СМА INDESIT Wiul 83 не работает
vaz
28-04-2007 05:58
Здравствуйте! Проблема в следующем при включениии стиралки в сеть сразу же загораются все индикаторы дополнительных функций, светодиод замка и отжим.Кнопку Сеть на стиралке еще не трогал,так горят секунд 5,далее при включении кнопки Сеть бывает показывает ошибку 3,бывает не включается.Вилка была оплавлена,заменил.Подкидывал другую плату индикации без результата,с другим модулем норма.Плата чистая,все что мог прозвонил,заново прошили память,без изменений.Подтолкните!
fed
Гость 85.234.*.*
28-04-2007 07:43
меняй модуль
Список форумов » Бытовая техника » СМА INDESIT Wiul 83 не работает
  • СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
  • СМА Indesit WIUL 103 - переходит в StandBy при работе
  • СМА . INDESIT WIUL 103 -----215009152.02 31/2007 Блок .
  • СМА INDESIT WIUL 83 LB 2000C Последствия завышенного напряже
  • СМА Индезит WIUL 103 (CSI) болтается шкив.
