стиральная машина indesit ws105tx мотор ели крутит
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
jurik67
07-05-2007 22:44
помогите начинающему машинка в режиме стирки еле крутит подозрение на семистор в блоке подскажите может схема есть укого Прошу помощи
KSM
07-05-2007 22:52
Смотри двигатель
jurik67
07-05-2007 23:00
двигатель в режиме отжима работает отлично только в режиме стирки ели крутит
мишаня
07-05-2007 23:02
jurik67 писал:
Раз начинающий то правильно симистор,в электронику не лезь пока,проверяй двигатель.
Alexzz
07-05-2007 23:08
Меняй мотор, он умер. стопудово А вообще, воспользуйся поиском, это уже много много раз обсуждалось.
jurik67
07-05-2007 23:10
я помощи прошу а не исправления ошибок потключал на прямую двигатель работает отлично
Alexzz
07-05-2007 23:14
jurik67, твой движок умер!!!
jurik67 писал:
Не показатель. Он умер! Если не тянет на стирку, то ротор в полуобрыве. Без нагузки при этом всё будет работать нормалёк, и на отжим пойдёт. Но ремонту это не подлежит, мотор на замену, он сдох.
jurik67
07-05-2007 23:24
отжим пробывал под нагрузкой полный бак мокрово белья крутит как чёрт на двике весит датчик оборотов
мишаня
07-05-2007 23:29
jurik67, прислушайся что тебе говорят,двигатель проверяеться не только подачей напряжения но и замером сопротивления обмоток на ламелях.Меняй двигатель.
jurik67
08-05-2007 00:09
ламеля это полосочки на якоре по которым бегают счётачки?_____при хорошей нагрузке включеный двигатель без блока даже не искрит и не греется
v161
08-05-2007 07:12
Он греться не будет, искрить тоже. Искрит когда плохой контакт или замыкание на коллекторе, а здесь обрыв. Что ты подразумеваешь под хорошей нагрузкой? Если под "хорошей" нагрузкой, то все движки должны греться. Так не бывает чтобы что то под нагрузкой, и не грелось или не потело. Мертвые не потеют. Вывод: меняй движек.
s-sasha
08-05-2007 07:51
jurik67, ты просил совет? совет тебе дали! злость подкинь нормальный движок!
Alexzz
08-05-2007 08:42
Блин, злость его ещё уговаривать надо! Да не хочешь - не меняй. Сиди с неисправной стиралкой дальше! злость
Томас
Гость 80.92.*.*
08-05-2007 09:48
Alexzz, настоящий мастер не ищет легких путей! Симистор, прошивка, новый модуль. Потом только чисто из любопытства - другой мотор... голливудская улыбка Человек же только схему попросил, а вы ему уже сразу и решение... подшучивать, дразнить
Gena B
08-05-2007 10:39
jurik67, Вот это проверь:
мишаня писал:
Ну а потом:
Alexzz писал:
Меняй мотор
мишаня писал:
Меняй двигатель.
jurik67
08-05-2007 11:29
ну попробую поменять движок о результатах обязательно напишу заране блогодарен за советы!
ti_fey
Дохтур
08-05-2007 18:21
Сегодня поменял движок на аристоне AL109. Симптомы теже, а ведь в свое время спорил и доказывал что быть такого не может и движок исправный раз на отжиме норамально работает улыбка.
Founder
08-05-2007 21:33
В таких случаях всегда люди надеятся на чудо - вдруг да не мотор гикнулся! Ни-фи-га. Я на такие заявки еду сразу с рабочим б/у мотором и подключаю его вместо того "бессильного" бедолаги. Только такой пример заставляет клиента принять решение о замене мотора на новый.
rematik
Гость 80.81.*.*
08-05-2007 21:48
Ребят, а чего вы ему про разные обмотки не сказали, или я чего путаю?
Аркадий.
09-05-2007 03:11
путаешь улыбка
jurik67
09-05-2007 10:58
движок я за день не нашол разобрал старый на якоре действительно обрыв обмоток в нескольких местах ,сильно пережаты контакты поэтому и обломались пережал и заодно запаял и залил фиксатором ,всёотлично идет.ешё раз всем спасибо за помощь!!!! решено!
Аркадий.
09-05-2007 11:51
jurik67 писал:
пока работает ( а это не долго) ищи нормальный движок.
Василий К
09-05-2007 12:13
Аркадий. писал:
Да , тут опыт нужен.
Томас
Гость 80.92.*.*
09-05-2007 15:56
Ну вот, а как брыкался поначалу-то. голливудская улыбка Теперь самое время перечитать топик еще раз .
мишаня
09-05-2007 17:20
И сделать выводы.
ti_fey
Дохтур
10-05-2007 19:45
Вообъще-то коллектор пропаивать низя Не надо - рабочая температура бывает достигает температуры плавления припоя и результат получается плачевный. Можно расклепать но это не надолго, как сдесь уже говорилось. Нужно либо менять двигатель, либо якорь на перемотку(квалифицированную).
s-sasha
10-05-2007 20:26
ti_fey, тепловухи в двигателях на 120 градусов.. или я чего путаю?
Edisson
10-05-2007 20:46
s-sasha, Между коллектором и щётками всегда есть искрение. И коллектор может нагреваться очень сильно, выше 300 градусов. Поэтому ti_fey, прав - паять нельзя. И заливать якорь тоже ничем нельзя - нарушается балансировка.
Так что ,
Аркадий. писал:
s-sasha
10-05-2007 23:45
Edisson, ну это не факт! когда проблемы с поставками з\ч были, паял и заливал эти якоря. большая часть работают и по сей день! улыбка теперь конечно на такое времени жалко, да и результат не предсказуем..ну а такой температурный режим коллектора-это не при мощности в 450 ватт. такую температуру даже пластик заливки коллектора не выдержит. если не веришь, поэксперементируй с феном! голливудская улыбка я при 300 градусах когда то лак сушил! улыбка
Жлуст
Гость 195.34.*.*
11-05-2007 00:11
Единичный ремонт двигателей - дело не благодарное.
Вот если бы их хотя-бы по парочке в день приносили - тогда можно было бы разработать и внедрить технологию ремонта.
KSM
11-05-2007 01:04
Жлуст, Согласен. Замена щеток, чистка коллектора, подшипники. Во всех других случаях меняю двигатель.
jurik67
11-05-2007 15:33
это моя личная машинка так что напоток я не собераюсь ставить согласен со всеми выводами пока работает сдохнет буду менять!
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина indesit ws105tx мотор ели крутит На страницу 1, 2  След.
  • Стиральная BOSCH WFL 1601 странно крутит мотор.
  • См indesit WISL85CSI при стирке не крутит мотор
  • стиральная машина bosh wfl 1611не работает эл.мотор
  • Стиральная машина LG WD6007C не крутит двигатель
  • Стиральная машина BOSCH WFK 5010/01 не крутит барабан
