paulboxer Участник Сообщения: 443
При включении моргает сетевой индикатор, потом начинает постоянно гореть, срабатывает замок и загорается его индикатор и больше ни чего не происходит, а должен сработать клапан залива воды, а затем должно сработать реле на пуск двигателя, ни чего этого не происходит.
Проверенны клапаны, насос, двигатель 100% рабочие дело похоже в плате, что посоветуете?
Состав платы
Надпись на плате - WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
проц - Merloni LVB V 2.22 HD6433642rb95P
ULN2003AN
B31AB 93C86AN
L4949N CKRF |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
paulboxer, щётки на движке проверь. |
fed Гость 217.118.*.*
пишет что двигатель проверил,как же тогда проверял ты его?звони прямо на разъёме модуля двигатель мож в нем контакта нет.да и перемкни крайние выводы замка бывает блокирует а контакта нет |
Василий К Участник Сообщения: 469
Посмотри что бы на симисторе клапана трещин не было. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
| Alexzz писал: | | щётки на движке проверь |
обычно они тогда стоят и молчат... |
@lex Гость 62.80.*.*
paulboxer, а что с отжимом? |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Давайте все таки начнем с набора воды. Ведь воду не набирает. Рано в двигатель. Можно подождать какую ошибку покажет.
Как то обратилась одна хозяйка с жалобой " Включается и ничего не делает". Оказалось на таймере отсрочки стояла. А лампочка там медленно мигает и мне сразу показалось, что горит постоянно. |
| Kolobok писал: | | Давайте все таки начнем с набора воды |
, Kolobok, ситуация такова, что все чаще нужно начинать именно с движка |
| Kolobok писал: | | Давайте все таки начнем с набора воды. Ведь воду не набирает. Рано в двигатель. | Дык а почему не набирает? Потому, что цепь ротора разомкнута. Тоесть щётки. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| Alexzz писал: | | а почему не набирает? Потому, что цепь ротора разомкнута. Тоесть щётки |
могу только поддакнуть, так оно и бывает. |
lis.a Участник Сообщения: 314
| Аркадий. писал: | | могу только поддакнуть, так оно и бывает |
я тоже могу
обычно начинаю с отжима,а там видно будет |
Спасибо большое всем за помощь, но мушинку так и не успели сделать, скандальные хозяева ее забрали и не захотели ждать... |
Dim- Участник Сообщения: 334
| paulboxer писал: | | мушинку так и не успели сделать |
Ну вот...
А всего то и нужно было поменять щётки двигателя...
| Alexzz писал: | | щётки на движке проверь. |
| s-sasha писал: | | Alexzz писал: | | щётки на движке проверь |
