Материнская плата Intel DWL845PEBS - проблемы
starfox
30-03-2008 14:26
В компьютере с этой мат.платой при включениеи вентиляторы стартуют, питание на плату подается, все напряжения с БП и вторичных источников питания процессора/памяти в норме.
Процессор греется (без кулера, с кулером он "холодный"), оба моста практически холодные. Reset проходит (не залип).
Но ! ни звуковых сигналов BIOSа, ни вывода изображения на монитор - нет.
POST карты в наличии нет (увы, интернет магазин "десси" не может выполнить заказ), но осциллограф на PCI-шинах и самом BIOSе (Intel Firmware Hub 82802AB) не показывает импульсов.
Кварц, если судить по REF на ICS950202, свои 14,3 18 МГц выдает.
Процессор, память, видео и БП работоспособны и проверены.
yurikel
30-03-2008 14:45
А биос перешить непробовал????
starfox
30-03-2008 15:23
Если следовать методике порчи контрольной суммы: закоротить на микросхеме БИОСа FWH TSOP ножки DQ2-Vcc (DQ3-Vcc) - не помогло. Выйти на загрузку не удается.
yurikel
30-03-2008 18:50
Это помогает когда загрузчик неповрежден.,а так програматором а если нет но на горячую на другой мамке с такой флешкой(или с той мамкой которая потдерживает данный тип флешек).
JohnK
31-03-2008 06:31
Если память мне не изменяет то на горячую этот фокус не пройдет ИМХО загрузчик не переливается, только если на программаторе залить прошу.
Генчик
31-03-2008 16:13
JohnK писал:
JohnK, с какой это стати загрузчик не заливается? Это зависит от указанных опций флешера.
JohnK
31-03-2008 16:51
Генчик писал:
Был прицедент, пробовал перезалить на горячую, не получилось (Boot испорчен был) на программаторе все нормально прошло.
Генчик
31-03-2008 19:02
JohnK, один раз не есть система.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнская плата Intel DWL845PEBS - проблемы
  • Материнская плата Intel D850MD Кэш
  • Материнская плата Intel D845epi не стартует
  • Материнская плата Intel D945PSN, нет запуска
  • Материнская плата Intel e210882 - при включении БИОС
  • Материнская плата Intel D845GER2 нет сигналов БИОС
