СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
dimfr
11-02-2008 14:41
СМА Indesit WIUL 83 (CSI) не включается ни в какой режим (индикация не горит). Питание на силовой модуль приходит, а на плату управления и индикации - нет, шлйф целый. Заменил силовой модуль с чипом. Всё заработало. Два раза прогнал основные функции: залив, стирка, нагрев, слив, отжим - всё сработало ок. Хозяйка машинки позвонила в тот же день. Приехал - картина такая: индикация блокировки замка и предварительной стирки мигают без пауз, на сетевую кнопку никакой реакции (не отключается, даже если шнур сетевой отключить и снова включить - то же самое). При повороте селектора выбора программ мигание индикатора предвариловки прекращается, а блокировка так же мигает без паузы. Съездил в СЦ за 200 вёрст. Проверили диагностическим ключом - прошивка слетела. Залили новую на другой чип. Вернулся к машинке - вообще ничего не не мигает и ни какой реакции, только при включении в розетку - кратковременное (меньше секуды) включение всех индикаторов на плате. Вот, сижу офигевший, наездился туда - обратно, опять за прошивкой возвращаться или я на модуль "попал"!? Прошу помощи
Пилот
11-02-2008 14:51
плату индикации меняй
dimfr
11-02-2008 16:41
Заменил плату индикации. Проблема решена. Тема закрыта.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
  • СМА indesit WG824 проблема с модулем REMCO 5520
  • Стиральная машина Indesit WI 81EX проблема с модулем
  • СМА INDESIT Wiul 83 не работает
  • СМА Indesit WIUL 103 - переходит в StandBy при работе
  • СМА . INDESIT WIUL 103 -----215009152.02 31/2007 Блок .
