СТИРАЛКА INDESIT WS105TX , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
SERGEY120663
19-03-2007 10:45
СТИРАЛКА INDESIT WS105TX , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.ПОПАЛА ВОДА В ПЛАТУ.ПРОСУШИЛ , ЗАЧИСТИЛ КОНТАКТЫ.Индикатор сети вспыхивает один раз.
fed
Гость 85.234.*.*
19-03-2007 10:50
Недавно был случай пришлось менять весь модуль от попадания влаги на него.Очевидных капель там не было просто стиралка стояла в такой влажной среде что модуль с виду целый восстановлению не подлежал.Просто был модуль донор с битым процем я в него с того модуля проц перекинул и все пошло.По всей видимости конденсат сделал черное дело свое в виде паразитных связей между дорожками модуля и тот восстановлению уже не подлежал,никакое мытье с последующей сушкой не помогало.
Gena B
19-03-2007 11:03
SERGEY120663 писал:
Вот об этом, если можно поподробнее... Может это F1?
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль
НЕЛ-Юган
19-03-2007 11:16
Да бывает и такое, что fed описывал. Может и память слететь, если есть чем ПЗУ проверить - проверь, если всё ОК, копи деньги на новый модуль
sadko178
19-03-2007 19:58
На днях делал ARISTON с ошибкой F1, поменял симистр машина заработала через три дня опять то-же самое вся беда от того что машина стоит в ванной и там такая сырость :shocked:поменял опять симистр все нормально ,но сказал что-бы машину переносили в другое место .
Саша С
04-08-2008 17:14
Сегодня перепрошил EEPROM у стиральной машины WISL 82 CSI,
При включении в сеть (когда втыкаеш вилку в розетку) тоже вспыхивал индикатор замка один раз, сразу срабатывал замок и клапан а потом всё замирало и гасло, замок открывался и машина ни на какие дествия не реагировала.
Кстати из имеющихся 3-х. вариантов прошивок две вообще не захотели работать.
elzas
04-08-2008 17:35
Фишку двигателя проверь, проверь цепочку до платы. И посмотри щётки может залипли или стёрлись.Ну и сам бог велел семистр и цепь его управления.
Илья николаич
04-08-2008 17:39
Вы чё,с дуба рухнули?Чел уже аппарат в утиль сдал а вы советы даёте. помираю со смеху!
serviceman
04-08-2008 20:29
elzas, ну ты-то не первыйдень здесь....
robocop
04-08-2008 21:02
Прямо поветрие какое-то пошло-поднимать темы,которым полгода,год,а то и поболее...
Как бороться?
Может предупреждения выписывать?Всем,без разбора
elzas
05-08-2008 11:48
Прошу прощения братья на дату даж не глянул после непродолжительного отпуска. К маме сьездил. То ли отдыхал то ли нет - так и не понял помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » СТИРАЛКА INDESIT WS105TX , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
  • СМА INDESIT WS105TX EX - ошибка 9
  • СМА INDESIT WS105TX. Порвался ремень
  • стиральная машина indesit ws105tx мотор ели крутит
  • Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
  • Стиралка Indesit WIXL85 не включается
