Материнка INTEL D845GEBV2 биос
Michael666
анархист
29-06-2008 17:52
Материнка INTEL D845GEBV2 Флешка с которой пришла мать издохла физически .
Очень хочется дамп биоса одним файлом , ибо в силу криворукости , что не соберу по методике с rom.by из интеловского извращения - сам шизею и каждый раз по новому гы-гы
Прошу помощи
SERG
30-06-2008 00:52
Michael666, а это разве не то http://www.mysoftnet.com/bios/intel/3864.driver.html
Michael666
анархист
30-06-2008 01:07
SERG, Вот из этого чуда я и собираю дамп биоса для программатора злость , что я обновлю если мать колом стоит и флешка там чистая ???
7qvt67
30-06-2008 01:45
А вариант взя микруху биоса с целой матери и заменить на горячую
Michael666
анархист
30-06-2008 02:15
7qvt67, Мля , ребята , вы издеваетесь - если есть программатор ( он ЕСТЬ ) и была б рабочая мать с рабочим биосом ( её НЕТ ) - этой темы не было б , какое нахрен горячее ....
Эта мать как железка исправна 100% ( она хотя бы заводится с биосом от EP-4GEM800I , но биоса от Intel единым дампом для программатора нет )
ЗЫ : Если меня кто-то пошлёт на сайт Intel , где лежат обновляшки - откопаю топор войны ! голливудская улыбка
Dimon908
30-06-2008 04:25
Michael666, попробуй, а вдруг получится.
  firm.rar  361,93 КБ  Скачано: 106 раз(а)
  firm2.rar  361,95 КБ  Скачано: 87 раз(а)
Michael666
анархист
30-06-2008 09:45
Dimon908, Спасибо , но увы не прокатило , у меня приблизно такие же хромоножки получаются недовольство, огорчение
Генчик
30-06-2008 13:18
Michael666 писал:
Michael666, что значит заводится? Если есть возможность загрузиться с дискеты, так какие проблемы?
Mikkey
30-06-2008 14:39
Попробуй эти, большая вероятность что !b12345ff6.rom подойдёт,
очень он с http://loadhigh.khv.ru/Dumps/Intel/D845GRG.BIN совпадает.
Хотя непонятный блок есть в интеловском архиве BIOS.REC, вероятно его нужно всовывать куда-то вместо пустышек.
Добавлено 30.06.2008 15:06
Сейчас поанализировал - если bio+bi1+bi2+bi3+bi4+bi51+f32+f64+bi52+bi6
где
f32 и f64 - соответсвенно пустышки в 32к и 64к;
bi51 и bi52 - первая и вторая половинки bi5;
то получится файл как у Loadhigh.
Надо думать, что считал он его из живой матери, тогда это нужная прошивка.
  D845GEBV2.rar  363,57 КБ  Скачано: 113 раз(а)
LoadHigh
01-07-2008 02:06
Mikkey, с живой то с живой.. вот ток разные они, хотя мож у меня в той матери еще чего было не так, но в успешный Recovery так и не удалось загнать..
Michael666
анархист
01-07-2008 08:50
В результате экспериментов мама благополучно издохла , но был у меня многострадальный долголежащий девайс от того же INTEL D865GBF / 865PERC который завёлся и позволил обновиться с какой то из предложенных прошивок ( с какой не знаю - зашил всем , что было и дали десяток м/с и пробовал ) . Результат удовлетворил и меня и клиентов голливудская улыбка Всем огромное спасибо .
PS: Результат прилагается улыбка
  D865GBF_865PERC .rar  351,95 КБ  Скачано: 107 раз(а)
Mikkey
01-07-2008 11:43
LoadHigh писал:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?strState=LIVE&Pro ...
This download is also valid for the products listed below. Use the links below for additional product downloads:
Intel® Desktop Board D845GBV
Intel® Desktop Board D845GEBV2
Intel® Desktop Board D845GERG2
Intel® Desktop Board D845GRG
Так что алгоритм сборки стал ясен улыбка
Добавлено 01.07.2008 11:51
От блин, уже было однако http://www.rom.by/node/4742#comment-47456
Michael666
анархист
01-07-2008 19:06
Mikkey, http://www.rom.by/node/4742#comment-47456 - это и не только я читал , но
- значит только с бубном , а с прошивкой от LoadHigh, INTEL D845GEBV2 - стартовала , но обновить не далась недовольство, огорчение надо ещё поколдовать - получится отпишусь , но почему INTEL D865GBF / 865PERC обновилась с неродными дампами - чудеса и шаманство , по идее именно этого недолжно было произойти .
LoadHigh
03-07-2008 01:18
Mikkey, ну однако вишь.. у человека тож не получилось.. что то здесь не так ) Будет время пересоберу еще раз свежим взглядом, мож где пропустил чего (
Michael666
анархист
04-07-2008 23:32
LoadHigh, Может поможет - это то , что удалось слить с дохлой флешки INTEL D845GEBV2
  old.rar  293,75 КБ  Скачано: 98 раз(а)
wal-2007
12-11-2008 23:10
Нужен рабочий биос для INTEL D845GEBV2. Материнка не запускается, питание на плате есть.
JohnK
12-11-2008 23:55
wal-2007, Тема решена, так что либо читай и делай, либо создавай свою
LoadHigh
13-11-2008 01:51
По идее если ей пофиксить идентификатор и загнать в рекавери мод - должна дать обновиться. Не пробовал - размышляю
igor.gm
Мастер по Eizo
13-11-2008 05:02
Впервые такое извращение с БИОСом вижу шок
Все материнки как нормальные , а это ну прям через зад .
wal-2007
15-11-2008 22:23
С биосом D845GRG.BIN материнка тоже не включается - похоже дело не в биосе.
Старый биос считал - p08.
P.S. Отпишите, если биос живой.
  INTEL D845GEBV2-p08.rar  352,53 КБ  Скачано: 73 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка INTEL D845GEBV2 биос
  • Материнка Gigabyt GA-8I848P на INTEL чипсете БИОС
  • Мат.Плата Intel D945GNT Пост код 34h . Нужен БИОС
  • Материнская плата Intel e210882 - при включении БИОС
  • Материнская плата Intel D845GER2 нет сигналов БИОС
  • не могу найти биос на материнскую плату E139761 intel
