Стиралка INDESIT WIU 81(CSI) 380V
Мойша0
01-02-2007 07:54
Попросили отремонтировать Indesit WIU 81(CSI) после «мастеров». Пытаюсь восстановить плату. На самой плате маркировка: LT-C126
Насколько я понял, пошло 380V. Ко мне она пришла без варисторов RV6, RV7, резистора R5 (стоят по питанию ~220V).
Где были варисторы – сгоревшие дороги и много гари. По схеме дальше через диоды питание подается на БП (маленький субмодуль перпендикулярно плате похоже на ШИМ-преобразователь) . На микрухе ( SMD 8 ног) написано 9452 . Стоит диод GP513 который в обрыве. Пока проверены все элементы которые звонятся тестером (резисторы на соответствие полоскам, транзисторы и т.д.), восстановлены дороги
Вопросы:
1. какие варисторы стояли?
2. номинал R5?
3. что за микр. 9452? (по поиску ничего не нашел)
4. чем заменить GP513?
5. какое выходное напряжение БП?
P.S. Проще было бы отнести в ближайший сервис но он за 360 Km. (А вдруг проц. скорее жив чем мертв. А люди плачут. А ремонтом стиралок у нас не занимаются Поэтому и вопросы)
Владимир
01-02-2007 10:01
Мойша0, А может новый модуль проще заказать. Если его так разкурочили, то может и процу каюк адрес где можно заказать кину в ПМ.
Мойша0
01-02-2007 10:36
Но попробовать то хочется. Варисторы поставить с другой машины, сопротивление низкоомное. Интересует что за микра, диод, и напяжение на выходе БП
Alexzz
01-02-2007 11:03
1. Любой варистор от любой стиралки подойдёт. Обычно они на 275V
2. В какой цепи он стоит? Если на БП подать 380 то сгорает обычно разрывной резистор на входе, он может быть например 100 ом но сопротивление не столь важно как то, что он разрывной.
3. Это ты не ту строчку прочитал. Там может стоять тини-свич что-то из TNY. Разгляди внимательнее, назвние обычно пишут на корпусе. А 9452 это скорее всего дата выпуска.
4. Опять-же, в какой цепи он стоит?
5. Вот восстановишь и узнаешь. С EVO2 я ещё не встречался и какое именно там напряжение - понятия не имею. Но значения это не имеет, все БП обычно собраны по одной схеме, которую можно найти в даташите на свич из 3 вопроса.
Мойша0 писал:
Да, вероятность есть. При 380 обычно сгорает БП, он до последнего стабилизирует питание на плате а потом его пробивает и на плате питание просто пропадает и ничего не успевает сгореть. Однако в моей практике были случаи, когда после восстановления БП проц оказывался сдохшим.
Владимир
01-02-2007 12:07
Мойша0 писал:
Да, вероятность есть. При 380 обычно сгорает БП, он до последнего стабилизирует питание на плате а потом его пробивает и на плате питание просто пропадает и ничего не успевает сгореть. Однако в моей практике были случаи, когда после восстановления БП проц оказывался сдохшим.[/quote]
В моей такое тоже было, Так ведь его кто-то делал. если не смогли запустить, то скорее всего выпаяли заменёные детали и отдали без ремонта.
VicG
01-02-2007 12:42
Держу это чудо техники в руках. Убей , но не могу найти на плате резистор R5. На входе 220В резисток R56 - номинал 10 ом., находится вблизи разъёма двигателя. А вот и нашёл R5, вблизи платы процессора, номинал 6.8 ком. Я думаю, он не имеет отношение к блоку питания.
Мойша0
01-02-2007 13:01
насчет микры - там есть другая строчка: VIPer12A.
Диод стоит на субплате БП подключенный катодом к + кондера 22Х400V и к обмотке транса. Анод к другому концу обмотки и к ногам 5,6,7,8 микросхемы. На диоде надпись:
PKC136
GP513
Да и сопротивление разрывное по питанию ~220V .Действительно VIcG сказал про сопротивление, но я упоминал что плата подгорела и цифры 6 небыло видно
P.S. Интернет через модем глючит поэтому не всегда удается ответить сразу. скорость порядка (только не смейтесь) 3Кбит/сек поэтому проблема со скачиванием даташитов и отправкой сообщений
VicG
01-02-2007 13:11
Про диод ничего сказать не могу. Могу сказать, у меня эта плата новая лежит не востребованная, клиенту поменяли машину. Если интересует могу узнать сколько стоит. Эту штуковину шлют из Липецка, не знаю бывает ли она на ЗИП-м. Код её 145492.
Мойша0
01-02-2007 13:27
VicG пока не знаю. Хочется все-таки запустить БП и убедиться...
Добавлено 01-02-2007 13:54
Господа модераторы так какое же всё-таки полное название микры?
ti_fey
Дохтур
01-02-2007 15:45
Модуль такой както поподался. Питание с БП выходит 12В, диод помоему обычный 4007й. Про микросхему ничего нескажу, потому как незнаю улыбка . Резистор кстати R56 действительно 10 Ом, меня это тогда особенно удивило(обычно на подобных схемах поподались по 100 Ом)
Добавлено 01-02-2007 15:53
А нет, наверно обманываю, там же у тебя высокая сторона выгорела, 4007й непойдеть. Думаю 157, будет в самый раз.
Нашел такой же модуль - на диоде обзначение PKC 136 Р53д.
Alexandr63
01-02-2007 17:07
Мойша0 писал:
Так вот "VIPer12A" это и есть название микросхемы. По даташиту - LOW POWER OFF LINE SMPS PRIMARY SWITCHER. Даташит весит 265 кб., ищи поиском если сможеш скачать с твоей скоростью.
Maestro
Гость 217.8.*.*
01-02-2007 17:36
Даташит на микруху
  datasheet VIPer12A.pdf  264,55 КБ  Скачано: 401 раз(а)
sadko178
01-02-2007 20:28
Обрывник на 10 ом в БП стоит проволочный,пробовал стовить простой, не стоит.Когда поставил проволочный проблем не было.
fed
Гость 85.234.*.*
01-02-2007 21:03
Мойша0 писал:
А что мы это обязаны знать?
Мойша0
02-02-2007 05:28
Fed- судя по форуму вы знаете все. Это мы люди из богом забытого уголка... Тем не менее нашел микру, на неизвестно откуда взявшимся блоке, и иду ставить. о результатах отпишусь
Мойша0
02-02-2007 08:28
Ура зарабатало !!! Миллион килопарсеков благодарностей всем участникам форума откликнувшихся на данную проблему. Все-таки надежда всегда есть.
Alexzz
02-02-2007 12:31
Мойша0 писал:
Ура зарабатало !!!
А почему не отметил тему как решённую? злость
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка INDESIT WIU 81(CSI) 380V
  • Стиралка Indesit W 93 T (EX)
  • Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
  • Стиралка INDESIT WIL85 не работает.
  • Стиралка Indesit WG 1031 TXR нет отжима
  • стиралка Indesit WS84 - останавливается
