алексей24 Участник Сообщения: 158
СМА Indesit WIU 82 (CSI) s\n 607050279*24350100901,EVO -2 линейки Lou-End, после включения стоит несколько секунд и начинает работать насос, моргает нижний светодиод, минут через 5 останавливается и открывается замок. проверил симистор на плате, провода до двигателя, сам двигатель, всё в порядке. С такими модулями ещё дела не имел, подскажите где копать. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
| алексей24 писал: | | проверил симистор на плате |
менял на новый или...? |
Winipuh Участник Сообщения: 129
Как насчёт сырости на движке и его разъёме |
симистор прозвонил на плате, машинкой уже две недели не пользуются, всё сухо |
| алексей24 писал: | | симистор прозвонил на плате |
Замени на новый! |
Поменял на новый ВТА 10_800, ведёт себя также. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1657
| Цитата: | | машинкой уже две недели не пользуются, всё сухо |
и даже следов нет? Смотри мотор | Цитата: | | Как насчёт сырости на движке и его разъёме |
Двигатель запускал через ТЭН, нормально работает. |
| Цитата: | | Как насчёт сырости на движке и его разъёме | так и не ответил |
Я выше писал, что машинкой давно не пользовались, разъемы сухие. |
Подставь рабочую плату для проверки |
проверочной платы нет, новую заказал, буду ждать. |
Руслан Кобылянский Участник Сообщения: 30
Эта ультраузкая машина уже снята с производства,так как Стинол не смог решить все ее болячки. Одна из основных болячек это камнем долбасит по радиатору симистора.Смотри внимательно трещины в районе радиатора. |
kovisar Новичок Сообщения: 6
алексей24, Я так и не понял,как проблемма была решена... |
kovisar, | Цитата: | | проверочной платы нет, новую заказал |
Внимательнее будь, это первое, второе старые темы поднимать с подобными вопросами просто не стоит. (на первый случай устное предупреждение)
Только в случае если есть существенное добавление по устранению данной неисправности |
