мать intel DG9650TMK и три длинных гудка
старлей
18-01-2008 13:41
здравствуйте. имеется комп core 2 duo 1.8, мать intel DG9650TMK, оперативка ddr2 1024 2-шт. , видео GF7600. прошивку биос не могу сказать , даже тип т.К. не разбираюсь. но знаю точно, что не AWARD. фон светло голубой, а вкладки переключаются сверху экрана. на материнке микросхема имеет форму квадрата со стороной 1 см, не в панельке, а припаяна. выводов не видно, а сверху, по середине микросхемы блестящий квадратик. проблема в следующем. я ковырялся в настройках биоса, хотел увеличить производительность оперативки. изменял значения времени записи , чтения и еще какоето значение по времени. частоту не трогал она как была 667 так и осталась. иеще на дугой вкладке изменил значение какое-то pover on включил его. после перезагрузки мать издала 3 длинных гудка и усе. теперь все, что она умеет это три раза пищать. также она себя ведет и при вытащенной опЕравке. пробывал обнулять биос- вытаскивал батарейку, вставлял ее обратной стороной И оставлял на всю ночь, потом рядом с батарейкой имеются два вывода, закорачивал их на день. результат-3 длинных гудка. в данный момент на матери кроме проца ничего не стоит, и его я тоже вытаскивал. скажте пожалуйста что это может означать. и возможно ли такое, что я спалил оперативку? проверить ее я нигде не смогу и другую такю же взять негде. и возможно ли поставить оперативку ддр-1 по разьему вроде подходит. прдскажите если у кого какое мнение появится. а то сейчас сижу пишу с телефона.
san4o
18-01-2008 13:55
3 длинных гудка
- это проблемы с оперативной памятью, для начала составить минимальную конфигурацию мать+проц +память+видео, а тогда уже проверять все основательно, начать с замены памяти (DDR1 не подойдет)
старлей
18-01-2008 14:15
так я же говорю, что на мамке остался один проц остальное все поотключал. при в ключении что с оперативкой, чТо без отдно и тоже. поэтому и возникли подозрения на память, но может быть то что я поменял никак обнулятся не хотят или память сгорела?
Closed
18-01-2008 14:38
DDR 1 даже не пробуй пихать 100% спалишь мать. Три гудка обычно видео, инициализация видеокарт проходит раньше чем оперативная память. Если на материнской плате есть PCI разъём и в наличии есть старая видеокарта для соответствующего разъёма попробуй её подключи.
На матери есть встроеное видео?
старлей
18-01-2008 14:50
Closed, да, есть, но оно в биосе отключено. но мне кажется, что видео мало вероятно, тк гудки идут сразу как только питание включилось. практически одновременно с вентилятором на поце.
san4o
18-01-2008 15:07
- так не бывает
встроенное видео отключается когда вставляют внешнюю видеокарту
смотри память, не ставь обе планки поставь одну, потом другую
Closed
18-01-2008 15:10
Видеокарта определяется раньше чем память. После сброса биоса она у тебя включена, и если ей пи...дец тогда три гудка
старлей
18-01-2008 15:53
san4o, я ставил каждый модуль в каждый слот. а на счет видео, то я на 80% уверен что была вкладка интегрированных устройств, и там было видео. и для видео я установил дизабле.
на счет видео я не уверен вообще из-за настроек биоса оно вряд ли могло вылететь. больше склонен к вылету оперативки, буду искать замену. спасибо за помощь! а может есть еще какие способы биос обнулить.
san4o
18-01-2008 17:14
чтобы наверняка - снять батарейку и замкнуть контакты
старлей
18-01-2008 18:23
значит память. хорошо, что на нее гарантия 99 месяцев. когда я ее брал стоила 1200 щас 700 улыбка)
старлей
19-01-2008 03:35
ура. все обошсь без кровопролития. как пощсказали на форуме http://www.hardw.net/forum/index.php на интеловских мамках существуеет такой джампер biosconfig. переставляешь его в положение 2-3, включаешь комп, вносишь изменения, выключаешь, джампер на место, опять включаешь и радуешься. вот и у меня все получилось. спасибо всем за помощь.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать intel DG9650TMK и три длинных гудка
  • мать MSI KT6V посткод D3 и 3 длинных гудка
  • Комп DG Viision P166i:3 длинных гудка
  • Мать ASROCK P4V88+ 3 длинных сигнала
  • Проблема мать intel D865GL
  • Мать GA-8IE (Intel 845E) садит дежурку
