Pyku_He_oTTyda Участник Сообщения: 57
Интересует такой вопрос:
Контроллер заряда встроен в камеру или в режиме зарядки батарея коммутируется напрямую к штатному источнику питания, который и обеспечивает алгоритм зарядки.
Для конкретизации: камера SONY DCR-HC96
Если кто поделится схемой на данную камеру, буду премного благодарен (вопрос платной схемы рассматривается). |
Lens Участник Сообщения: 1189
Коммутируется через камеру, уровень отслеживает процессор аккумулятора и по достижении максимум заряда сообщает процессору камеры (типа хватит), который отключает зарядку. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2563
Lens, Отслеживает не только уровень заряда, но и ток и температуру. Поэтому и подделки от дяди Ляо не поддерживаются |
Ток отслеживает сетевой блок питания, в камере и аккамуляторе ключи вкл/выкл. Датчик температуры в тригерном режиме. От дяди Ляо не поддерживаются по протоколу. |
Подделок от Ляо не применяется, комплектация от камеры родная.
Важный вопрос, только ли ключ в камере?
Кстати, камере ничего не сообщается - светодиод зарядки не гаснет (хотя завтра проверю, но на 99% уверен, что не гаснет). Единственный контроль - InfoBatt кнопочка.
Вывод: Можно батарею подключить напрямую к сетевому адаптеру? |
WELLER Участник Сообщения: 242
| Lens писал: | | Ток отслеживает сетевой блок питания, . | НЕПРАВДА!  |
Вообще-то "умных" зарядников становиться все меньше и меньше. Это и по их цене видно. Имхо отслеживают ток только те, которые заряжают АКБ отдельно от камеры. |
В камере DCR-HC96Е (и не только) стоит ключь на полевиках Q2003, Q2004 который напрямую соединяет разъём J001 DC IN с блока питания на разъём BH001 BATTERY. Внутри аккумулятора стоит датчик тока, защита от перегрузки и контроль что заряд идёт, и датчик температуры, защита от перегрева. Регулирующего ток заряда транзистора в корпусе (схеме) аккумулятора нет, иначе его пришлось бы разместить на радиатор для отвода лишнего тока через тепло, такая регулирующая цепь стоит в зарядном устройстве, которая обеспечивает нужный, стабильный, ток заряда, а аккумулятор только способен сообщить что заряда ему хватит (по напряжению на батареях) и процессор отключит заряд через ключи. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
Pyku_He_oTTyda, в аккуме ключ и проц. Зарядкой управляет центральный проц камеры под руководством проца из аккума. Заряд делится на несколько этапов - первый fast - адаптер подключен к аккуму через внутренний ключ напрямую.(имеется ввиду ключ в камере). Второй этап - дозарядка - основной ключ разомкнут и происходит дозаряд через дополнительный ключ и резистор 10 ом до полного заряда. В процессе заряда проц аккума определяет "теоретический" объем переданного заряда. Там есть специальный калиброванный резистор. Этот же проц (из аккума) сообщает центральному процу о том, что заряд закончен.Ключ в аккуме нужен для защиты от короткого и перезаряда. Но чисто теоретически можно воткнуть зарядное прямо в аккум, если его не жалко. Напряжение зарядного - 8.4 вольта, что является напряжением полностью заряженного литиевого аккумулятора, так что перезаряда не произойдет. Вот только ток желательно ограничить. |
| Lens писал: | | регулирующая цепь стоит в зарядном устройстве, которая обеспечивает нужный, стабильный, ток заряда, . | Нет там никакого стабилизатора тока ,обычный ИБП.Все очень точно описал Wlad |
Хочу добавить, что режим FAST_CHERGE обеспечивает ключи Q2001 Q2002 Q20004
Добавлено 13.12.2006 12:23
WELLER, всё читается в определённом контексте, например камера работает от напряжения, а зарядка идёт током, и батареии, впринципедофанаря какое подано напряжение, поэтому и была выбрана формулировка, что нужный ток обеспечивает зарядное устройство, так как полностью разряженный аккумулятор в первые минуты заряда имеет очень маленькое внутреннее сопротивление, и ток может достигать единицы ампера! |
EdMa Участник Сообщения: 167
Можно чуть осветить прикладную часть сей темы. Может кому это поможет избежать ложного пути. На практике, подобное схемотехническое решение от Сони приводит к следующему. Если разрядить Инфолитий батарейку Сони ниже порогового уровня срабатывания внутреаккумуляторного контроллера, то стартануть такую батарею вне штатного устройства может не удасться. Это касается большинства, но не всех батарей от Сони. Кроме того, если заряжать такую батарею вне штатного устройства, то она не будет корректно показывать заряд по команде Ватинфо на камере, хотя при этом нормально заряжается, но достаточно на несколько секунд включить штатную зарядку и все придет к норме, по сим причинам левые батарейки сони (даже не от Ляо) на некоторых камерах работают, а на некоторых упорно не распознаются (это зависит от напичканости "ума" камерного "мозга") |
"Ниже порогового уровня" могут разрядится только неисправные батареи имеющие собственный ток утечки, использование таких устройств опасно для видеокамер, и как правило это подделка под Sony. |
Lens, вовсе не обязательно, можно разрядить батарею на неисправном аппарате, а еще прохранить разряженую батарею подольше, что в магазинах не редкость.. хотя действительно настоящие батареи от сони довольно качественные |
И ещё, неужели вам, уважаемый WELLER, не приходил в голову вопрос, почему невозможна эксплуотация камеры в момент заряда аккумулятора, напрашивается ответ, что это разные режимы работы сетевого блока питания, и фактическое обвинение меня во лжи неуместно.
