Tolya_K Новичок Сообщения: 12
Indezit W101 работант до полоскания
набирает воду и молчит. ошибок не выдает |
VicG Участник Сообщения: 122
Давай по конкретней. Прошёл ли слив после стирки? На какой программе запущена машина? Что сам уже успел проверить? Похоже в ней стоит модуль 093157 или аналог. Просто так таких глюков, по моей практике, он не выдавал. |
Машину запустил на 7 программе. Отстирала, слила воду, залила воду уровень нормальный, остоновилась и молчит т.е. доходит до полоскания и молчит
переключаю на отжим сливает и отжимает как положенно
и так на всех программах. |
fed Гость 85.234.*.*
Tolya_K,а там корыто нарисованно.Отложенное полоскание активно.Постирай с первой или с третьей программы и посмотри все этапы пройдет?Это нормально,это чтоб белье не сминалось.Стирка с 5й и последующих программ для деликатных тканей. |
Обсолютно на всех программах нехочет выполнять полоскание. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Tolya_K, если нет кнопки гидростопа, то гидростоп на всех программах кроме хлопка включен по умолчанию. А всё что ты описываешь похоже на гидростоп. |
Да, согласен. Ещё в школе учили, машины проверяют на 3-ей программе. |
| Tolya_K писал: | | Обсолютно на всех программах нехочет выполнять полоскание | Значит проверяй кнопку гидростопа. Очевидно она замкнута хоть и выглядит отжатой. Ну, то что она не нажата, я делаю вывод основываясь на предположении, что автор темы не настолько несведущ, что-бы при включенном гидростопе удивляться от чего это вдруг гидростоп сработал. |
Tolya_K, а какие вообще кнопки на панели есть?
Добавлено 17-04-2007 17:56
И кстати, клапан замачивания в порядке? |
неполная загрузка и скорость центрефуги
и 1/2 белья
Добавлено 17-04-2007 18:59
Alexzz, да и клапан в норме |
Подвис вопрос. Останавливается на первом полоскании? |
Да заливает воду и останавливается на первом полоскании |
Tolya_K, с начала первой программы наливает воду через отсек I ? |
Хмм... Ну тогда такой вопрос... А тогда когда она слила горячую воду со стирки, налила холодную, тогда что дальше происходит? Вода всё текёт и текёт, а в баке уровень так и не поднимается? |
Alexzz,
Подымается до уровня полоскания как положенно
и стоит вот в чем дело.
немогу понять |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
Tolya_K,я посмотрел в документацию там изображено 5 кнопок, а из твоего ответа прочитал что их3.
это точно 3? |
прошивочку смени,бывает такой глюк |
СЕРГЕЙ К С,
там три кнопки
Добавлено 17-04-2007 20:07
fed,
Нужна схема
Добавлено 17-04-2007 20:08
Нужна схема W101-(EX) |
| Tolya_K писал: | Alexzz,
немогу понять | Ты не ответил на мой вопрос. Я спрашивал - что дальше происходит? Вода продолжает течь? |
Tolya_K, схема на что ,подсоединения или блока управления?
доку по этой модели послал.а схемы блока нет. |
Василий К Участник Сообщения: 469
| Tolya_K писал: | неполная загрузка и скорость центрефуги
и 1/2 белья |
Это как понимать, две кнопки половинная загрузка что ли?  |
Пока поддерживаю fed, , пора заменить прошивку. |
| fed писал: | | прошивочку смени,бывает такой глюк |
| Tolya_K писал: | fed,
Нужна схема |
Тихо умываю руки.Диагноз ясен.болен сам мастер. |
Gena B Участник Сообщения: 559
Эту модель незнаю, но если там селектор с таймером, похоже катушка в обрыве или плохой контакт. |
Жлуст Гость 195.34.*.*
Gena B, Были случаи периодического обрыва катушки клапана.
Но очень редко.
Tolya_K, А как много времени проходит между концом слива и тем, как машина отказывается заливать воду на полоскание? |
| Жлуст писал: | Были случаи периодического обрыва катушки клапана.
Но очень редко. | А вот так, бывало? |
s-sasha Участник Сообщения: 631
Alexzz, не, на клапанах у меня такого небыло.. только на тахо в индезитах такое встречал..  |
Alexzz, было пару раз по нулям и в модуле от симистора одни ноги оставались. Моё предположение: слабый напор воды или ещё хлеще, самослив. Клапан долгое время во включенном состоянии, перегрев катушки и всякое такое... |
Alexzz, Очень часто в вертикалках типа ATD124, и им подобных.
Когда водички достаточно нальётся на разъём. |
Жлуст, в случае, что запечатлён на фото, никаких следов влаги на клапане не было. |
