Замена подшипника с/м Indezit W83t
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Alken
25-03-2006 14:35
Как вскрыть пластиковый бак
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 14:37
Фрезой. Главное - как его потом склеить.
Alken
25-03-2006 14:45
Андрей он что посажен на клей???
Полетел подшипник, как его заменить???
Alexzz
25-03-2006 14:49
Меняется бак целиком.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 14:53
Alexzz писал:
в сборе с барабаном и подшипниками. Только трубки остаются старые. помираю со смеху!
Макс
25-03-2006 16:09
Alken, воспользуйся поиском тема обсуждалась. Попробуй пропилить по шву в одном или двух местах. После чего с помощью клина бак "раскалывается" как орех. Это при безвыходном положении. А вообще то нужно менять бак целиком.
fed
Гость 217.118.*.*
25-03-2006 16:41
что то не понял?там вроде хомут стягивает крышку с баком
Rain
Гость 81.16.*.*
25-03-2006 16:50
fed, прав.
Макс
25-03-2006 16:52
fed,по документации данная модель может быть и с неразбоным баком. Но если все же бак разборный... помираю со смеху! Интересно Alken, уже пилит бак или как...?!
Alken
25-03-2006 16:53
А если бак сделан из нержавейки он тоже наглухо заварен?
Макс
25-03-2006 16:58
Rain, открой следующую страничку 1180250
Alken писал:
в общем то нет. Или это типа шутка?
Alken
25-03-2006 17:01
Тут не дошуток я теперь за свою переживаю Indezit W85e
Rain
Гость 81.16.*.*
25-03-2006 17:18
Alken, ну ка выложи полный номерок машинки и серийник, полностью!
Alken
25-03-2006 17:29
Indezit wisl 85x ex
s/n 411112387*80305640000
Макс
25-03-2006 17:33
Alken, все металические баки разборные. улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 17:34
Alken писал:
wisl 85x
Эта должна быть с баком из нержавейки (в модели окончание на икс).
Rain
Гость 81.16.*.*
25-03-2006 17:39
Alken писал:
Indezit wisl 85x ex
, уже блин висла (wisl), а в оглавлении Indezit W83t.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 17:45
Alken, ты должен понимать, что стиралка W85, wil85, wisl85 совсем разные машины, икс после цифр - это бак из нержавейки, а ех - это на экспорт сделана.
Rain
Гость 81.16.*.*
25-03-2006 17:45
Alken, объясни, почему все машины у тебя разные?
Alken
25-03-2006 17:54
W83T пошла краями у друга, мы ее вскрыли а как разобрать бак??? Вот я и обратился за советом
Rain
Гость 81.16.*.*
25-03-2006 17:59
Alken писал:
Дак вот ее номер и давай.
Alexzz
25-03-2006 18:10
Alken писал:
Бррр... Чего-то я не догоняю... А при чём тут бак разобрать если она кругами пошла?
Rain
Гость 81.16.*.*
25-03-2006 18:18
помираю со смеху! , краями, а не кругами, я так думаю вода через края пошла.
Sergik
Гость 86.106.*.*
25-03-2006 19:00
Я такой пластиковый бак делал.По кругу ножовкой разрезал, что надо поменял, феном обратно сварил.
Уже с полгода прошло, никаких нареканий.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 20:03
Я раньше тоже споконо разрезал фрезой на бормашине, пока палец не порезал. Сейчас пусть клиент платит за новый бак.
fed
Гость 85.234.*.*
25-03-2006 23:23
Запутал тут всехAlken, злость злость злость злость злость злость злость злость злость злость
lis.a
25-03-2006 23:46
тут у вас без пол литра не разберёшся ... помираю со смеху!
а представляете как после склейки бак развалится , да ещё затопит кого...во радости будет... помираю со смеху!
hildarik
26-03-2006 00:55
шок Так ЧЁ клеить то надо??????????????????
Rain
Гость 81.16.*.*
26-03-2006 01:09
hildarik, ласты помираю со смеху! .
Макс
26-03-2006 01:13
lis.a, я тоже не сторонник подобных экспериментов. Если человек бездумно будет повторять любые рекомендации, не напрягая при этом мозги, то безусловно все может закончиться плачевно. Но если к проблемме подойти творчески, то 99,9% все закончится успешно. И прочность будущего соединения можно прогнозировать если к проблемме подойти серьезно и профессионально.
А теперь по делу. То есть все выше сказанное человеческим языком. улыбка Соединять нужно с помощью клея герметика способного заполнить возможные сколы и неровности, которые возникли в результате разборки. Мы применяем Soudal 270HS соединительный шов напоминает жесткую эластичную резину. Конструкция дополнительно фиксируется по окружности винтами или саморезами. Конструкция бака это позволяет.
Да, перед склейкой, неплохо бы склеевыемые поверхности покрыть праймером, с вышеуказанным Soudal 270HS полностью сочетается Soudal Primer 100. Но я думаю что подойдет большинство праймеров, предназначеных для нанесения на поверхности пластиков и полимеров для подготовки склеивания швов контактирующих с водой при температуре до 100 градусов.
lis
26-03-2006 09:41
Макс писал:
Макс, ты не прав, есть нержавейка закатаная.
fed
Гость 217.118.*.*
26-03-2006 10:26
как раз таки на мерлони новых нержавейка вся почти закатанна
Список форумов » Бытовая техника » Замена подшипника с/м Indezit W83t На страницу 1, 2  След.
  • Замена подшипника (комедийный сериал)
  • Стиралка Beko wmn6510n замена подшипника
  • Стиралка ZEROWATT spazio-top 800 ( замена подшипника)
  • СМА W84TX и СМА W83T замена блока.
  • Замена модуля на С.М. Indezit WISL(105)
