мишаня Участник Сообщения: 386
Стиральная машина индезит WT80.После включения сеть,блокируется замок принимается програма(моргание светодиода) и ВСЕ.???Ошибок нет,командник стоит на месте.Проверил:клапана,пресостат,движок-все работает.Напруга на клапана не поступает,какие могут быть причины? |
Rain Гость 81.16.*.*
Dim- Участник Сообщения: 336
Как движок проверял? Симптомы - как при стёртых щётках. Неисправность - 99% в движке или его колодке или его проводке.
Может дело и плате, но опять же с цепью двигателя (сам сталкивался). |
fed Гость 85.234.*.*
мишаня,или сам замок.Запирать мож и запирает а вот контакт внутри не срабатывает.Двигатель проверяется только откручиванием щеток и проверкой их длинны. |
замерял сопротивление обмоток тахометра 160 Ом,колектор 4Ом,статор 3Ом. |
irakli-23 Гость 85.114.*.*
смотри движок по внимательно! проверяй щетки и контакти! |
мишаня,как проверить я написал.Контакт может сейчас есть а при включении нет.Я так попадал неоднократно.
именно с двигателем на EVOI |
Соломонович Гость 82.209.*.*
посмотри регулировку в замке крышки,иногда приходится сделать полоборота регулировочного винта,но после этого обязательно проверь время запирания и время отпускания замка.,а подвижку-смотри также плотность прилегания щеток и их прижим. |
замок исключенно-- при проверке закорачиваю.На счет двигателя и счеток стирали около20 раз(со слов хозяйки),счетки стереться не могли.Завтра обезательно проверю счетки и подожму контакты.Может подключить на проверку через тен? |
мишаня,бывает в держателе западают. |
| fed писал: | | мишаня,бывает в держателе западают. |
Такое бывает и на новых машинках. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| мишаня писал: | | На счет двигателя и счеток стирали около20 раз(со слов хозяйки),счетки стереться не могли. | Ты не мудри! Ты проверь, тебе говорят!!!! |
Gena B Участник Сообщения: 559
мишаня, Проверь проводку на двигатель. |
Михал Гость 82.207.*.*
мишаня, чтобы быть спокойным всегда проверяю цепи двигателя с модуля, причем не на колодке, а на дорожках. Мало ли где обрыв может быть. Цепь замка, кстати, тоже - паяю перемычку на плате. |
Проверил счетки,прозвонил провода все нормальные.Поджал контакты в разъемах.Также не работает.Я так понимаю после принятия програмы должен включиться клапан залива,ими управляет ULN2003AN может проблема в ней?Снял плату пропаять+слить прошивку,попробую поменять ULN.Напряжение питания ULN (8-9)вывод 21 Вольт,Это нормально? |
мишаня,не лезь в то что тебе не советуют.Смотри цепи микрозамка,двигателя,микрозамок,двигатель.Смотри модуль в месте подсоединения двигателя. |
Макс Участник Сообщения: 912
А зачем микросхемы менять, не проще ли измерить уровни напряжений на входе и выходе. мишаня, не лезь в дебри. ULN ки на этих модулях выходят из строя очень редко. Парковка в твоей машине есть? |
В этой машине парковки нет. |
Всем спасибо.Проблему решил заменой сопротивления R15=220кОм,было в обрыве,хоть с виду нормальное. |
мишаня, Как можно проверять сопроты на вид... |
