almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
Понятно перекос питания, но это как бы частный случай и в конце концов лечиться. Интересует в плане возврата МВ, пару раз добивался от клиента, что было вставлено USB устройство и все, в остальном откарячка простая играл в игрушку и все погасло. У кого нибудь сложилось свое мнение по вопросу в названии темы. |
JohnK Участник Сообщения: 2551
| almaks писал: | | в плане возврата МВ, пару раз добивался от клиента, что было вставлено USB устройство и все |
А есл поставить отдельный контроллер тоже самое происходит? |
JohnK, мы друг друга не поняли вопрос статистики, отчего они горят и если по вине клиента (использование дохлого усв устройства), то как ему это доказать.
Добавлено 11-03-2008 13:27
А ну дошло, отдельный контролер не всегда поставиш, насколько убит мост. |
Павел В.П. Участник Сообщения: 78
У меня в основном втыкание что нить типа фотоаппарата в "морду" корпуса, и корпуса у них примитивные(USB разъем не заземлен на железку, и идет от него 4 хлипких проводка) |
М да статистики похоже нет, пытать клиента на дыбе чего в усб гад пихал собсно возвратов не много за два года мамки 3-4 с убитым мостом, но возврат всегда неприятен да к тому же приходится менять мост или отдавать другую матерь, а чего делать не хочется  |
| almaks писал: | | если по вине клиента (использование дохлого усв устройства), то как ему это доказать |
Доказать сложно, практически невозможно ИМХО. Ты, после пересадки Южника, гарантии сколько даешь? |
pks Мастер Сообщения: 447
А чего доказывать? Был циркуляр от интела года 3-4 назад. Там и было все написано без всякой статистики - причина ESD(тобишь статика). Были фотографии дырок в мостах к которым сие приводит, методика измерений(сопротивление между D+ и D-). Мы эти платы отправляли по гарантии некоторое время. |
Michael666 анархист Сообщения: 1976
Статика в 99% Были у меня переходные платы развязки на USB с оптопарами - вот неубиваемая вещь , жалею , что не скопировал Кстати : схемки ни у кого нет , лучше с печаткой Новые Интелы от старых в этом плане недалеко ушли , а серебристые дешёвые корпуса - благая почва , для убивания чего нибудь статикой . |
pks, а возможно этот циркуляр неавторизованым почитать?
JohnK, как уже упамянул неавторизован типа дядя Вася, посему гарантия на любой ремонт мамки 2недели-месяц. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Статика по USB, дергание девайсов на ходу, кривой БП - вот основные причины. И не только Intel, но и все остальные чипсеты этому так или иначе подвержены. |
| neo831 писал: | | Статика по USB, дергание девайсов на ходу, кривой БП - вот основные причины |
| almaks писал: | | неавторизован типа дядя Вася, посему гарантия на любой ремонт мамки 2недели-месяц |
Тады лучше 2недели максимум
| almaks писал: | | возвратов не много за два года мамки 3-4 с убитым мостом, но возврат всегда неприятен |
Сам подумай, если за две недели не вернулось, я уверен что за этот период комп включится и будет работать. Потом приносят и говорят: "типа эта - неработает" сто пудов виноват клиент. |
boa Участник Сообщения: 318
"Статика по USB, дергание девайсов на ходу," - для USB дерганье на ходу штатный режим, а от статики защищает конструкция
разъема. Intel лоханулся со схемотехникой, однозначно, порты не выносят, когда напряжения на D выше чем на питании, достаточно короткого выброса уровнем всего в несколько вольт. |
| boa писал: | | для USB дерганье на ходу штатный режим |
Для чего тогда сделано безопасное извлечение USB устройств, причем даже тех которые впринципе не извлекаются.
| boa писал: | | а от статики защищает конструкция |
И компы у фсех заземлены.
| boa писал: | | когда напряжения на D выше чем на питании, достаточно короткого выброса уровнем всего в несколько вольт. |
Porter Участник Сообщения: 1820
| boa писал: | "Статика по USB, дергание девайсов на ходу," - для USB дерганье на ходу штатный режим, а от статики защищает конструкция
Полностью солидарен с вашим мнением!
По моему скудному опыту скажу, за пару лет с выпалеными УСБ портами видел токо мамки на логике интела... |
| Porter писал: | | По моему скудному опыту скажу, за пару лет с выпалеными УСБ портами видел токо мамки на логике интела... |
Вероятно не встречались из-за малого количества ремонтов. Я согласен, что их меньше но они встречаются. Возможно клиент успевает зажарить мост раньше чем спалить его по USB. |
Безопасное извлечение сделано для размонтирования файловых систем и иже с ними освобождения дескрипторов открытых файлов. Я так понимаю - требует ли девайс размонтирования указывается в драйвере неким флажком. Хотя если есть программисты они меня наверное поправят.
Дохнут по USB все южники. По крайней мере в ноутах встречался с Intel, SiS, ALi, Nvidia, VIA, ATI. Может еще чего забыл.
Циркуляр от интела я видел только в бумажном виде, пардоньте... Но там ничего интересного. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
"Статистика" на 150 страниц . http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:53483-93#2955
И Дело не в статике и не в заземлении .
В Германии каждая розетка заземлена , но вот точка прогара на ЮМ почти всегда в одном и том же месте , как и в России.
ТАк что Интел надо пинать , а не юзьверей.
Конечно есть и юзвери с кривыми руками , но 95% виноват Интел. |
Понятно для клиента будет статика, сильно настойчивым замена как и гарантия аж на целый месяц , а в остальном все по прежнему работаем.
Всем спасибо за участие в теме. |
| igor.gm писал: | | В Германии каждая розетка заземлена |
В России каждая 1000-ая
| pks писал: | | освобождения дескрипторов открытых файлов |
Не освобождает, а только сообщает что устройство не может быть извлечено, после закрытия системой извлекается на ура.
Добавлено 12-03-2008 09:03
almaks, ИМХО, я бы не решился на месяц гарантию давать, потому что поддержки никакой и клиент спаливший мост в период гарантии садит тебя на 30-60$ |
JohnK, так это же сильно настойчивым  |
almaks, В оконцовке тебе решать  |
| JohnK писал: | | igor.gm писал: | | В Германии каждая розетка заземлена |
Почему бы девайсу не зааллокейтить какой-нибудь буфер под свои нужды? Ну и при извлечении отдать его обратно. Хотя как оно в виндах сделано - не в курсе, так, догадки  |
