с.м. Indezit w105txrbg нет запуска программы
paulboxer
07-04-2007 08:42
Плата с процессором merloni lvb v 2.22 hd642rb95p
Купили новую плату, результата ни какого, такая же ошибка.
После запуска программы сетевой светодиод над сетевой кнопкой несколько раз моргает, и машинка не выполняет ни какую программу.
Количество морганий светодиода пока неизвестно если нужно могу уточнить.
Что можно проверить?
Машинка находится не в мастерской поэтому хотелось бы знать все причины по которым может такое происходить.
v161
07-04-2007 09:09
А что она делает. Блокируется ли люк, исправны ли двигатель и его цепи?
Alexandr63
07-04-2007 09:26
Во первых, поверь сколько раз моргает светодиод (при ошибке должен моргать определенными сериями и вращатся командник, при этом дверь блокируется),во вторых проверь соответствие ПЗУ данной модели. Кстати, плату купили, а она что с ПЗУ шла или вы поставили старую? Почитай о ошибках Merloni в начале форума. И вообще начни установку программы с обнуления старой (черные точки в конце каждой программы)
Rain
Гость 62.109.*.*
07-04-2007 09:26
paulboxer, дык прежде чем постить вопросы, надо собрать всю инфу о неисправности, а уж посчитать количество морганий, сам Бог велел.
paulboxer
07-04-2007 09:32
v161, люк блокируется, после этого машинка ни чего не далает, должен работать насос залива воды - он не работает, насос залива рабочий проверели - со слов коллеги по работе он дул в датчик и насос при этом работал, движок основного привода не проверяли.
Добавлено 07-04-2007 10:35
Rain, хорошо, проверим сколько раз моргает.
Alexandr63, пзу была в новой плате есть, и скорей всего зашита в ней прошивка для нашей стиралки.
Добавлено 07-04-2007 10:37
Alexandr63, Программу конечно обнуляем, выставляю программный переключатель на черные точки, ошибка сохраняется.
Alexzz
07-04-2007 09:42
paulboxer, щётки мотору проверь.
Гы... Плату, говоришь поменяли... голливудская улыбка
paulboxer
07-04-2007 10:12
После запуска любой программы, светодиод моргает 3 секунды с частотой 10гц потом горит постоянно, люк заблокирован, насос не работает машинка молчит.
НЕЛ-Юган
07-04-2007 10:22
[quote="paulboxer"]v161, люк блокируется, после этого машинка ни чего не далает, должен работать насос залива воды - он не работает, насос залива рабочий проверели - со слов коллеги по работе он дул в датчик и насос при этом работал
О каком насосе залива идет речь? Вы где его там взяли? Проверьте сответствие версии ПЗУ и Вашей модели. И где это сейчас продают модуля с ПЗУ.
Gena B
07-04-2007 10:34
paulboxer писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка
Alexzz писал:
paulboxer
07-04-2007 10:36
НЕЛ-Юган, Плата была купленна новая в авторизированном сервисном центре, ПЗУ там же и прошили под нашу модель и вставили в колодку платы! А разве в машинке много насосов - речь идет о том который заливает и сливает воду.
Rain
Гость 62.109.*.*
07-04-2007 10:37
paulboxer писал:
Если, это, означает три раза, то смотри NTC, прежде всего, ежели чисто, читай исправно, то вставь старую пзу, или перепрошей под модель.
Gena B
07-04-2007 10:45
paulboxer писал:
А ПЗУ насоса прошивали?
Alexzz
07-04-2007 10:46
paulboxer писал:
помираю со смеху!
rina
07-04-2007 11:01
paulboxer писал:
в машинке есть клапан(который отвечает за забор воды)и помпа,которая воду сливает...Скажи конкретно сколько раз моргает индикатор,это и есть код ошибки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
fed
Гость 85.237.*.*
07-04-2007 12:26
paulboxer,судя по тмоу что ты не мастер вызови мастера.Он найдет что там заливает а что сливает.
MOON
Гость 217.23.*.*
07-04-2007 13:02
ГЫ, про заливной насос часто слышал от клиентов голливудская улыбка
paulboxer,
вызов - 200р.
диагностика неисправности - 250р.
дорога - 8р. с километра.
вызывайте я подъеду.даже квитанцию выпишу и гарантию на работу дам! на вашу машинку, целых 6 месяцев! голливудская улыбка
v161
07-04-2007 13:53
(насос залива рабочий проверели) Ладно. Черт с ним с насосом. Не знаю как его проверяли, хотя очень интересно. Сделай сначала что Alexzz советует.
MOON
Гость 217.23.*.*
07-04-2007 13:57
v161 писал:
а зачем? он уже модуль поменял!
v161
07-04-2007 20:08
А где результат? ( я имею ввиду положительный )
KSM
08-04-2007 23:32
Я помню во флейме кто-то из горетелеремонтеров упорно пытался доказать - как трудно ремонтировать телевизоры и как элементарно бытовуху, в т.ч. стиралки. Ну что ж, результат,как говорится налицо. Вместо того, чтобы прочитать подвешенную в самом верху тему об ошибках Merlony - с ходу меняем модуль. В итоге 100 баксов - псу под хвост и возврат на исходные позиции. Когда-то, еще в совдеповские времена, я сам ремонтировал свой телевизор, пользуясь схемой (они тогда были приложены к каждомк телевизору) и элементарными знаниями электротехники. Всегда получалось, но занимало день - два. Сегодня, если сломается, я в него ни за что не полезу, т.к. за это время отремонтирую десяток - другой стиралок и заработаю на примерно такое же количество ремонтов телевизора ( причем желающих отремонтировать телевизор - только свистни).
paulboxer, Совет, который в нашем форуме далеко не все начинающие принимают - отремонтируй один-два телевизора и вызови мастера по ремонту стиральных машин. Все, что ты сейчас с таким трудом постигаешь - для него азбучные истины. В результате - экономишь деньги, время и получишь исправную машину.
Хотя, как говорится, вольному - воля.
Томас
Гость 80.92.*.*
09-04-2007 08:55
KSM,
Rain
Гость 62.109.*.*
09-04-2007 09:06
Во вы даёте улыбка , теперь paulboxer постесняется учавствовать в этой теме.
Витек+
Бывший Витек +Санек
10-04-2007 12:12
Не знаю что добавить не разобрался нисколички что с машиной единственное 3раза мигает тут ни причем и NTC темболее (машина скорее всего просто сбрасывает или прописывает программу) такое промигивание нормально, а вот если после щелкает селектор и мигает уже ошибка. Не ужели индеситы в первый раз видите?
Gena B
10-04-2007 13:56
Витек+ писал:
Витек+, Хорош умничать, все это прекрасно знают, просматривай внимательнее.
Витек+
Бывший Витек +Санек
12-04-2007 19:19
Я не умничаю просто описывайте ситуацию, и помогу с радостью а то читаю и не пойму чем могу помоч странно прошивку не просите может дать?
  Indesit W105TXR.zip  1,35 КБ  Скачано: 161 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » с.м. Indezit w105txrbg нет запуска программы
  • СМ INDEZIT W84TXEXBG не выполняет ни какие программы
  • СМА Indesit W105TXRBG Ошибка 13?
  • с/м Indesit W105TXRBG не включается
  • CMA Индезит w105txrbg проблема с отжимом
  • с.м. indezit w 83 t ex kод ошибки 3
