Balagur Участник Сообщения: 88
СМА Indesit WS 84 TX EX, код 233550130.
Установлен новый ЭМ код заказа 093157 и память (код 092582).
СМА не работает : выдает ошибку F03. При установке памяти с родной платы и при установке «левой» памяти – F03 то же.
NTC примерно 26 кОм, ТЭН – 30 Ом.
Вопрос: подходит ли ЭМ 093157 на данную СМА? (я считал, что он универсальный – похоже ошибся?) |
Варлам Участник Сообщения: 72
Модуль подходит,а вот память нет.Ищи прошивку нормальную. |
bun Участник Сообщения: 400
код 092582 идет на WS84TXEU SOFTWARE 28233550130, посмотри что в самой прошивке написано. |
SergeySM Участник Сообщения: 343
до сер № 10312000 - код 78621
после 92582
еепром 93С86, не забудь про обвязку емкостей вокруг еепром (техмануал на эту тему) - F03 ростет от туда
и еще универсальных модулей нет и никогда не будет, постоянно чегото меняют (хотябы прошивку), смотри чего ставишь  |
Выяснял у продавца (Офис-215): подтвердили тоже, что данная комплектация подходит на эту СМА, (причем комплектующие от изготовителя)...
Ладно, проверю проводку вечерком, а дальше буду просить прошивку.  |
fed Гость 85.234.*.*
Balagur,ты зачем тему делаешь с попыткой ,выделить текст?Иначе, что обозначают значки по бокам заголовка? |
Fed, я просто жирным курсивом выделил название темы при создании (думал так надо ).
... а проблема осталась. Все в норме, по СМА. Подкидывал память (прошивки) с версий 2.22 - F03, правда прошивки брал с битых ЭМ (битые процы, но с плат v 2.22) - надеюсь, быть может...нерабочие они. Сегодня попросил считать все эти проги (сам "без лошадный"), дальше "будем смотреть".
SergeySM,
про "унивнрсальность" я имел ввиду ЭМ с версией 2.22 (ведь этот 093157 напичкан по самое не могу - нет пустышек на плате).
Кстати, заказывал впервые и не подумал бы о таком ....  |
олег печенкин Гость 83.239.*.*
Если чип FAIRCHILD - то работает без проблемю. Но сейчас присылают только ST-MICRO - они без доработки модуля показывают F03. Эта тема была на форуме . Нужно ножку 6 отсоединить от шины питания и соединить с массой. |
олег печенкин,не нужно.Нужно обвязку на выводы пзу 680 пик поставить.На три ножки. |
Проблема разрешилась заменой ЭППЗУ.
Отдельная благодарность SergeySM, |
Seg Участник Сообщения: 59
Ребята, подскажите, Индезит W 84 TX EX BG, код 215007255.00 Mask 2.22.
Была ошибка 09 - умерла 93С86 (FAIRCHILD). Скачал здесь прошивку поставил атмеловскую 93С86 выдает ошибку 03. Перебрал несколько мс - ошибка 03 (правда все атмеловские). Взять мс другого производителя нет возможности. Кто как дорабатывал что-бы работало? |
fed Гость 217.118.*.*
ножку 6 отсоедини от схемы и замкни с 5 ножкой |
