Саша С Новичок Сообщения: 21
СМА Indesit WT 67 EU( вертикалка) нет нагрева. серийный и пр. номера не читаются, был пробой ТЭН на корпус + прогорание вывода релле ТЭН. после замены ТЭН и восстановления пайки (релле проверено) машина почти заработала, набирает воду и стирает без конца. считал EEPROM 93C86A, модуль (LB2000 UNI-ST) если футляр модуля родной то 215007269,00 S№152786 ED.03 2.22 mask прошивка почти чистая (только по четырем адресам есть данные) осталные 0000 у меня из прошивок нет ничего подобного, может кто поможет бедному "ламеру" ??? |
doka56 Новичок Сообщения: 15
Выложи прошивку посмотрим. |
Илья николаич Участник Сообщения: 586
Device Участник Сообщения: 390
Саша С, прошивка на Indesit не должна быть пустой.
Если она (машина) у тебя не выходит на ошибку сразу же ( при пустой памяти она выдает ошибку ПО).
ИМХО криво считал прошивку. |
Илья Николаевич – спасибо за подсказку, пойду поищу, о результатах дам знать.
Device - Прошивку пробовал считать и у колег (ремонт теле-видео-аудио.) в соседнем цеху на других програматорах, результат тот же. (она не то чтобы чистая, но в большинстве своём FF.
P.S. Я и сам удивляюсь почему машинка не ругается на EEPROM, но эксперементировать с другими прошивками не стал, говорят можно наломать дров. Ещё раз всем спасибо! |
Саша С, вобщем то не боись - дров особо не наломаеш.
Можеш для пробы заливать прошивки от подобных типов, максимум что наблюдалось - несоответствие программ на команднике и в действительности.
ТАк что проси там: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839 |
mihaele Участник Сообщения: 903
Что-то про датчик температуры не чего не написал ,проверил ?? Что-то такая странная модель 600 оборотов и с коллекторным двигателем , модель правильно указано? |
Нашёл на "http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839" прошивку (wt67eu_724), ставиш на reset присходит обнуление (характерное мерцание индикатора), срабатывает замок и тишина. индикатор не горит и не моргает. При выборе какой либо програмы индикатор постоянно переодично мерцает, (если на нормальной машине при начале программы мерцает один раз и дальше индикатор просто горит - то здесь мерцание повторяется и в такт прослушиваются кратковремменные срабатывания клапана.) Датчик температуры был проверен изначально (27кОм при комнатной температуре) но не заменялся. Модель точно WT 67 EU а наклеечка с номерами была снизу возле фильтра, там ничего прочесть невозможно всё посыпалось.Единственное что читается Type T2001-06-G |
| Саша С писал: | | (если на нормальной машине при начале программы мерцает один раз и дальше индикатор просто горит - то здесь мерцание повторяется и в такт прослушиваются кратковремменные срабатывания клапана.) |
На нормальной машине мыргает 3 раза Вообще похоже чтото с прошивкой не ладно , выложи свою прошиву , народ хочет обозреть Ещё вопрос чем ты её писал ? и стоят ли кондеры возле ПЗУ , и на какую болванку программу заливал (производитель) АТМЕЛ ? |
Програматор PonyProg2000 и icprog EEPROM прошивал родную F B24AN 93C86AN Лрошивку подсобили из соседнего ТСЦ по старой дружбе (раньше там работал) машина заработала без проблем, правда ещё подшипники гудят, но это уже другая история. Всем спасибо особенно Илье Николаевичу. |
