Стиралка indezit WT 100 CSI возможно ли восстановить мудуль
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
ROMANMASTER
04-05-2006 20:14
indezit WT 100 CSI вертикалка с управлением полностью через модуль.После налива воды баорабан вращается очень быстро (два оборота ),а затем ошибка(ручка КА вращается вкруговую).Якорь ТАХО целый и катушка не в обрыве.Явно модуль .Может у кого схема есть? Или проще заменить ?
fed
Гость 85.237.*.*
04-05-2006 20:20
ROMANMASTER,а с чего сразу взял что модуль? шок
ROMANMASTER
04-05-2006 20:37
все агрегаты в порядке
СЕРГЕЙ К С
04-05-2006 20:38
а как проверяли.ставили исправный модуль?
а концы таходатчика прозванивали на модуле?
глав врач
Гость 217.14.*.*
04-05-2006 20:42
Попробуй замени транзистор в районе 50-й ноги процессора.
ROMANMASTER
04-05-2006 20:48
другого модуля нет , а у датчика сопротивление сравнивал с другим ( но от другой машины ) различие 10% ,да и при отжиме работает нормально
Василий К
04-05-2006 21:19
А что значит при отжме работает нормально? Делает раскладку белья и потом плавно выходит на обороты?
ROMANMASTER
04-05-2006 21:31
насчёт раскладки не помню ,а обороты набирает плавно . и ёщё при полоскании даже воду не набирае а сразу барабан вращается очень быстро (два оборота ),а затем ошибка
Василий К
04-05-2006 21:47
А какая ошибка, сколько раз мигает? Можно предположить что если при отжиме машина работает нормально , то с аппаратной частью все нормально и имеет смысл попробывать поменять память.
s-sasha
04-05-2006 22:24
коды ошибок у мерлони выделены в теме ВАЖНО! если ошибка по двигателю проморгает два раза. в моей небольшой практике по быт. технике с таким дефектом сталкивался. тахо с одной стороны подпирается на 5в. с другой стороны через 2,2к и диодный ограничитель подается на тразистор (компаратор). с эмитера на проц. открывается транзистор при уровне сигала от 0,5в.бери осцил и работай.
Founder
04-05-2006 23:45
Конкретнее - какая ошибка выдается при вращении ручки?
ROMANMASTER
05-05-2006 16:31
завтра привезут машинку в мастерскую ,тщательно её протестирую и напишу всё точно.
Василий К
05-05-2006 21:24
ОК ! Ждем.
ROMANMASTER
06-05-2006 18:56
машину привезли ,проверил, пропаял непропайки,но результат нулевой.всё по прежнему.
После налива воды два рывка на повышенных оборотах,а затем ошибка.
На олоскании даже воду не набирает а сразу два рывка на повышенных оборотах,а затем ошибка.
Слив и деликатный отжим делает нормально и как положено останавливается.
При интенсивном отжиме сначала всё нормально ,разгоняется оборотов до 400 ,затем останавливается и опять два рывка и ошибка.Если регулятор оборотов поставить "без отжима" то работает минуты три ,а потом та же история.
При ошибке мигает один раз.
Сопротивление катушки ТАХО 118 ом
Александр16
06-05-2006 20:40
Смени тахо
ROMANMASTER
06-05-2006 20:56
где бы взять?
Варлам
06-05-2006 21:15
А че в мастерской БУ моторов нет? Ну модуль мерлоневский , да я уверен в любой самой занюханной МАСТЕРСКОЙ есть. Даже у моих конкурентов,которые машину видят раз в неделю этого г-а навалом.Или ты на ремонте самоваров специлизируешся? шок голливудская улыбка
ROMANMASTER
06-05-2006 21:35
Таких нет . Унас народ такой ,всё забирают .Сам удивляюсь .После ремонта естественно показываю,что поменял,а они забирают,(вдруг пригодится).Для чего не понятно.
