Сильный вой помпы см Indesit WS105
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
driver1
21-07-2005 15:48
Стиральная машина Indesit WS105 в эксплуатации пол года. При работе помпы стоит сильный вой но вода сливается . Разобрал помпу: в камере где находится якорь (магнит) попала вода, смазки нет. Подскажите пожалуйста должна ли туда вода попадать ?
После того как все вытер и смазал вой не пропал. Он пропадает только если сильно нажать на корпус помпы в определенном месте. Что делать? Может поменять помпу или можно както вылечить?
master Ko
21-07-2005 16:17
/Не лечится эта проблема... Эт как мертвому грелка-хорошо, но ненадолго... Меняй насос...
Прохожий
21-07-2005 16:20
Если поменять помпу - вой пропадет 100%. улыбка
driver1
21-07-2005 17:13
Ну а как все таки насчет воды в отсеке где находится ротор ( магнит), должна она там быть у ХОРОШЕЙ помпы?
Аркадий.
21-07-2005 17:55
ну а накой тебе это???? поменяй помпу и не грузись. улыбка
Alexzz
21-07-2005 18:18
Берётся новый насос и меняется. Вот, взял с полки как раз от стопятого индежутя и сфоткал. Вот он какой.
bun
21-07-2005 21:39
Ну это не от такого-уж и столетнего.
Stalker-21
21-07-2005 23:18
Двигатель асинхронный. Со временем увеличиваются зазоры в пластиковых подшипниках скольжения и при
вращении слышен характерный вой помпы. Через некоторое время люфт достигает таких размеров, что двигатель
перестает самостоятельно запускаться (точная центровка оси весьма важна для пуска асинхронника).
Для любителей оживлять старые двигатели можно конечно порекомендовать из фторопласта изготовить новые подшипниковые втулки и попытаться устанивить их. Только вот посчитайте, сколько времени вы на это затратите, и сколько времени в последствии прослужит эта помпа?
Это при том что новая головка стоит (с учетом накруток сервиса в среднем около 12 енотов), а ее установка занимает около
10-15 минут.
P.S. если я правильно понял машинке пол-года? Какие тогда вообще проблемы? Звони в ближайший сервис и делай по гарантии, если конечно у тебя все документы в порядке.
Alexzz
21-07-2005 23:55
Гы. Я вспомнил один случай. Пришёл мужик, с вопросом, нет ли у нас сальника на такой вот насос. Я ему - нет конечно, насос меняется целиком, - даю ему насос - вот, 10 латов. Он как услышал цену - обалдел. Говорит - всего 10 латов!!! Я, говорит, уже латов 15 токарю заплатил за то что он новый вал выточил и новые втулки. И сальник вот уже какой день нигде найти не может. А сколько усилий потрачено, езды туда сюда, времени уйма пока с токарем договаривался, размеры подгонял, вал шлифовал и всё такое. Если бы, говорит, знал, что тут можно просто взять и купить новый насос за 10 лат то и не начинал бы.
fiat
22-07-2005 20:04
Это от плазет,можно и Аскол,и еще от всяких там корейцев подойдет
Гоблин
25-07-2005 10:17
Лечится.
Иработает уже год.
но зачем такой геморой?
master-dexy
27-09-2005 14:19
А вот у меня, стирает нормально, но когда подходит режим полоскания (перед сливом воды после стирки) - отжим не работает. Машинка WS105TX EX Indesit - гудит (сильно), но больше ждать нет мочи... не давать же ей задымить... рёв в три ручья
Подскажите, плиз, что может быть (может принцип работы) машинками не занимался... Но СВОЮ хочу сам сделать. Прошу помощи
Alexzz
27-09-2005 18:03
master-dexy писал:
А перед сливом отжим и не должен работать!!!
Maestro
Гость 217.8.*.*
27-09-2005 18:09
Воду сливает или нет? Или сливает, но отжима нет? Сливной фильтр смотрел?
fed
Гость 62.33.*.*
27-09-2005 20:13
Maestro, в другом форуме он написал все ,но только не то, что относится к проверке слива. злость
popov
27-09-2005 20:31
да пушай песни поёт улыбка
master-dexy
23-07-2006 15:13
Люди, всё, благодаря вам сам давно уже разобрался. В сливном насосе (сам разбирал и назад поставил) были две монетки и булавочка. Плюс ко всему песок с ними набивался. Всем огромное спасибо! голливудская улыбка
мишаня
23-07-2006 16:53
Хорошо что разобрался.Лучше через 10 месяцев ,чем никогда. улыбка
fed
Гость 85.237.*.*
23-07-2006 17:49
Stalker-21 писал:
Синхронный а не асинхронный.
Томас
Гость 80.92.*.*
23-07-2006 18:59
fed, Замешательство
serg234
23-07-2006 19:53
Полностью согласен с fed. Асинхроный это в старых насосах (с короткозамкнутым ротором), а на пастояных магнитах синхроный.
Sergik
Гость 86.106.*.*
23-07-2006 22:27
fed, стопудово
Томас
Гость 80.92.*.*
24-07-2006 17:52
Да уж! Век живи - век учись! Действительно с постоянным магнитом на роторе - это синхронный двигатель. Раньше как-то не заострял на это внимание. Спасибо, fed !
fed
Гость 85.237.*.*
24-07-2006 18:06
Томас, Пьем пиво
Stalker-21
24-07-2006 22:21
fed, да, действительно. Виноват. Исправлюсь! улыбка
Это у меня от насосов старого типа. Я по привычке все насосы асинхронниками звал.
fed
Гость 85.237.*.*
25-07-2006 07:10
в нашем деле такие двигатели встречаются на помпах и на командниках.Так что это ликбез для профи,Alexzz можешь вынести в отдельную тему. улыбка
tolstiy
Гость 80.71.*.*
29-07-2006 22:14
в камере где находится якорь (магнит) попала вода- такого быть не должно но встречаю очень часто. ремонт- только замена (лучше менять на помпу у которой нельзя вынуть "якорь")
MOON
Гость 82.208.*.*
29-07-2006 23:18
tolstiy писал:
tolstiy не встречал такого насоса , у котороко якорь вынуть было нельзя!!!
Михал
Гость 195.5.*.*
29-07-2006 23:33
tolstiy, и много ты таких насосов встречал, в которых воды нет после 2 стирок?
serg234
30-07-2006 00:15
tolstiy писал:
Плазет без воды всеравно, что собака без блох улыбка
Alexzz
30-07-2006 19:17
Как только вода попала в магнит так насосу уже хана.
А ты хоть один разбирал после двух стирок? То, что во всех меняемых насосах в якоре уже вода это не факт, что она там появляется сразу.
serg234 писал:
Не путай воду позади мембраны и воду в якоре. Обрати внимание, что отсек якоря герметизирован резиновым кольцом а на валу стоит сальник.
Михал
Гость 195.5.*.*
31-07-2006 07:20
Alexzz, конечно разбирал. Раньше, когда был более любопытным. Из 5 плазетов после месяца експлуатации(примерно) без воды был только один.
Список форумов » Бытовая техника » Сильный вой помпы см Indesit WS105 На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка Indesit WS105 TX EX ошибка №1
  • СМА Whirlpool FL5085, сгорел симистор помпы
  • СМА indezit ws105 tx ex поблема с прошивкой
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • Indesit wei 107
