Щепа Предупреждений: 1 Сообщения: 146
С машиной случилась вот такая неисправность. В режиме отжима она внезапно обнулялась и начинала работать дальше. Так происходило несколько раз пока она совсем перестала работать.При осмотре обнаружилась банальная неисправность-от вибрации отвалился проводник сетевого трансформатора.Но дальше хуже при восстановлении обнаружилось что умер стабилизато вместо 5 на выходе 12V.Естественно умер процессор.Нашел донора поменял стабилизатор,процессор,ULN. Сейчас картина следующая. При нулевом положении процессор обнуляется но моргает как то не так.При включении программы набирает водду щелкает реле направления вращения но двигатель не вращается. При включении на отжим воду откачивает, двигатель не вращается,светодиод мигает два раза.Я еще не менял прошивку она наверняка слетела.Но имею под руками только PONY PROG. Возможно ли им прошить 93с86.И устранит ли это проблему??? |
serg234 Участник Сообщения: 559
pony prog ещё не то может |
Есть ли какие то особенности.? Сам пока не пробовал но где то в сети встречал что то на эту тему. |
Kolobok Участник Сообщения: 146
| Щепа писал: | | Нашел донора поменял стабилизатор,процессор,ULN. Сейчас картина следующая... |
Зачем было дерибанить донора? Не прще ли было его восстановить. Уверен что в доноре все исправно? Проверяй цепи двигателя и тахо. А прошивка родная? То что она слетела маловероятно. |
Что в доноре все исправно было не уверен. Прошивка родная но ведь на нее тоже пошло 12в вместо 5в. |
mihaele Участник Сообщения: 905
А зачем 2003 поменял она и так 12 вольтами питаеться И чтобы ставить процессор с донора надо быть уверенным что он живой а только головняк себе заработаешь менять шило на мыло | Kolobok писал: | | Зачем было дерибанить донора? Не прще ли было его восстановить. | вот и я про тоже., кроме проца. всё остальное не такая уж и проблемма починить Да и сам проц. проверить коротит по питанию или нет хотябы |
ULN 2003 cадила питание и сильно грелась хотя она по идее действительно не должна была выйти из строя. А вот в работоспособности процессора не уверен. Но он же всетаки обнуляется и воспринимает программу. Сейчас буду копать дальше. |
triks Участник Сообщения: 112
Если есть такая же прошивка можно сравнить. Выложи на форуме и кто нибудь из мастеров проверит контрольную суму. |
Накопал еще. Обрыв резистора 68 Ом в цепи управления семистором мотора. Вечером поставлю ,должна заработать. Прошивку пока до проверки трогать не буду. |
Ioll Участник Сообщения: 43
У меня была такая же ситуация, продублируй проводами питание на транс и симистор двигла, во избежание повторов. Прошивка у меня слетела. |
Произвел проверку. Но видно нет в жизни счастья. Двигатель заработал но не вращается селектор сам селектор его двигатель 9кОм (не много ли ?) исправны его цепи тоже. А вот 30 и 31 нога процессора показывают 12 Ом завтра посмотрю на работе схему под руками нет.Видимо это и есть причина отбраковки донора. И самое обидное что эта машина у меня дома. |
malchita Новичок Сообщения: 2
Щепа у тебя плата случайно не LB2000 UNI-ST если она поделись схемой пожалуста. |
Device Участник Сообщения: 390
Ну а 220 на селектор то приходит? |
Глючит сканер. Пока в виде таком. Качество правда не очень.
regiss Участник Сообщения: 227
| Щепа писал: | | Пока в виде таком. Качество правда не очень. |
Щепа, ты этой схемой человека введёшь в заблуждение. Она похожа на LB2000 UNI-ST , но не совсем  |
Щепа, премного благодарен. Правда я уже нашел точно такую же
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php
Отличается от моей родной только распиновкой разьемов.
У тебя на плате какой уровень не стабилизированного 12v. У меня в зависимости от нагрузки, т.е. какое количество реле включено, вместо 12 напряжение лежит в пределах 18-22 вольта. Многовато чегойто Соответственно еще один вопрос какой уровень напряжения на входах 33-36. Ну и если обмерял сопротивления и уровни напряжения на процессоре поделись пожалуйста. |
Однозначно вышел из строя процессор. Сейчас в поисках модуля. Кто может подсказать где купить. |
