INSTRUSTAR ISDS205X
Список форумов » Среда разработчика
maksim-garmash
09-09-2016 15:09
Друзья коллеги, хочу преобрести. Кто юзал эту штучку? Сильно не пинайте мож не здесь тему создал, заранее спасибо.
  HTB1ZGK5KpXXXXc5aXXXq6xXFXXXb.jpg  96,04 КБ  Скачано: 469 раз(а)
Васисуалий
09-09-2016 20:00
Ну судя по описанию типа "юзер гид" это некий симбиоз примитивного УСБ-осциллоскопа и "Салии". Что касается самого осла, то тут пробовать надо. Может быть в каком нибудь гараже и будет работать, а вот в "Салии" я разочаровался. Особенно в ее способности что то расшифровать. Уж что только я не пытался делать с помощью этого чудо-прибора. Зачем его делали? Я не знаю, но точно не для работы инженера! Просто посмотреть обмен им еще можно, но вот расшифровывать оно НЕ УМЕЕТ! Нет Да и интерфейс примитивный!
А еще есть один нюанс, который не понятен тем, кто не пользовал приличные приборы...
Дело в том, что ВСЕ приличные приборы, оснащенные логик-анализером являются плотным симбиозом собственно осла и аналайзера, где можно задавать условия синхронизации от всех возможных источников. Причем не просто использовать один избранный вход как источник сигнала синхронизации, но задавать условие, включающее в себя сложные взаимосвязи между сигналами, в том числе, аналоговыми и цифровыми вместе!
В данном случае имеем, скорее всего, просто два прибора, помещенные в одну коробочку и никак между собой не связанные, кроме гальваники по земле и питанию...
maksim-garmash
10-09-2016 06:53
Спасибо!А простым языком? Вобще я ищу типа такой прилады, чтобы форму и размах сигнала смотреть, занимаюсь ремонтом бытовой техники, осцилы нормальные дороги, старенькие слишком громоздкие. Может наведёте на мысль, что можно преобрести в пределах 100$. Как-то время сейчас такое всё привязывается к компу удобно и рабочий стол более свободен. Там и дешевле есть модификации этого прибора.
Добавлено 10-09-2016 06:56
Пишут 5 в 1-ом, а насамом деле 1 функция , а остальные бесполезны. Приходится и телевизоры лсд,элт ремонтировать, компьютеры, ст.машины. Что посоветуете. Заранее спасибо.
Васисуалий
10-09-2016 13:01
Ну большинство высказываний по этому вопросу собраны вот тут >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=554466
Если интересно мое личное мнение, то я не люблю всякие там приблуды к компу. На то есть веские причины.
maksim-garmash
10-09-2016 16:46
Спасибо! Наверное куплю эту приставку, не такие уж большие деньги (6500р), а там посмотрю что и как отпишусь потом, инфы как-то мало по ней. Тут ещё хочу поялку собрать для BGA прототип китайской. Все компонеты купил, жду посылки с китая, но это уже походу другую тему надо открывать.
Васисуалий
10-09-2016 17:26
maksim-garmash писал:
Ну вот тебе пример >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203077
Про самопальные паялы для BGA вот тут зачитаться >> http://monitor.net.ru/forum/bga-info-494252.html
maksim-garmash
10-09-2016 18:56
Спасибо вам, вы просто гид по монитору с меня улыбка
retx
11-09-2016 14:18
на ютубе обзор ISD205B недавно смотрел, после 10МГц сигнал (синус) уже с очень сильными искажениями,
до 1МГц вроде все четко показывает
АЦПшка там вроде AD9288
maksim-garmash
11-09-2016 15:12
Может кто реально с ним работал, отзавитесь?!
Васисуалий
11-09-2016 16:53
retx писал:
AD9288
Эта АЦП имеет три модификации судя по даташиту >> http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9 ...
Таким образом она может быть в варианте 40 80 или 100 МсПс (мега-сэмплов за секунду) Ну и само собой разумеется, что одно другому совсем не равно!
А еще искажения сигнала сильно зависят от входной цепи (фронт-энд) осциллоскопа. Подозреваю, что у этого прибора над этой частью схемы сильно не заморачивались...
а вообще то слепить приличный фронт-энд само по себе тонкое искусство. Я прошлой зимой до этого подвига так и не дошел. Надеюсь, что этой зимой смогу победить себя и собрать приличный фронт-энд хотя бы на 100 мегагерц. На большее рассчитывать вообще сложно.
Вот тут мои потуги>> http://marsohod.org/forum/proekty-polzovatelej/3077-zapominayushchij-o ...
Там, кстати, именно сейчас у всех экспериментаторов эта проблема костью в горле стала. Т.е. там сейчас пик фронт-эндостроения! гы-гы
Добавлено 11-09-2016 16:54
retx писал:
А вот как у него с меандром на тех же 10Мгц? шок
retx
12-09-2016 09:08
100% там с 40 мегасэмплами за такие деньги
до кризиса посматривал на них, ценник был меньше 3 килорублей, сейчас соответственно в два раза дороже, больше не смотрю гы-гы
Список форумов » Среда разработчика » INSTRUSTAR ISDS205X
Текущий раздел » Среда разработчика ( Программы, базы данных, документация, симуляторы и т.д.)
Электроника
