kolya24 Новичок Сообщения: 7
Просьба к модератору оставить эту тему дней на 5,пусть в качестве примера неправильного вопроса.
Хол. INDESIT (RA 32),вып.2003г. Липецк,- включил после плановой разморозки -компрессор задергался,нагрелся и отключился.Через 3 часа снова включил-компрессор заработал ровно и пошел холод,но
1.Компрессор нагревается до 63"C,а конденсатор чуть теплый(на Бирюсе рядом до 50"C - и конд. горячий).
2.На пластиковой чашке сзади под испарителем влага с какими-то маслянистыми пятнами.
3.Нормально отключается на малом холоде,на большом-нет.
Вызвал мастера,он сказал-меняй холодильник.Неужели 4 года-это приговор,и почему он в первый момент отключился.
Я инженер-электронщик станков ЧПУ,но что такое хладагент,капиллярная трубка,плачущая камера-знаю. |
алексей24 Участник Сообщения: 148
В первый раз мог быть плохой контакт в розетке. Надо другого мастера вызвать. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1565
алексей24, А масло откуда? Вот что непонятно.Может утечка..По испарителю..А то что задергался не включился - это ерунда..Может и впрямь контакт плохой. |
если масло течёт из испарителя, то на малом холоде уже не будет отключаться. Что он хранит в холодильнике, то и набежало. |
Pors Участник Сообщения: 64
Индезит - это приговор, мне они никогда не нравились. В вашем случае, вероятнее всего(90%), утечка по испарителю холодильной камеры. Основные симптомы: масло в чашке, может возникнуть вздутие пластика на задней стенке, неполное обмерзание стенки холодильной камеры. Обычно симптомы утечки возникают после разморозок. Компрессор не сразу запустился по причине подклинивания механизма, с микроутечкой он редко выключался, соответственно перегревался, а также масло из компрессора, при уменьшении давления на всасе ниже критической, пошло в систему; после выключения на разморозку он остыл, да ещё и с дефицитом масла, и осел. 10% на засор к\т, ситуация с мотором в этом случае, такая же. |
Спасибо,уважаемые специалисты-холодильщики,я тоже предполагал утечку.Значит,температура больше 60"C не криминал,а моя задача найти хорошего мастера для устранения утечки и повторной загрузки фреона? Интересно,надолго ли. |
Холодильник на малом холоде работает,но морозильная камера снизу на 6см необмерзла-все верно. |
