ИБП inelt intelligent 3000rtlt распознать резистор
DmitriyMur
Всех приветствую, пришел ИБП inelt intelligent 3000rtlt, проблема в следующем: при включении (что от сети, что от АКБ) загорается индикатор ошибки и снизу 1-й и 3-й индикатор заряда с непрерывным звуковым сигналом - по документации "низкое напряжение инвертора".
При вскрытии обнаружен обуглившийся резистор R147 на плате инвертора, маркировка совсем нечитабельна, замеряется примерно 1 КОм. Стоит на питании операционника U9 (TL074CN). Помогите пожалуйста с номиналом резистора или с куском схемы.
Salomon_A
19-04-2016 19:36
питание ОУ двухполярное?? в противоположном плече есть R? такого номинала ставь, если нету то ставь любой до 50 ом. ОУ заменить
enikom
Всем привет.
Разобрали тут такой ИБП. Резистор тоже перегретый но номинал читаем: 680 Ohm, 1%
Сразу добавлю, что он нагружает цепь отрицательного питания, например, микросхемы U9 (дальше не смотрели), так вот у нас там -21В...
Список форумов » Другая аппаратура » ИБП inelt intelligent 3000rtlt распознать резистор
  • inelt intelligent 3000rtlt не включается
  • как распознать микросхему
  • Помогите опознать SMD резистор.
  • Электро-молоток МЭУ-125,распознать деталь
  • Распознать деталь на медиаплеере BBK MP070S
