СМ INDESIT WIU 80 (CSI) сбой при сливе воды.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
wawe
08-07-2017 22:10
Сломалась моя домашняя машинка рёв в три ручья Т.к. я в основном занимался ремонтом ТВ/Аудио, то прошу помощи здесь... В общем проблема такая: набирает воду, стирает, включает режим полоскания, откачивет воду... И начинает моргать диод кнопки 800/400 и индикатор замка. Помпа при этом не отключается...
Подумал прессостат - проверил вроде он в порядке. 11-12 - пустой бак.
Дую в него 11-14. Дую сильнее 11-16 - перелив. Трубка в бак тоже дуется. Непроапев, влаги и дутых емкостей на модуле нет. Читал что это может быть и ТЭН. Откинул провода от него - ТЭН звонится на свой корпус от 200кОМ до 1МОм - каждый раз по разному..? В ПН поеду брать новый ТЭН... Схемы на машинку не нашел, а как модуль действительно измеряет сопротивление силовых линий ТЭНа? И если вдруг слетела прошивка епром, смогу ли я, прошить её пони-прогом выпаяв микросхему?
Mogan
08-07-2017 23:16
Ты сам себе ответил )) Касательно «епром»,- не буди лихо, пока оно тихо!
wawe
09-07-2017 06:59
Хорошо, в понедельник куплю ТЭН - отпишусь...
fredis
09-07-2017 15:53
Mogan, слыш дебил ...
yura14
09-07-2017 17:05
Mogan, ......... " Зажигай " ещё !
Mogan
09-07-2017 20:55
yura14 писал:
Что не так?
Fredis,- Пшел нах, как доберешься отпишись!
wawe
10-07-2017 06:48
Вместо того, что бы дать коллеге дельный совет - междусобойчики...? шок Весело однако... Но за ТЭНом сейчас поеду...
wawe
10-07-2017 10:06
Заменил ТЭН - проблема ушла. Mogan спасибо большое!
alexu63
10-07-2017 10:10
wawe, ты чуть не прав, если бы правильно определил бы ошибку и воспользовался б поиском, то и тему создавать не было б нужды, просто по твоей ошибке только ленивый не знает решения
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМ INDESIT WIU 80 (CSI) сбой при сливе воды.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Indesit W 105 TX EX странное поведение при сливе воды.
  • СМА INDESIT WISL105X зависает на сливе воды
  • С/M ARISTON AVL80 при сливе происходит сбой.
  • См ZANUSSI ZWS382 перелив воды, сбой программ
  • СМА Indesit WIA-102 сбой контроллера ( low End ).
