СМА Indezit WT 104 X s/n 411262275 залили модуль
raisik
11-05-2007 09:39
При внимательном осмотре платы WP@ 0020.5 LB2000 UNI-ST , видны следы водички и пробоев между дорожками от выхода CNI , (извиняюсь ошибку не прочел т.к. разберал машину коллега, поеду к клиенту уточню). При пуске (со слов клиента) крутится селектор и вкл. помпа ,но посчитать моргания с.д. коллега не догадался. Вопрос в том: У меня есть плата -заведомо рабочая от Маргариты 2000 Аriston ALS 109 X ,но ПЗУ я выпаял и поставил на универсальную плату,-если перепаять ПЗУ с залитой WT 104 X и перепрошить по новому ,машина будет жить?
Rain
Гость 62.109.*.*
11-05-2007 10:16
Смотри ещё клапана, на предмет короткого на клеммах, если модуль универсальный, то будет жить.
Витек+
Бывший Витек +Санек
12-05-2007 16:57
Да жить ,а что старую не хочеш востановить?
serg234
12-05-2007 20:42
raisik, смотри разьемы клапонов,(лучше все праверь) а то и этот модуль спалиш. С сабой возьми прошитую ПЗУ, родная может быть не рабочая.
raisik
12-05-2007 23:46
Ребята извините ,что долго не отвечал по теме( Праздники, понемаеш !!!!) - клиенты приедут только к через неделю.Витек+, по старой плате визуально все в порядке , просто боюсь ,что проц. накрылся. Поэтому и решил перепаять на заведомо рабочую плату с Ariston ALS 109X ПЗУ с WT 104 X, так как платы совершенно эдентичные, но пока не проверю на машине ошибку , и еще раз после коллеги не осмотрю ,делать не чего не буду .serg234, согласен ,что может быть родная не рабочая . С собой возьму новую прошитую, но на этой плате ( извините не владею фотиком ,пока) нет разъема под ПЗУ - оно здесь впаевается. Я только учусь и не раличаю универсальную и не универсальную плату , но догадываюсь ,что универсальная - это Липецкая, а мои без разъема под ПЗУ. Пока не увижу машину подеждем. Спасибо за участие!
wawann
14-05-2007 07:33
raisik писал:
Ошибаешься...
raisik
20-05-2007 22:37
wawann, Понимаю. что пока чайник. Принимаю любую критику как УРОК и благодарен за это. Сегодня приехали клиенты . Проверил ошибку - 03 . Надо проверить цепь термодатчика- завтра проверю. Но на машине одновременно с вращением селектора и моргания с.л. по три в серии идёт залив воды и слив насосом (кстати вчера был на заявке - Индезит W84TXEX точно такае-же история ). По теме : на заведомо рабочую плату LB 2000 поставил новую прошитую ПЗУ , перепаял кондюки со старой , но таже 03 и набор воды и слив насосом. Ребята подскажите ,что делать дальше. Естественно завтра проверю цепь терморезистора. недовольство, огорчение
PSV
20-05-2007 22:46
Прошивку смотреть надо.
Kostya_z
21-05-2007 11:01
raisik писал:
wawann, на машине одновременно с вращением селектора и моргания с.л. по три в серии идёт залив воды и слив насосом
Залив воды и слив при обнаружении такой ошибки это нормально, так и должно быть. Машина таким образом защищает ТЭН от перегрева в случае если есть вероятность залипания реле ТЭНа на модуле. Т.е. предполагается, что при такой ошибке ТЭН может оказаться постоянно включен (залипло реле на модуле), поэтому заливается вода, чтобы он насухую не работал и не сгорел, а сливает затем чтобы перелива не было улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
21-05-2007 13:14
Kostya_z, скорее всего эта защита пластикового бака, а не ТЭНа.
AleksVK
21-05-2007 13:27
Томас одобряю Совершенно верно.Эта защита нужна в первую очередь баку.
Kostya_z
21-05-2007 14:23
AleksVK писал:
тогда уж пойдём дальше - всему дому в котором стоит стиралка. Потому как если загорится и вовремя не потушат, то сгорит весь дом Привет !
Томас
Гость 80.92.*.*
21-05-2007 20:06
Kostya_z писал:
А вот для этого и предусмотрен термопредохранитель на ТЭНе. Если включить ТЭН "насухую", он вскоре разомкнет цепь, но пластик к этому времени может уже и деформироваться. Впрочем, мы можем только догадываться о замыслах авторов... голливудская улыбка
raisik
03-06-2007 09:11
Простите, что долго не отвечал! (выезжал на покос по побережью) В машине не звонится термодатчик. Привет !
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indezit WT 104 X s/n 411262275 залили модуль
  • СМА BOSCH WFC1600-залили водой модуль..ВЫГОРЕЛИ R6-R29
  • СМА INDEZIT WS 84 TX полыхнул модуль
  • стиралка ARDO AED 1010 - залили панель управления
  • с.м. indezit w 83 t ex kод ошибки 3
  • Стиралка Indezit WIU 102 (CSI) не включается.