Василий К
06-05-2006 21:47
Ребята не прикалывайтесь. У меня однажды на Хансе ташка гавкнула так я ее перематывал. А вообще продовцы запчастей обычно реализуют ташки по 5 у.е , но это в крупных городах только. А у нас сколько двигателей не менял тоже забирают. Говорят что перемотают и на пилораму приделают .
А недавно приволокли Арду так у нее магнита на ташке не оказалось. Кому понадобился?
Варлам
06-05-2006 21:55
А модуля че по 1 штуке покупаешь(имею в виду мерлони) они же универсальные.Их там всего 3 вида(основных), давно подставил бы и определился.Если все забирают че показывать собрался если отремонтируешь?
fed
Гость 83.149.*.*
06-05-2006 21:57
а почему катушку а не симистор?
ROMANMASTER
06-05-2006 22:02
был бы тахо ,я бы в первую очередь проверил-заменив.
Подозрение сразу на него было,да отжим смущает.
Варлам
06-05-2006 22:08
Чувствую дело кончится заменой модуля.
ROMANMASTER
06-05-2006 22:14
если восстановлю тои цена другая ,а модули беру по мере надобности(не дешёвые они,я на эти деньги насосы,клапана,блокираторы и пр. ходовую мелочь беру)
Варлам
06-05-2006 22:27
У нас работа есть, по этому и модуля(мерлони) для меня ходовая мелочь,а у тебя все в переди.
ROMANMASTER
06-05-2006 22:47
хорошо вам ,а у нас работы маловато, в кредит-то стали продавать чуть больше года назад.так-что наплыв ещё впереди.
FKon
07-05-2006 12:42
Попробуй заменить симмистор, управляющий мотором. И обсмотри дорожки на него на непропай, трещины.
s-sasha
11-05-2006 23:43
в тахо может быть межвитковое. сопротивление показывает, а амплитуда синусоиды недостаточна для модуля.
GVK
12-05-2006 14:46
Проверь кольцевой магнит на валу двигателя, бывает не закреплен- тогда мотор идет рывками, даже если катушка в норме. На WT100 стоит свой движок, он отличается от стандартных индезитовских, короче экзотический. Попробуй как вариант сменить прошивку, а потом модуль.
stodolnik
14-05-2006 15:30
Возьми , цифровой прибор , поставь на " писчалку" , двигатель отсоедини ,Стань на тахо и вращай руками , при исправном тахо будут звуковые импульсы , 8 раз за один оборот.Затем проверь транзистор , он обратной проводимости,рядом стоит демфирующий диод, проверь его и проверь цепь таходатчика(от разьема двигателя до транзистора рядом с процем) . Одна цепь идет через резистор на землю, вторая через резистор на транзистор.В цепи транзистора есть помехоподавляющие конденсаторы, проверь.Измерь сопротивление относительно земли на выходе транзистора, должно быть больше 1ком.Отсоедини плату ,подай 220 на транс , измерь напряжение на проце (5вольт),стань на транзистор база -эмитер напряжение от 0.2 до 0.7 вольт. Затем делай выводы.
Из опыта проц выгорает редко, если нет явных следов гари.
serg234
18-05-2006 00:37
"Писчалке" на 100% доверять нельзя, Она пищит если даже есть витковое. Лучше осцилограф. Если вращать руками на большинстве моторах размах полуволны примерно 5в.
stodolnik
19-05-2006 11:01
Если витковое, то индуктивное сопротивление катушки резко падает, в результате ЭДС наводимое магнитом таходатчика тоже падает и импульсов не будет или очень слабые.На мой взгляд , это достаточно надежный способ проверки катушки таходатчика.Хотя, бывает всякое.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка indezit WT 100 CSI возможно ли восстановить мудуль На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка Indezit WIU 102 (CSI) не включается.
  • Стиралка INDEZIT WISL 85 не включается...
  • Стиралка INDEZIT WIL 82 X. Не работает двигатель
  • стиралка Indezit WGT837 T полетели подшипники
  • с.м. indezit w 83 t ex kод ошибки 3
