ИБП Inelt Smart station rx600u
John 82
27-10-2007 13:58
Сабж при нажатии на кнопку включения пищит постоянно, кнопку отпускаем он отключается. Где искать??? Полевики проверил - целые. И если есть схема у кого, скиньте плиз в личку....
MEFODIEVIZ
28-10-2007 21:41
Мало информации. Проверь АКБ под нагрузкой.
John 82
29-10-2007 05:46
так в том то и дело, что он почти весь на smd собран, надо бы хотя-бы схему, а методом тыка можно бесконечно в нем лазить.....
John 82
06-11-2007 09:05
АКБ проверил, все нормально, на всякий случай подкидывал другую, результат тотже.... Обнаружил такой прикол, на обмотках реле на обоих концах +12 вольт шок как так??? ничего не понимаю..... может кто чего подскажет????
Добавлено 06.11.2007 12:33
реле выпаивал, проверял, все ок....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ИБП Inelt Smart station rx600u
  • APC 620 Smart
  • APC Smart-UPS 600
  • SMART-UPS1000XLIII
  • smart-ups vs420 не вкл
  • АРС SMART-UPS 750III
