Стиралка Indesit WT60F перестала работать
Evgheny
Гость 195.62.*.*
09-06-2005 10:07
Лампочка сетевая горит, не мигает. Вода не заливается, люк не блокируется. Полное мочание на всех программах кроме "Слив" и "Отжим". На этих режимах работает насос и работает до отключения питания. Подскажите, пожалуйста, где искать причину.
Alexzz
09-06-2005 10:36
Evgheny, плата капут. Меняй плату.
Гость
195.62.*.*
09-06-2005 11:02
Alexzz писал:
Дело в том, что я хозяин машинки и хотелось бы самому сделать. Можно чуть подробнее что за плата и во сколько обойдется ей покупка. Плата ремонту не подлежит? Паяльник приходилось держать в руках, даже при замене светодиодов в мобиле улыбка
Alexzz
09-06-2005 11:25
Гость писал:
Самостоятельно - нет.
Гость писал:
Этого недостаточно. Нужны знания электроники и микропроцессорных систем. Ну и опыт работы со стиралками наконец. Если всего этого нет - плата меняется на новую.
Evgheny
Гость 195.62.*.*
09-06-2005 12:24
Alexzz писал:
Гость писал:
Обидно, досадно недовольство, огорчение Думал, что все дело в каком-нибудь предохранителе или замке люка. Ведь если защелка не сработала, то двигатель и не должен работать, а насос мог бы.
fed
Гость 62.33.*.*
09-06-2005 19:50
Мужики а где тут плату кто видел?Евгений померь напругу на замке на 1 и 3 выводе,друг относительно друга,если оно туда поступает ,меняй замок,если нет командник.Успехов тебе!
  Замеры напруги на микрозамке.rar  26,72 КБ  Скачано: 295 раз(а)
Evgheny
Гость 195.62.*.*
14-06-2005 09:10
fed писал:
Спасибо за совет и файл! Праздники закончились, теперь можно и домашними делами заняться улыбка О результате проб напишу.
Winipuh
02-10-2007 00:03
Если на мошине стоит електронный модуль, то проблема может быть в щётках на двигателе. А чтоб проверить в замке ли дело, соедини между собой провода под номером 2, 3. Номера должен быть на замке, часто эти провода толще того, что под номером 1. Но если нету никаких ориентиров, то лучше не рискуй, можно сделать хуже...
солтек
02-10-2007 00:17
Winipuh прав , но если не уверен хотябы чуть-чуть то не рискуй, а позови мастера!!!!!
Пилот
02-10-2007 07:36
Winipuh, солтек, вы за датами следите???
Или сообщений надо набрать?
sadko178
02-10-2007 12:25
Пилот,Просто Winipuh, не в курсе событий голливудская улыбка для него нет срока давноси
Founder
03-10-2007 00:31
Укатайка какая-то! Через 2,5 года дать полезный совет... Глубже копать надо, может еще что-то недоделано с прошлого века.
помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Indesit WT60F перестала работать
  • Стиралка Ariston Margherita AI848TX перестала сливать воду.
  • Стиралка Indesit W 93 T (EX)
  • Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
  • Стиралка INDESIT WIU 81(CSI) 380V
  • Стиралка Indesit WIXL85 не включается
