СМА INDESIT WIUL 83 LB 2000C Последствия завышенного напряже
Щепа
22-08-2007 17:36
Машина попала после перенапряжения сети. Разорваны все варисторы. Нарушен переход между соями печатн. платы. Подскажите сопротивление R 21. Попробую восстановить источник питания. Есть ли смысл?
serg234
22-08-2007 21:01
Щепа, что ты с моделью намудрил.
isaewich
22-08-2007 21:34
Если имеется в виду блок LB2000...., то сопротивление R21 560 Ом, цепь управления от процессора на симистор (прямой выход с процессора), велика вероятность его пробивания с вытекающими от сюда последствиями.
serg234
22-08-2007 22:20
isaewich, скоре это EVO2, чем LB2000
Щепа
23-08-2007 08:47
Через этот резистор заводиться напряжение питания на выпрямитель быстрей всего до !0 Ом. А на машине так и написано Type LB2000C Изготовлено в России. На самом модуле 215008932.01 sw micro Ver8.7.40 Может случайно схемка найдется?
Добавлено 23-08-2007 08:49
Источник питания собран наTNY264PN.
ti_fey
Дохтур
23-08-2007 22:16
А как симистор управления блокиратором люка себя чувствует?
Vladim
26-08-2007 20:30
R 21- 10 ом, проверь L1(1000 мкГ)
Щепа
05-09-2007 14:54
После ремонта блока питания машина заработала нормально. Замена микросхемы, нескольких варисторов, резистора по питанию, дроссель уцелел.
Список форумов » Бытовая техника » СМА INDESIT WIUL 83 LB 2000C Последствия завышенного напряже
  • СМА INDESIT Wiul 83 не работает
  • Авт.стир.машина (АСМ) INDESIT WE8XEX LB 2000C зависает
  • СМА Indesit WISL85(CSI) Type 2000C Не блокируется замок
  • СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
  • СМА . INDESIT WIUL 103 -----215009152.02 31/2007 Блок .
