты слушаешь что тебе говорят?Вот и делай.Больше ничего не будем говорить пока делать не начнешь. |
| SIBIRIAK писал: | | Поговорил с хозяевами. /Слив в ванну/ Сбой происходит в начале стирки в положении переключателя "2-3-4". |
В таком случае, версия от fed, (датчик уровня) наиболее вероятна! |
VicG Участник Сообщения: 122
Случай:
У клиента машина AVD109, ГАРАНТИЯ, ошибка F-10. прихожу, никокакой ошибки нет. Звонит второй раз, получается то есть, то нет. Предлагаю мужику, взять плату обработать ( подозрение на влажность и окисление поверхности платы). Мужик мне:"Давай попозже." Попозже после гарантии кроме F-10 больше ничего. Беру плату, всё промыл, просушил, покрыл WD-шкой, а она работать так и не хочет. Вот и заплатил мужик за новый модуль 4000 руб. Пресостат был целый. Не звонит уже года полтора. |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
Недавно на подобной делал F-10. Прозвонил прессостат- вроде нормально замыкается и размыкается, но ошибку выдает постоянно. Поменял на новый(прессостат)- ошибка ушла, работает всё нормально. Самое интересное- заменнёный прессостат поставил на другую машинку- работает! Но так как веры ему уже не было- выкинул нах. |
Похоже,что вся проблема была в прессостате. И т.к. новый купить займёт довольно много времени,поступил следующим образом: - Снял прессостат, создал в нём небольшое давление и вакуум, крутнул градусов на 15 и обратно все регулировки. Две стирки на "2" прошли безо всяких сбоев. Теперь слово за хозяевами. Кстати, похожую операцию я уже делал на "Intesit" в то время,когда они только появились. Правда не помню,по какой причине я туда полез, но то,что эта машинка после этого заработала и работает до сих пор - это факт.
Тему закрою через недельку,дождусь резюме хозяев. Всем спасибо за помощь. |
F-10 говорит о том, что пресостат подвис в состоянии "непустой - неполный" Поэтому проверка "счёлкает туда-сюда" не подтверждает его исправность. В каком-то диапазоне давления контакт от нижнего уровня может отойти и какое-то время не дойти до верхнего. А проц, по моему, эту ошибку определяет очень быстро. |
VicG, я это знаю про Ф-10. Разговор о том, что тестером на месте эту самую скорость переключения не отследишь. |
Прошло довольно иного времени - машинка работает и без замены прессостата. Хотя такой ремонт смахивает на халтуру.Спасибо всем  |
