Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 624
Светодиод мигает зелёный и три красных и так можно ждать до бесконечности.
Если выключить сеть , немного подождать и включить , то может нормально включиться . Прогревал феном - не реагирует ,на вибрацию тоже . БП принудительно включаеться.
Что-то с опросом шины ?
Если это индикация ошибки - то какая.
наклейка на плате LC320WD1 32" LCD LG-PHILIPS
Проц. STV3550B mem: 24C64
Спасибо! |
Доверился разработчикам железа и опрометчиво нажал на EEPROM RESET
Теперь новая трабла-бля : изображение сдвинулось на 5 см влево и в сервисе не удаётся восстановить .
Помогите плиз с прошивкой !
Кто поможет опознать реальную модель шасси ?  |
Ещё присутствуют неприятные щелчки в динамиках после переключения программы .
Это так должно быть или глюк - обратите плиз внимание как на других LCD LG-PHILIPS .
Добавлено 15-07-2007 16:25
Ещё добавлю:
Вход в сервис: меню 1923 . (SW VERS. T. LCD.178 )
DK родного тоже нету в сервисе - может перемычками ? ( в меню системы только: EUROPA - FRANCE )
Поляки поставили RUMY-декодер . может есть варианты?
Странно ,но в меню RUS языка нету , а на телетексте - включил кирилицу ( EAST ) зачем это ? Есть ли вариант русифицировать меню?
Спасибо! |
Вопрос актуальный!
Состав основной платы:
CPU: STV3550B
Display engine: AOE3300 + VM52RH
STV2310
PVP9390A A1
STV8216
Flash: M29W 160ET ( ver.178)
Tda7080 ( 8 pin)
Буду благодарен за любой совет !
пожже выложу фотку. |
trium1981 Участник Сообщения: 44
Фото
Morris Участник Сообщения: 381
| Kvas_ua писал: | Доверился разработчикам железа и опрометчиво нажал на EEPROM RESET
Шасси CTV100 производство Profilo-Telra в Турции.
В сервисе иди в опции, далее
в разделе "Panel type" выстави правильный размер LCD матрицы (32 дюйма и широкоформатная или нет) ,
в разделе "Model" выстави модель LCD матрицы (по твоим словам стоит матрица LG-Philips LC320WD1), и наконец
в разделе "Switch Board" выстави правильную модель основной платы (судя по фотографии плата 04TA065A ) |
| Morris писал: | | в разделе "Panel type" выстави |
как туда попасть -
в сервисе : SETUP
LCD param
Video
AUdio
не встречал я что-то Panel type
спасибо! |
Шасси Profilo-Telra CTV100, все детали совпадают с твоими кроме последней TDA7080 (в мануале TDA7050).
U601 STV3550
U600 24C64
U702 M29W160
U100 STV2310
U200 STV8216
U802 PVP9390A
U202 TDA7050 (ты писал TDA7080, может опечатка???)
Вход в сервис - MENU, 1923.
В сервисе должны быть такие пункты:
- General Setup
- Video Setup
- Audio Setup
- Scaler Setup
- Options Setup
- Display Setup
- More
Звук D/K включается в Audio Setup
Модель LCD матрицы выставляется в Options Setup |
| Morris писал: | General Setup
- Video Setup
- Audio Setup
- Scaler Setup
- Options Setup
- Display Setup
- More |
немного не так - потом вышлю фотку . Всюду, куда можно было попасть в сервисе я не нашел ни звука ни выбора типа матрици .
Если не затруднит -прошивочку от Profilo-Telra CTV100 и если бы в схемку взглянуть. Мож там разные уровни доступа в сервис .? |
Мануал на бумаге. Пока отсканировать нет возможности.
Могу только на словах объясняться.
Мануал у меня общий по шасси CTV100, специально для Cinex TFT82921 нет.
Но отдельно есть список запчастей специально для Cinex TFT82921.
Кстати есть две версии Cinex TFT82921, один с суфиксом 32006 и другой 32106.
В первом стоит LCD панель Samsung LTA320W2-L01, во втором панель LG-Philips LC320WO1.
Обе версии на одинаковом шасси Profilo-Telra CTV100.
У тебя по идеи вторая версия с суфиксом 32106.
