Стиралка Indesit WP1040TXR №798120395 полетел барабан.
Алекс СМ
10-02-2006 01:43
Стиралка Indesit WP1040TXR №798120395 «полетел» барабан.
Клиент довел машину, что она летала по кухне. Вскрытие показало, что подшипники рассыпались, на валу глубокие борозды. Заказал барабан по коду 36700, привезли якобы его аналог 50570.
Всё похоже, но вал короче родного на 55 мм.
На складах барабанов 36700 нет и не предвидится.
Кто подскажет, какой вариант возможен? Может у кого завалялся?
Vidicon
10-02-2006 07:21
А где заказывал?
fed
Гость 217.77.*.*
10-02-2006 08:46
найти токаря.он сможет расточить вал под нужный диаметр предварительно его завтулив
найти токаря.он сможет расточить вал под нужный диаметр предварительно его завтулив.или новый у меня закажи
Алекс СМ
10-02-2006 10:35
fed, ты предлагаешь отсоединить вал от крестовины и на токарный станок?
Мне это кажется нереально. А что, у тебя есть такая крестовина?
Alexzz
10-02-2006 10:39
Индезит WP это же PHILCO причём сделанная где-то в россии.
Алекс СМ, прежде чем начинать что-то делать проверь не проточен ли передний фланец бака. А то затратишь кучу средств, труда, и в конце концов обнаружишь утечку из протёртого бака.
И ещё, чтобы определить точный код з.ч. нужно указать как модель, так и коммерческий код и обязательно серийный номер, так как индежуть очень любит менять детали с такого-то серийного номера.
Алекс СМ
10-02-2006 11:38
Alexzz, эта модель из старых до 1998 года, код ее родной 36700. Передний фланец у бака не проточен. Клиент согласен даже на барабан б/у – машина блеск в хорошем состоянии.
Как пишет Семиколен сейчас продают дешевые, но некачественные аппараты.
Клиент посмотрел на разобранную машину в мастерской и сказал, что согласен на замену. Но мне кажется такой ретро-барабан не найти.
Gena B
10-02-2006 12:09
Алекс СМ, fed, прав, бери старый барабан и к хорошему токорю. Я мого раз так делал.
Слава
10-02-2006 12:51
Алекс СМ, барабан тебе дали от wds1040, конечно не подойдет, это от узкой машины.
Алекс СМ
10-02-2006 15:32
Попробую договориться об расточке. Сомневаюсь, что в токарном станке можно укрепить даже вал с крестовиной. Результат сообщу.
fiat
10-02-2006 21:39
Алекс СМ, можно и без проблем. не забудь кстати сразу поменять втулку под сальник.А станок подойдет ДИП600кажется так звучит,точно модель незнаю подшучивать, дразнить ,и токарь нужен типа Кулибина,чтоб ему интересно было, а все остальные будут тебя футболить, типа незнаю,немогу и т.д.ВСЕ остальное решается без проблем и ходит долго.
Кстати есть еще вариант наварки вала,только сначала все равно к токарю,чтоб центр взял и втулку поменял под сальник, потом наварить вал полуавтоматом и проточить. улыбка
serg234
10-02-2006 22:53
можно вал обмеднить
Алекс СМ
09-03-2006 23:44
Наварку на вал крестовины применить не получилось. Была возможность выточить новый вал, но надежно закрепить его в крестовине не получится. Заказал новую крестовину, поставим на болты к новому барабану. Это наилучший вариант из сложившейся ситуации. Всем большое спасибо за советы и консультации. улыбка
AlexAK
10-03-2006 10:51
Мой совет - заказать новый барабан. По нему нет замены в документации, следовательно, должны поставить именно его, 36700, а не 50570, который действительно от WDS1040, которая узкая и барабан у нее другой.
Если тот, кто тебе его продал не сможет доставить правильный барабан, ищи у других поставщиков, которые смогут привезти то, что надо, а не то, что есть у них в наличии.
drugan fiata
10-03-2006 21:29
Алекс СМ, А где ты обитаешь? У меня есть бак в сборе с барабаном и крестовиной
Я в Москве
fed
Гость 85.234.*.*
10-03-2006 22:56
drugan fiata,вообще то в твоем профиле указанно что строишь дачу,а у него что в Смоленске.
Алекс СМ
11-03-2006 00:37
Спасибо fed, drugan fiata за помощь, сегодня получил новую крестовину с мурлони. Поставим – посмотрим. Считаю - это оптимальный вариант и по цене и по качеству.
fed
Гость 83.149.*.*
11-03-2006 08:17
конечно оптимальный!весь барабан менять нет смысла а с клиента можно взять по полной
lis
11-03-2006 08:28
C валами у нас отработано. Обращяюсь к одному знакомому токарю эсли надо заменить втулку сальника. Он окуратненько её сризает нажовочкой и точит навую под запресовку. Всё удовольствие 200 руб. Ну а если нарушены посадочные под подшипники, только замена крестовины. голливудская улыбка
drugan fiata
11-03-2006 22:05
fed, Так отдать хочу
Да можно и без платно! А новый барабан с подшипникама стоит столько, что Мама не горюй
fed
Гость 80.95.*.*
11-03-2006 22:11
drugan fiata, Щедрый! одобряю
drugan fiata
11-03-2006 22:12
Алекс СМ, Забыл про барабан!
fed, На той даче места не хватает! Надо избавляться
fiat
12-03-2006 00:33
fed, Алекс СМ, , у него там мангал стоит (бак Филко 100евро тянет) так что берите нестесняйтесь голливудская улыбка помираю со смеху!
drugan fiata
12-03-2006 01:00
fiat, Убивать буду именно тебя. И на мангал от WP1040.
fiat
12-03-2006 21:25
drugan fiata, а он что дешевле??????????? подшучивать, дразнить ,если да,то срочно надо сменить,а то шашлык не шашлык. голливудская улыбка подшучивать, дразнить
drugan fiata
13-03-2006 13:32
Алекс СМ, Не могу понять! Какой смысл ставить новую крестовину на хреновый барабан!?!
Алекс СМ
15-03-2006 10:04
drugan fiata, барабан отличный, разбит вал. подшучивать, дразнить
Алекс СМ
21-03-2006 01:19
Спасибо Всем за помощь! Поставил новую крестовину, сделал несколько прогонов - отлично!
А насчет шашлыка, то у нас каждый год в последние выходные мая обычно проходит фестиваль Авторской песни с палатками, гитарами и шашлыком в Смоленском Поозерье. Собирается 2,5-3,5 тыс. чел.
Если тема интересная кому (например, drugan fiata), то расскажу подробнее в другой рубрике.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Indesit WP1040TXR №798120395 полетел барабан.
  • СМА Indesit WIL 85 не вращается барабан
  • Сма indesit wia82 не вращается барабан
  • СМА Indesit wisl86 -бьёт барабан
  • СМА Indesit WISE107S скрип манжеты об барабан
  • Стиралка LG WD-80160NP не крутит барабан.
