trs Участник Сообщения: 45
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Необходимо поменять подшипники в С/М Indesit WP80 (EX) плата управления LB2000C. Оказалось,что пластиковый бак неразборный:),склеен или заварен ультразвуком. Я такой прикол вижу впервые. Как его цивилизовано разобрать, или пусть хозяева дожидаются близкой "смерти машинки"? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| trs писал: | | Как его цивилизовано разобрать | Никак. Бак одноразовый, меняется только целиком, в сборе. |
serg234 Участник Сообщения: 559
Alexzz пошутил, можно если осторожно. |
serg234, гы... Ну разобрать то конечно всё можно...
(Пилите Шура! Пилите! ® Остап Бендер). |
Ioll Участник Сообщения: 43
При большом желании и возможностях ,можно. Распилить рядом с местом тде долен быть хомут поменять все что нужно и потом запаять шов .Нагрузки он не несет практически никакой,важна только герметичность. |
Спасибо за советы, я хочу попробовать такой вариант: насверлить в фланце отверствий 3мм под стяжные винтики, а потом пробовать пилить. Думаю собирать с силиконом. |
opait Участник Сообщения: 87
I'm interested also if it's another way to open that plastic tank. I have done this by cutting with thin rotative cutter and back assembled with screws(like Zanussi_Electrolux plastic tank) and sealed with silicone. I have done holes for screws before cutting. |
Gena B Участник Сообщения: 559
| Цитата: | | насверлить в фланце отверствий 3мм под стяжные винтики, а потом пробовать пилить. Думаю собирать с силиконом. |
Можно и так, но я заранее не сверлил, просто пометил маркером и пилил, потом саморезами на силикон, работа не трудная, но и не легкая.  |
v161 Участник Сообщения: 490
Мне недавно подобную на ремонт привезли. Я узнал в сервисе в белгороде цену на бак. 3500 р. Причем бак точно такой же запаяный. Сообщил цену клиенту. Он отказался от ремонта и предложил продать её по дешевке. Её забрал мой друг. На днях будем пробовать пилить. Для начала насверлить отверстий для стягивания бака. после просверлить одно отверстие в корпусе под пилку эл. лобзика. Пилку наверное лучше укоротить от случайного попадания в бак. При сборке посадим на герметик. В общем попробую, сообщу что у меня получилось. Может сфотографирую и если интересно выложу фотки. |
irakli-23 Гость 85.114.*.*
v161, ни лобзиком ни балгаркой не саветую пилить! лучше нажовкой! ето чуть долго но лучше палучится, повер меня. |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 173
Такую конструкцию разбирал несколько раз- дело конечно неблагодарное Пока никто из клиентов не жаловался!Если учитывать что на некоторых стоят подшипники 202и203 и 800об. отжима при этом-вообще пропадает желание делать.Распиливал болгаркой ,а сваривал используя нарезанные электроды из однородного материала 2-3мм толщиной .Для сварки пластмассы переделал фен на 600 гр. выточив к нему насадку с отверстием 3мм.прохода.Подключаю его через латр,чтобы не сгорел от перегрева и можно было регулировать температуру. После сварки снимаю насадку не выключая фен-даю ему остыть чтоб не осыпался нихром от перегрева.Этой
приспособой перпаял уже немало улиток на старых машинах под Асколл, и т.п. Не раз выручила!
Но бак всётаки лучше менять целиком!  |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Вот вот , целиком луше - ещё часто и дешевле.
Это родственникам и товарищам есть смысл отдавать своё время , и то не всегда. |
Виктор Эверт, для пласмассы типа "РР" 600 градусов много, она теряет свои свойства. Ей надо 280-330. |
AntolM Участник Сообщения: 96
Всем привет!
Я делал значительно проще и быстрее. Попались две машинки только пока с неразборными баками WI101EX. Бак мы с напарником аккуратненько (!) раскалывали по сварному шву с помощью двух отверток, молотка и стамески. В двух местах по периметру где шов двойной шло плоховато (раскол уходил в сторону), но осторожно можно сделать. Затем, после замены подш., сальника. прочищал сварной шов от грязи и наплывов пластмассы, вплавлял мелкие отвалившиеся куски (было 2 штуки) обычным паяльником, промазывал весь шов автогерметиком силиконовым. Соединял половинки бака, насверливал по периметру примерно 30 отверстий и соединял саморезами. Затем промазывал весь шов снаружи герметиком и, после высыхания, собирал машинку. Одна уже работает 2 года без проблем. Вся работа занимает 2-2,5 часа. |
AntolM, Победителей не судят, но после молотка и стомески можт поити терещина, нажевкой надежнее и окуратнее. |
Gena B, Трещины, если и идут, то максимум на 2-3см - пластмасса все-таки довольно пластичная. Всего было 2 трещины - заплавил паяльником. |
| AntolM писал: | | максимум на 2-3см - пластмасса все-таки довольно пластичная. Всего было 2 трещины - заплавил паяльником. |
А зачем? Когда можно нажевкой и ничего не паять...
Добавлено 06-11-2006 23:47
AntolM, Пилить этот бак и так извращение, а стамеской, молотком и паяльникам это Супер извращение...  |
Gena B, Кому что легче и быстрее. |
Василий К Участник Сообщения: 469
Когда эти баки начинаешь затягивать болтами страшно становится. Уж больно мягкий материал из под шайбы вылазит. А на саморезах , если на тех что по дереву, опасно, ведь на этом фланце весит противовес. |
Бак одноразовый , если ваять - то пайка обязательна (не паяльником !) Рекомендую применять паяльную станцию , или , хотя-бы , газовую горелку. Нагрузка на шов неслабая , должен быть монолит.
Кстати , новый бак стоит около 90 уё - по этому поводу я уже писал. |
Сегодня распилили бак ножовкой по металлу как советовал irakli-23. Ушло минут десять. подшипники и сальник заменили. 6202, 6203, 40Х22Х10\11,5. Теперь будем слепливать бак обратно. Как всетаки это лучше сделать? Паяльной станции нет. |
v161, лучше болт гаикой
irakli-23, отличная работа, вот так это делается, а то некоторые стамеской)  |
Gena B, Главное результат, а как это делается - у всех по своему. А бак в итоге - как на фото у irakli-23, только вместо болтов с гайкой автомобильные саморезы. |
