Infocus LP850 не работает Video3
Zakrevsky Valery
26-11-2007 12:17
Добрый день! Подскажите кто может по такой проблеме: принесли в ремонт проектор с неисправностью "не работает вход Video3". При включении так и есть - при подаче на него сигнала нет никакого изображения на лампе, хотя через другие входы все в норме. После разборки и вызванивания куда приходит с данного входа сигнал обнаружилось что он приходит на развязку из конденсатора и резистора 75Ом. резистор идет на землю, а вот конд-р приходит на непонятную микросхему. на ней есть надписи в 2 ряда:
/\\ 505
1113
Микросхема в SOIC-8. меня интересует пока что это за микросхема может быть?
Inostranec
26-11-2007 19:17
Zakrevsky Valery, посмотри Data Sheet на MM1113 (MITSUMI).
Zakrevsky Valery
27-11-2007 06:02
Благодарю. похоже то что надо
Список форумов » Другая аппаратура » Infocus LP850 не работает Video3
  • Scph - 102 (PM-41(2)) не работает
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • Не работает тахометр ВАЗ 2112 16 кл
  • не работает джойстик от sohy p. s.
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
