в/м секондовский,установлен дополнительный модуль преобразования ПЧ звука 5,5 в 6,5 Мгц на микрухе TDA 440.Вместо звука шшшшшш.Если у кого было подобное подскажите пожалуйста или дайте ссылочку на схему.
Зачем на пальцах,объясните на техничесском языке,мы поймем.
Для диагноза нужно определится в каком блоке "проблема",грубо говоря,в модуляторе или радиокаеале.
Если не проходит 6,5 Мгц через радиоканал,тогда заменить (настроить,правильно подключить и т.д) транскодер звука или (и) заменить (установить "правильный") фильтр на ПАВ.А если в модуляторе,нужно знать на чем он собран и как его переключить на стандарт 6,5Мгц,программно или внутрисхемно.
