Intel D865 питание процессора занижено 0.95В
DigitaL
06-02-2007 17:01
Привет всем .
Материнка , хочу попробовать восстановить . Прошелся по плате вроде все нормально , с напряжениями и визуально . ШИМ CY284090C , электролиты поменял , на затворах верхнего 1.7 , а на нижних 1.5 , на выходе 0.95 . Включается и выключается нормально , спикер молчит . Посоветуйте с чего начать .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-02-2007 17:03
Проц погулять, на ШИМ - принудительно выставить VID , выход нагрузить 1 А и мерять.
elektronik05 писал:
спикер молчит.
и будет молчать , ты в ресете висишь.
DigitaL
06-02-2007 17:45
Правильно ли я нашел VID - AE1 по AE5 второй ряд на проце под ключем первых пять ножек . Сокет mPGA478 . Можно резистор нагрузки поставить 1Е 2W ?
каприкорнус
06-02-2007 17:51
И ноги у процессора посмотри, не попала ли серебристая паста (Titan). Некоторые граждане и не догадываются что она електричество проводит.
DigitaL
06-02-2007 18:41
Поставил резистор , нашел ноги проца , при замыкании комбинации напруга выставляется правильно , 2- 1.3 , 2и4 или 5 - 1.4 , значит питание впорядке , здесь или биос или мать с процом не дружит так или не прав , да и с джамперами не понятка возле биоса , стоит в норм. есть еще конфиг и RCVRY . По какой причине проц не выставляет напругу обьясните , проц рабочий проверялся на другой матери , ресет проходит , на РСI А15 1.5вольта сменяется при замыкании джампера .
каприкорнус
06-02-2007 18:53
Камень какой ставишь ? Материнка в принципе должна держать практически все что в нее втыкается.
Сокет на ней не BGA случаем.
DigitaL
06-02-2007 18:56
Проц Сеl1.7 \ 128 \ 400 \ 1.75В кто знает может 865 чипсет такие и не поддерживает ? А BGA это случаем не 775 , на сокете написано mPGA478 , ножки и вид проца обычный целерон шок
каприкорнус
06-02-2007 18:59
Ну уж этот он точно знает. улыбка
Добавлено 06-02-2007 22:04
Про BGA я имею в виду метод пайки сокета к плате. С обратной стороны платы ноги сокета имеются ?
DigitaL
06-02-2007 19:06
На rom.by нашел инфу что мать 6580 от микростара не держит Willamette на моем нижняя строчка SL69Z costa rica 3326A206-0391 может мой случай ?
Цытата -
да вот еще мамы MS-6580 Ver5, которые я не мог запустить аж целых 3 штуки, так они тоже не держат проц на 1,7GHz.
Так что имейте ввиду некоторые несовместимости мам и процев!
Типы поддерживаемых CPU для материнской платы MS-6580 Ver5 only
CPU FSB Result
Pentium 4 Northwood (Extreme Edition , FSB800, L2 Cache 2M)
Pentium 4 Extreme Edition 3.2GHz 800 NONE
Pentium 4 (Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 2.8GHz 800 NO
Pentium 4 3.0GHz 800 NO
Pentium 4 3.2GHz 800 NO
Pentium 4 3.4GHz 800 NO
Pentium 4 (Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 2.4GHz 533 OK
Pentium 4 2.8GHz 533 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 3.2GHz 800 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB800, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.4GHz 800 OK
Pentium 4 2.6GHz 800 OK
Pentium 4 2.8GHz 800 OK
Pentium 4 3.0GHz 800 OK
Pentium 4 3.4GHz 800 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB533, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.26GHz 533 OK
Pentium 4 2.53GHz 533 OK
Pentium 4 2.66GHz 533 OK
Pentium 4 3.06GHz 533 OK
Pentium 4 (Northwood, FSB400, L2 Cache 512KB)
Pentium 4 2.0GHz 400 OK
Pentium 4 2.2GHz 400 OK
Pentium 4 2.4GHz 400 OK
Pentium 4 2.5GHz 400 OK
Pentium 4 2.6GHz 400 OK
Pentium 4 2.8GHz 400 OK
Pentium 4 (Willamette, FSB400, L2 Cache 256KB)
Pentium 4 1.5GHz 400 NO
Pentium 4 1.6GHz 400 NO
Pentium 4 1.7GHz 400 NO
Pentium 4 1.8GHz 400 NO
Pentium 4 1.9GHz 400 NO
Pentium 4 2.0GHz 400 NO
Celeron D (Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB)
Celeron D 310 (2.13GHz) 533 OK
Celeron D 315 (2.26GHz) 533 OK
Celeron D 320 (2.4GHz) 533 OK
Celeron D 325 (2.53GHz) 533 OK
Celeron D 330 (2.66GHz) 533 OK
Celeron D 335 (2.8GHz) 533 OK
Celeron D 340 (2.93GHz) 533 OK
Celeron D 345 (3.06GHz) 533 OK
Celeron D 350 (3.2GHz) 533 OK
Celeron (Northwood, FSB400, L2 Cache 128KB)
Celeron 2.0GHz 400 OK
Celeron 2.1GHz 400 OK
Celeron 2.2GHz 400 OK
Celeron 2.3GHz 400 OK
Celeron 2.4GHz 400 OK
Celeron 2.5GHz 400 OK
Celeron 2.6GHz 400 OK
Celeron 2.7GHz 400 OK
Celeron 2.8GHz 400 OK
Celeron (Willamette, FSB400, L2 Cache 128KB)
Celeron 1.8GHz 400 NO
Добавлено 06-02-2007 19:09
Сори не понял про сокет , да он BGA , ножек нет , подозреваете отрыв ?
каприкорнус
06-02-2007 19:16
Точно скажи как материнка называется Perl, Peso ....
Возможно я и обманул тебя на счет поддержки этого проца.
DigitaL
06-02-2007 19:19
D865GLC , D865PESO надпись около сокета .
каприкорнус
06-02-2007 19:28
http://support.intel.com/design/motherbd/so/so_proc.htm
недовольство, огорчение
DigitaL
06-02-2007 19:44
Это типа не совместимый? И целероны начиная от 2.0 только подходят , не силен я в спеках .
каприкорнус
06-02-2007 19:49
По инструкции получается именно так, но там стоят некоторые позиции с которыми я не согласен из практических наработок.
Вот подпихни к ней точно совместимый проц и будешь знать в какую сторону копать(или не копать) дальше.
DigitaL
06-02-2007 19:58
Спасибо за помощь , так попробую поискать проц .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Intel D865 питание процессора занижено 0.95В
  • занижено питание на выходе упса PCM KIN325A
  • БП ATX-300PN занижено +5В.
  • APC Back-UPS 400 Занижено вых напряжение
  • INTEL D845GLVA
  • INTEL D845GLAD
