мат.пл. Intel D845PESV проблема с PS/2
Crisis
01-04-2008 21:35
Комп. домашний. Хотел бы определиться для начала с ремонтопригодностью, т.к. в нашем городе за нее даже браться не хотят, а поменять плату я и сам могу.
Проблема:
Мыша не работает вообще.(обхожусь USB)
Клавиатура начинает работать только тогда, когда загружается ОС.
Соответственно не могу войти в Биос, выбрать ОС для загрузки.
До этого периодически раз в месяц выдавал сообщение: клавиатура не подключена.
Пробовал:
клавиатуру и мышу подкидывал другие,
сбрасывать и обновлять Биос - не помогло.
Ошибок/писков при запуске никаких не выдает, вернее все закрывает заставка после которой сразу выбор ОС.
Шины от порта клавиатуры и мыши идут к микросхеме
SMSC
LPC47M172-NR
Если это она виновата как проверить, куда посмотреть? Прошу помощи
При внешнем осмотре вздутых емкостей не выявил, но обнаружил в одном месте(фото прилагаю) слетевший чип резистор или емкость, который стоит рядом со звуком напротив первого PCI слота и скорее всего к PS/2 не имеет никакого отношения. Но может кто подскажет что там стояло?
  chip2.jpg  83,42 КБ  Скачано: 52 раз(а)
Stas_comp_1
01-04-2008 21:57
на щет клавиатуры - 1) почисти от пыли, 2) закороти дроселя (или резисторы с нулевым сопротивлением), 3) отпаяй конденсаторную сборку возле гнезд!
на щет недостаюшей детали - конденсатор (номинал неизвестен)!
Michael666
02-04-2008 01:10
Crisis,Если не поможет вышенаписанное -Пропаяй мульт ,лучше смени ,если найдёшь конечно.Если сколотая деталь не связана с мультом и его цепями связи с PS/2 -думается она нипричём . http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/P/C/4/LPC47M172-NR.sh ... это на всякий случай на твой мульт .
PS Вот забавный вопрос ( никогда не задумывался ) - как попасть в биос , чтоб включить USB keyboard enable , при дохлой PS/2 ?
IIK
02-04-2008 05:17
Мать-то Интел, поставить перемычку в BIOS config-вроде сама входит, но без клавы не пробовал. Вечером попробую этот вариант.
Amid3000
02-04-2008 09:31
как вариант не убиты ли сами разъемы PS/2
pks
Мастер
02-04-2008 09:49
Michael666 писал:
В свое время делали это так
1) сливаешь биос
2) распаковываешь
3) правишь ему умолчания
4) запаковываешь
5) зашиваешь
6) сбрасываешь CMOS.
NegoroX
02-04-2008 12:05
Michael666 писал:
Это точно и как издевка пишет :
keyboard error Press F1 to continue улыбка
Michael666
02-04-2008 12:32
pks,
2) распаковываешь
чем ?
чем и как ? ....никогда не делал недовольство, огорчение
4) запаковываешь
чем ?
вобщем поподробнее please улыбка , как включить USB keyboard enable в распакованном виде , что б потом не нарваться на " <что нибудь> +error Press F1 to continue" (если спросил глупость -это после дня варенья голливудская улыбка )
pks
Мастер
02-04-2008 14:13
cbrom+modbin. Правда это вроде для аварда только. Сейчас уж не помню. Лучше на ромбае покопайся - много интересного узнаешь подмигивание
Crisis
02-04-2008 18:10
Stas_comp_1, конденсаторной сборки там нет, они по отдельности, но все равно попробую.
Да еще и стоят между USB и PS/2 щуп от прибора еле влез. Комп то домашний поэтому заняться им получится как только доставлю его на работу(на неделе).
Michael666, по поводу непропая, я пробовал иглой каждую ногу, вроде все крепко держатся, но как вариант попробую(а стоит он в верхнем правом углу), станция есть. А если менять, то на сколько распространен этот "мульт", по даташиту смотрел она много чего делает...
IIK, перемычкой то входит, только порулить не чем подшучивать, дразнить ..
Да и не помню я что-то там пункта по поводу USB-клавиатуры, мать 2002 года. Версия биос последняя.
pks, "на ромбае" это где, можно линк?
Вот думаю откатить биос на предпоследнюю версию, но боюсь потерять управление полностью.
Stas_comp_1
02-04-2008 21:34
Crisis, Конденаторы выбрось (за мою небольшую практику уже много случаев было)!
Цытата:
Держы www.rom.by
Crisis
02-04-2008 23:04
Вы будете смеяться.... залил вместо последней(P09-0017) предыдущую версию P08-0013 ... и все заработало и клавиатура нормально и мышь!
Последний раз обновлял как раз версией P09-0017 в 2004-м и до сего момента особых проблем не было. Повторная заливка P09-0017 проблему не устранила! Железо не трогал, просто перестало работать!
Зайдя в биос сетап посмотрел журнал ошибок, и что вы думаете она сказаала?
CMOS shecksum error
Смотрим About This Release:
B09-0015 (Beta 09, build 0015)
About This Release
New Fixes/Features:
· Fixed loss of mouse control after BIOS updates.
после этой беты серьезных изменений не было.
Stas_comp_1, спасибо за ссылку.
А с кондерами я тоже сталкивался время от времени на мат. платах. и толстеть они начинают, по моим наблюдениям, с блока питания. А в нем все в порядке, за этим делом я слежу.
Можно сказать легко отделался ... ухмылка
Всем спасибо за помощь! Мир, Дружба, Жвачка
IIK
03-04-2008 04:54
Крутой BIOS написали!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мат.пл. Intel D845PESV проблема с PS/2
  • Проблема мать intel D865GL
  • глюк при установке дров - проблема в Intel юге или севере
  • INTEL D845GLAD
  • INTEL D845GLVA
  • глюки Intel D865PER