Если будешь искать прошивку, тебе нужна именно от той модели которая с суфиксом 32106. |
| Morris писал: | | нужна именно от той модели которая с суфиксом 32106 |
Точно. Есть такие цифры.
Нужна прошивка на это чудо .Или на что-то похожее .
Нужно выставить 32"- панель . Но не через сервис ( там нет )
На плате есть разьем JTAG - наверное по нему идет на заводе привязка и подгонка.
Как им пользоватся ( в смысле СОФТА , подключения т.д.)?
Добавлено 29-07-2007 19:41
Foto SERVICE MODE
32106.jpg 63,11 КБ Скачано: 141 раз(а)
В подменю LCD Parameters, первая строчка H Display Start .
Этим картинку сдвинуть можно?
Если здесь картинка не сдвигается, то какие пункты есть в подменю SETUP. |
картинка сдвигается вправо - влево , но её ширина остаётся на 5 см меньше положеного . Моё мнение , что после сброса по умолчанию стоит панель 30".
Добавлено 29-07-2007 21:05
| Kvas_ua писал: | | На плате есть разьем JTAG - наверное по нему идет на заводе привязка и подгонка размеров |
В польских SAT-тюнерах CYFRA+ JTAG - использовалось для прошивки битых девайсов.
Добавлено 29-07-2007 21:10
Если в сетапе І2С --- OFF : то дальше ни с места! Какой-то ТЕСТ режим шины.
| Kvas_ua писал: | | картинка сдвигается вправо - влево , но её ширина остаётся на 5 см меньше положеного . |
Если на дистанционнике нажимать кнопку 16:9, размер увеличивается до всего экрана или только уменьшается?
Мне кажется что формат просто переключился на 4:3 или 14:9. |
на картинке максимальный размер растра ! ( дальше никак ) - после ресета поменялась также последовательность переключений режима
4:3 --14:9 -- cinema (раньше было 16:9) --panoramic--- zoom -- auto --- 16:9 . |
По идее Zoom In Factor и Zoom In Offset в сервисе должны увеличить размер. |
Всё проще чем я думал.!
Если зайти в Features меню дальше и нажать 1923 - то откроется нам желаемая менюшка
Добавлено 31-07-2007 06:18
Панель тип - стояла 26" я вернул 32" LG
Остались " три мруга " . как с ними боротся
На плате питателя есть 3 или 4 конденсатора на 1000мкФ, замени их все.
Обычно C330 и C210 сразу видно что они "вздутые". |
Вчера мне открылась ещё одна менюшка!
Если войти в PICTURE menu а потом MORE... и 1923
то получатся видео опции:
Добавлено 02-08-2007 06:11
До выбора системы так и не добрался (ДК) .
Литы я конечно заменю ,но думаю дело не в БП .
Добавлено 02-08-2007 06:15
А что такое AUTO FLASH ?
В мануале не описано назначение функции AUTO FLESH, просто указаны стандартные значения (default).
CTI ON/OFF (default ON)
Green Boost ON/OFF (default OFF)
Chroma Coring OFF/LOW/MEDIUM/HIGH (default OFF)
Comb Filter ON/OFF (default ON)
Auto Flesh ON/OFF (default OFF)
IFP Level AUTO/MOVIE/VIDEO (default AUTO) |
Morris, почитай ещё , что за фунция TR (OFF-ON)
Если включить её - вроде меньше слышны щелчки в динамиках при переключенн каналов.
Если держать тв в дежурном режиме всегда - то включение без проблем .
А с холодного - старт не всегда удачный . ( примерно 70 / 30 ) |
В мануале нет описания значений функций, для TR даже не указано стандартное значение.
Ты конденсаторы 1000мкФ заменил? С330 практически всегда по виду вздутый. |
Поменял все литы в БП кроме сетевого - ситуация улучшилась
Теперь с холодного нормальный запуск удачный гдето на 90 % . Гоняю его дома . За две недели пока вснго раз не пустился.
Спасибо Morris,
Ещё вопрос по ходу - не контачил разьем выход на матрицу LVDS - я вытягивал по одному контакту и подгибал клемму; месяц проработал без проблем , но иногда негатив проскакивает . Какие есть методы борьбы с этим явлением ? Залил сверху парафином - неефективно ?  |
