vadim sh Участник Сообщения: 75
Стиралка INDEZIT WIL82X. Не работает двигатель вращение барабана.Кодов ошибки не выдаёт.Набирает воду,греет,сливает.
Помогите советом и схемой модуля. |
fed Гость 85.237.*.*
vadim sh, замени модуль.дохлый он наверняка.Редкостное дерьмо эти румынские модули. |
Спосибо за совет но хотелось разобраться. |
Edisson Участник Сообщения: 257
Недавно был такой случай. Заливает, даёт напругу на двигатель, пол-оборота, зависает и ручка по кругу. Ошибок не выдавала.
Оказалось, просто износились щётки на моторе.  |
demos Новичок Сообщения: 6
Послушай щелкают-ли релюхи , если щелкают то значит вылетел семистор упр.двигателем МАС-15 , если щелчков не слышно
(когда должен запускатся двигатель ) то проверь цепи управления релюхами , обычно нет контакта на переходе с одной стороны
на другую. |
VicG Участник Сообщения: 122
Ну ты хоть обмотки двигателя, включая его жгут, звонил? А то может до бонального просто, подвисли щётки ротора. Были случаи, не вращается двигатель, приходишь к клиенту , включаешь и начинает вращаться. По этой хрени к одному клиенту три раза ездил за 80 км. И так ничего не заменил, а машина работает до сих пор. |
Я все проверил двигатель потыкал заведомо испраный, теристор тоже менял, релюхи не щёлкают.
Добавлено 10-02-2007 20:53
Упровление симистора проверил до драйвера. |
Проверь дорожку указанную на фото , она уходит под реле , иногда
там нет контакта при переходе со стороны на сторну.
Спасибо за совет проверю отпишусь. |
глав врач Гость 217.14.*.*
Проверь на обрыв 0.125 ватные резисторы , номинал всех около 220 ккило , а также пистоны вокруг . |
elzas Участник Сообщения: 172
Проверь питание реле и ULN возле проца.Два спаренных резистора управляют семистором. Она же управляет и 2-мя реле двигателя |
Помошник Участник Сообщения: 68
В похожих случаях пропаиваю выводы всех реле. Начинает жить. |
Всем огромное спасибо. Проблема решена в обрыве R82 180 kom. |