Добавлено 13.12.2006 13:19
EdMa, можно разрядить только неисправну батарею, и есть случаи убийства батареи камерой когда вместо предохранителей в камере ставят гвозди, ключь аккумулятора не справляется, так как ток короткого замыкания батареи в аккумуляторе около пяти ампер, срок хранения ограничен после первой зарядки! |
| Lens писал: | | напрашивается ответ, что это разные режимы работы сетевого блока питания |
я думаю, что режим один и тот же, просто по мощности не потянет и камеру и заряд батареи. |
Странно, почему производитель не решил этот вопрос, ведь так удобно, пока материал сливаешь, идёт заряд батареи. |
Lens !Почему-то режим одновременной зарядки и питания камеры не был реализован и в старых камерах-когда схема контроля заряда находилась в самом адапторе и акб заряжался на нем.Согласен с Wlad - не потянет по мощности,а более мощный б.п.-более дорогой! |
Спасибо! Впринципе догадки мои подтвердились:) |
WELLER, Wlad, прав, всё описанное им верно. На старых камерах, (ni-kad) когда вставляешь АКБ нажимается кнопочка и питатель переходит в режим стабилизации тока, давая около 300mA заряда, доползая до напряжения полного заряда питатель отключался (переходил в режим дозаряда малым током), при подключении камеры питатель работал как стабилизатор напряжения давая до 3А (чуть больше тока старта преобразователей камеры) при напруге (непомню) около 8-9V. |
Lens, не все так просто, в этих зарядках проц стоял и имхо не просто "для мебели". В тех же панасах или самсунгах никакого переключателя не было. |
В самсунгах и панасах гнездо подключения кабеля камеры на площадке подключения аккамулятора, т.е. питалель всегда в режиме стабилизации тока, втыкаешь кабель и питаешь камеру в режиме стабилизации напряжения, этим всем и занимается проц. Мало того, современные iL камеры потребляют ток в режиме съёмки меньше почти вдвое, чем ток заряда батареи для этой-же камеры, поэтому и заряжают прямо на камере, так как питатель не требует переключения режиммов и всегда находится в режиме стабилизации тока не более ампера (ток заряда) и не более 8,4V напряжения питания камеры. |
| Lens писал: | | всегда находится в режиме стабилизации тока не более ампера (ток заряда) и не более 8,9V напряжения питания камеры. | Lens !такого режима(одновременно стабилизировать ток и напряжение) не может быть по закону ома . На самом деле есть ограничение тока до XX ампер и стабилизация напряжения  |
Речь не идёт о стабилизации напряжения. Если ток больше ампера напряжение падает, а не растёт мощность чтоб удержать напряжение. |
Lens, . Если ток больше XX ампер Напряжение просто падает до нуля,а не снижается до определенного уровня,т.к это просто уход в защиту а не стабилизация тока.Проверь на живом теле.Я проверил!  |
Я то же проверил, в режиме заряда БП ограничивает ток |
Проверил, адаптер AC-L10A Камера CCD-TR910E, ток 1,0А - 8,4V. ток 1,3А-7,2V - далее увеличиваю нагрузку, ток не растёт напряжение падает. Далее амперметром на питатель (режим короткого замыкания на выходе питателя) ток 1,3А напряжение блозко к нулю, В ЗАЩИТУ НЕ УХОДИТ! 1,3 А И ЕСТЬ ТОК ЗАРЯДА БАТАРЕИ. Камера берёт в режиме съёмки 0,6А. |
Ток заряда у меня приблизительно 0,7А, при разряженной батареи |
Ну так я и писал ,что есть ограничение тока до XX ампер а не стабилизация тока!  |
| Lens писал: | | Ток отслеживает сетевой блок питания |
| WELLER писал: | | Ну так я и писал ,что есть ограничение тока | | WELLER писал: | | Нет там никакого стабилизатора тока ,обычный ИБП. |
WELLER, Ты запутался. |
Не запутался.Стабилизация и ограничение тока вещи разные. |
Ограничение тока на одном уровне за счёт падения напряжения и есть стабилизация! |
