СМА INDESIT WT100 не включается.
v161
30-03-2007 08:15
СМА INDESIT WT100 091268990130 05 556 411255239.
При включении любой программы вкл блокировка, загорается инд. замок и тишина. Проверил двигатель, тен, прессостат. Кстати вызвали с жалобой на то что не сливает и не могут открутить крышку фильтра. Я сначала снял насос, вытрусил из него мелочь, открутил им лючек, после чистки все поставил на место и потом только вкл. машинку. Никакой режим не вкл. Горят оба индикатора и ни каких ошибок не выдает. Ждал минут 15. Если вкл на точку то происходит сброс. Индикатор соответственно мигает. Если во время включенной программы перевести селектор выбора программ в другое положение ( кроме сброса) то он снова становится на выбранную программу. Что смотреть? Неужели прошивка?
fed
Гость 85.234.*.*
30-03-2007 08:30
v161 писал:
Проверил двигатель
Каким образом?Прозвони его сам,проверь в нем щетки,прозвони проводку от двигателя до модуля.
wawann
30-03-2007 08:31
v161,
v161 писал:
вкл блокировка
Крышка зафиксировалась. А цепь замка включилась? Может банальный неконтакт в колодке замка.
v161
30-03-2007 08:40
Крышка зафиксировалась, Индикатор замка загорелся. Двигатель и провода до разьема проверены. Я еще не проверял реле реверса. Может на них подгорело и не контачит. Я на вызове был с 23.30 до 00. 45. У меня к тому времени уже мозги плохо соображали. Я и сам сначала на двигатель подумал и с него начал поиск.
VicG
30-03-2007 08:41
Переделал кучу таких машин, не помню чтоб эти машины так себя вели. Возможно лампочка замка горит в полнакала - это не означает, что люк блокирован. Проверяй его блокировку в ручную. Если блокируется, сигнал о блокировке должен пройти до проца. Только после этого машина может перейти к действиям. На прошивку это не похоже.
v161
30-03-2007 08:45
Я и сам склоняюсь к цепям упр. двигателем. Но блокировку все же проверю.
wawann
30-03-2007 08:49
v161, Только не в первом часу ночи. голливудская улыбка
v161
30-03-2007 08:49
А попробуте кто нибать задать программу с открытым люком. По моему программа не " прилипнит" к выбранной функции. Селектор ведь запоминает выбранную программу и становится на неё при переводе селектора на другую.
Добавлено 30-03-2007 08:54
Ну уж так получилось. Клиенты настырные попались. Я из деревни в это время мимо проезжал и мне жена позвонила , говорит что они уже достали своими звонками и возмущениями что обещал и не приехал. Ну думаю, самое время к таким заехать. Ну и заехал.
wawann
30-03-2007 09:11
Ввод программы , сброс программы , поиск программы при изменении без сброса , все это идет и с открытой крышкой. Кстати , неонка замка может гореть вполнакала при проблеме с заземлением.
VicG писал:
Михаил0073
30-03-2007 09:15
А подача воды клапана в норме?
Vitaly
Великий Нехочуха
30-03-2007 10:40
если есть в этой стиралке позиционирование барабана в конце стирки створками вверх, то проверить механизм блокировки и провода идущие к нему.
wawann
30-03-2007 10:56
Vitaly, Не. В индюшках позиционер не ставят. Роскошь , однако. Этим аристоны балуются.
Vitaly
Великий Нехочуха
30-03-2007 11:14
wawann, есть и в индежутях такое стопудово, на счет этой не знаю.
v161
30-03-2007 13:08
Сегодня поеду заберу её наверное. Так быстрее дело будет.
fed
Гость 85.234.*.*
30-03-2007 15:27
wawann,что ты говоришь....Еще как ставят
FKon
30-03-2007 17:05
v161 писал:
Проверь, на всяк случай наличие 220 между G1 и F3 на модуле и исправность цепи D5, D4, R7, R14, R15, R78.
И проверь разъем и провода рядом с ним устр-ва парковки.
bun
30-03-2007 18:08
v161 писал:
.... Я на вызове был с 23.30 до 00. 45. У меня к тому времени уже мозги плохо соображали. Я и сам сначала на двигатель подумал и с него начал поиск.
Это как? шок шок шок
Вы там, что - круглосуточно работаете? шок шок шок
Может я не заметил, но по-моему никто не советовал глянуть катушку клапана(не закоротила ли от попадания воды)....
v161
30-03-2007 22:30
Я опять только что приехал. Машинку привез. Время 23.25. Работаю не круглосуточно. Иногда еще сижу в интернете. Клапана конечно проверял. На разьеме из блока было 3,7 ком. На обоих. Сегодня уже никакие крышки открывать не буду. У меня уже от них за два дня крыша едет. Вспоминаю слова Alexzz что бери больше и клиент попрет. ( тема о замене подшипников). Вот. Взял на свою голову. Вчера 11 вызовов. Сегодня 9. Пробег автомобиля вчера 140, сегодня 80 км.Никому такого дурдома не пожелаю. Сделал почти все машинки. если сдесь напишу про те которые не сделал то это будет нарушение правил . Если сам не смогу доделать то обязательно создам тему с проблемой. Спасибо что помогаете советами. У меня сегодня уже больше нет сил. Пойду приму стопку и спать. Всем спасибо. Прошу извинить за флейм.
Gena B
31-03-2007 00:12
v161 писал:
Ага, загнешся и все шишки на Alexzzа помираю со смеху! , он наверно лавэ имел ввиду.. помираю со смеху!
v161
31-03-2007 07:02
Да нет . Просто совпало. Перед пасхой и сразу после неё всегда завал. Дельных вызовов процентов 30 а остальные то фильтр забит, то самослив, то еще что по мелочи. А ехать то везде приходится. За эти два дня замотался совсем. Ну ничего. Вроде как волна спала. Теперь можно и головой поработать. Сегодня буду этот индезит курочить и искать почему не запускается. Скоро напишу что найду.
v161
31-03-2007 08:49
Разобрал машинку, еще раз проверил двигатель, проводку от него до разъема. Потом снял плату и обнаружил на ней непропай перемычки Р4 около диода. Пайка даже подгорела немного, но я в ванной при плохом освещении сразу не заметил, хотя блок и снимал. Если бы я тогда стал её протирать как обычно спиртом то конечно заметил бы. Да и поздно уже было и клиенты очень вредные. Настроение соответственное. Так что можете снести тему с моим вопросом в мусорку. Тем более подобные проблемы уже не раз обсуждались. Прошу извинить за эту тему с банальной и явно видной неисправностью.
fed
Гость 85.234.*.*
31-03-2007 09:07
v161, пусть висит!Еще один вариант когда ничего не выполняет стиралка.
Список форумов » Бытовая техника » СМА INDESIT WT100 не включается.
  • СМА INDESIT WT100 не ГРЕЕТ ВОДУ
  • СМА INDESIT WT100 CSI на стирке крутится командник
  • СМА ИНДЕЗИТ WT100-вышибло семистор Q6
  • Стиралка индезит WT100/1CSI не отключает тэн
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
